@amirotin said:
Судя по логам плагин криво стоит.
Проверьте что в папке плагина есть этот путь “Kinopoisk.bundle\Contents\Services\URL\KPRU”
Эта часть отвечает за трейлеры с кинопоиска и по логам на ней он и валится. Не может найти файлы.
Если сервер стоит под линуском - возможно проблемы с правами.
Путь присутствовал, права корректные. Переустановил плагин, перезагрузил сервер, всё заработало. Спасибо!
Дело в том что в последнее время сайт кинопоиска иногда сбоит. В связи с этим он не всегда возвращает результат запроса - проще говоря ошибку. И эту ошибку плекс закешировал.
Чтобы исправить ситуацию - удалите папку Plex Media Server\Plug-in Support\Caches\com.plexapp.agents.kinopoisk
Изначально файл не распознался из-за неправильного названия. Мои действия.
Нажал редактировать на иконке.
Написал правильное название - Дом. История путешествия
Написал оригинальное название - Home
Залочил оба названия замком.
Нажал на иконку - “Обновить”
Все осталось прежним, фильм не опознан. Расскажите как правильно распознавать вручную, какие поля обязательны к заполнению, нужно ли лочить и что это дает? Я так понимаю ищется исключительно по этим полям?
Никогда вручную не вводил, всегда использовал “Сопоставление” и в опциях поиска вводил правильное название, еще можно попробовать просто нажать кнопку “Обновить”. Если сразу неправильно сопоставился - “Исправить неверное сопоставление”.
Когда фильм автоматически не распознается надо выбирать пункт “Исправить сопоставление” или , если фильм вообще не определился, пункт “Сопоставление”.
Учитывая, что на кинопоиске сейчас зачастую больше информации по русским сериалам чем на thetvdb – что нужно подправить чтобы плагин заработал как агент для TV Shows тоже?
Всем ДВС! Подскажите, а нельзя сделать, чтобы кинопоиск был местом поиска по-умолчанию? А то очень много он либо вообще не находит, либо находит в некрасивом виде без описания и т.п. Потом руками редактируешь, задаешь соответствие, выбираешь кинопоиск и процентах в 90 все находится при чем правильно и красиво. Вот токмо почему-то частенько постер выбирает с японскими иероглифами. Приходится руками загружать.
Спасибо!
@amirotin said:
Просто плагин отсекает все что идет с пометкой “сериал” и “мини-сериал”. Если считаете что мини-сериалы надо обрабатывать как фильмы - поправлю.
Да, поправьте, пожалуйста. Довольно много фильмов попадает в эту категорию и не распознаются.
@yaksys said:
почему не хочет через этот плагин качать инфо для сериалов?
Потому что этот плагин для фильмов.
Для сериалов есть Кинопоиск для сериалов, но проект больше не развивается.
очень жаль(( Как то криво Plex качает с других ресурсов инфо
Для сериалов отлично работает TheTVDB. И картинки, и музыка и описание есть. Да, не всегда на русском.
На кинопоиске мало информации по сериалам, нет описания серий. Нельзя получить картинку для сезона/серии. В новой версии кинопоиска больше информации, но API они пока не раздают. Сказали много замечаний и пожеланий, поэтому пока дорабатывают.
Так что касательно сериалов - пока не будет API я даже браться за это дело не буду, ибо бессмысленно.
Всем приветы! Подскажите, как в настройках плекса сделать так, чтобы он сначала искал в этом крутом плагине - Кинопоиск, а потом уже во всех остальных местах. В настройках поднял Кинопоиск на самый верх - но ищет не правильно. Сначала ищет в freebase…
