Привет , плагин автоматически не сопоставляет найденные фильмы, рушиться что то в питоновой части
питон версия 2.7.12
системма NAS4FREE 10.3.03 (BreeBSD 10.3)
Synology 213+ & ATV 4
Поставил Plex из Центра Пакетов и всё было хорошо неделю.
Потом названия фильмов стали на английском, хотя всё инфо шло на русском.
Поставил Кинопоиск, но он не подтягивает постеры и фон.
a) Пробовал чистую установку (с удалением всех папок Plex с сервера) - не помогло
b) затем с использование Кинопоиска + TMDb - не помогло
c) Фон и постер не подтягиваются даже после “ручного соответствия”.
И в случае совместного использования с TMDb, Кинопоиск является вторичным агентом несмотря на верхнюю строчку в настройках.
Понравилось, что есть рейтинг и трейлеры.
Еще вопрос.
Нельзя ли, чтобы информация компоновалась из разных агентов? Например, описание и постеры с фоном с TMDb, а остальное с Кинопоиска.
Вечером скину лог.
Hello,
Ispolzuju pagin kinopoisk plagin, posle restarta odin film nahodit, potom vsio dalshe ne rabotajet. vot log plagoina:
2016-12-05 18:39:08,141 (80b86ec00) : CRITICAL (runtime:298) - Exception in task thread (most recent call last):
File “/usr/pbi/plexmediaserver-amd64/share/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-1bef33a/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/components/runtime.py”, line 296, in _start
obj._exec()
File “/usr/pbi/plexmediaserver-amd64/share/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-1bef33a/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/components/runtime.py”, line 243, in _exec
self._result = self._f(*self._args, **self._kwargs)
File “/var/db/plexdata/Plex Media Server/Plug-ins/Kinopoisk.bundle/Contents/Code/kinopoisk.py”, line 222, in load_data
d(metadata)
File “/var/db/plexdata/Plex Media Server/Plug-ins/Kinopoisk.bundle/Contents/Code/kinopoisk.py”, line 322, in load_reviews
for review in reviews_dict[‘reviews’]:
File “/usr/pbi/plexmediaserver-amd64/share/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-1bef33a/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/code/sandbox.py”, line 108, in
getitem = lambda x, y: x.getitem(y),
KeyError: ‘reviews’
Use: Pex onf freenas (FreeBSD)
P.S. a takzhe ispolzuju drugoj plagin: kinopoiskru, kotoryj rabotajet bez problem, no u nevo funkcional pomenshe, hodelos by vash bez oshibok zapustit
Потом названия фильмов стали на английском, хотя всё инфо шло на русском.Поставил Кинопоиск, но он не подтягивает постеры и фон.
c) Фон и постер не подтягиваются даже после “ручного соответствия”.И в случае совместного использования с TMDb, Кинопоиск является вторичным агентом несмотря на верхнюю строчку в настройках.
Еще вопрос.
Нельзя ли, чтобы информация компоновалась из разных агентов? Например, описание и постеры с фоном с TMDb, а остальное с Кинопоиска.Вечером скину лог.
По сути плагин кинопоиска так и работает. Инфа с кинопоиска, картинки с tmdb и itunes.
@bl00d_b0b said:
Hello,Ispolzuju pagin kinopoisk plagin, posle restarta odin film nahodit, potom vsio dalshe ne rabotajet. vot log plagoina:
obj._exec()
d(metadata)
KeyError: ‘reviews’Use: Pex onf freenas (FreeBSD)
Исходя из ошибки - видимо плагин не вытянул рецензии. Но всей картины не видно, нужно весь лог файл.
В плане новой версии - в процессе написания, просто не очень много свободного времени.
Еще вопрос.
Вот лог. Можно как-то из него понять причину?
Заранее спасибо!
Еще вопрос.
Заранее спасибо!
Судя по части ошибок - у вас старая версия. Тут новая лежит https://forums.plex.tv/discussion/244389/release-kinopoisk#latest
Попробуйте ее, если будут ошибки - выкладывайте новый лог.
Доброго времени суток.
Подскажите пож-та:
Можно ли как-то установить плагин кинопоиска на Plex Media Server установленный на NAS Seagete Perosnal Cloud т.е на отдельнную железку, именно на отдельную железку, а не на Plex Media Server установленный на компьютере (PC) чтобы плагин обновлял/подтягивал инфу даже тогда когда комп выключен и соответственно сервер не запущен.
И как это сделать. ?
Сам NAS запущен постоянно и практически не выключается.
Подскажите пож-та:Можно ли как-то установить плагин кинопоиска на Plex Media Server установленный на NAS Seagete Perosnal Cloud т.е на отдельнную железку, именно на отдельную железку, а не на Plex Media Server установленный на компьютере (PC) чтобы плагин обновлял/подтягивал инфу даже тогда когда комп выключен и соответственно сервер не запущен.
Исходя из статьи https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/202915258
Добраться до данных сервера можно через ssh
выполнить команду
sudo rainbow —enter com.plex.plexmediaserver
путь
/data/plex_conf/Library/Application\ Support/Plex\ Media\ Server
@andrey062006 said:
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: плагин криво загружает трейлеры к фильмам!
Сперва грешил на сам PLEX, но загрузил инфу с трейлерами через плагин PlexMovie и все трейлеры там работают. Обратил внимание только после того как решил обновить всю библиотеку (добавлял много фильмов в последний раз и для многих не загрузились трейлеры, каждый фильм “тыкать” как-то не хотелось, решил обновить библиотеку, в следствии чего у подавляющего большинства фильмов испортились трейлеры)
PLEX сервер версия 1.3.1.3102
Сервер Sunology DS415+
Версия плагина 1.1.3
Присылайте логи, посмотрю в чем дело
@andrey062006 said:
@amirotin said:
Присылайте логи, посмотрю в чем делоУ меня в логах почему то нет лога плагина Кинопоиска. Подскажите пожалуйста, где его взять или я может что-то не так делаю? Зашел в PLEX - настройки - помощь - скачать логи.
примерно так:
/volume1/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Logs/PMS Plugin Logs
Трейлеры возможно и есть.
Кстати да, давно наблюдаю такую проблему, не помню с какой версии Плекса это началось:
тыкаем на постер, открывается описание фильма и прочее. Трейлеров нет. Возвращаемся назад в библиотеку, тыкаем на постер ещё раз и чудо - под описанием появляются трейлеры. И так на всех фильмах. Может проблема не в плагине на самом деле?
Еще вопрос.
Заранее спасибо!Судя по части ошибок - у вас старая версия. Тут новая лежит https://forums.plex.tv/discussion/244389/release-kinopoisk#latest
Огромное спасибо! Заработало!
Судя по логам есть косяк с трейлерами. Видимо кинопоиск что-то опять переделал. Попробую разобраться.
Знаете что самое печальное? у меня на рабочей системе все эти ошибки не повторяются
Приходится корячить плекс по полной программе чтобы вызвать похожие ошибки
выполнить команду
путь
у меня есть 2 пути, вот такие:
S:\PersonalCloud\Public\rootfs\media\internal_1\rainbow\plexmediaserver-d7e2dba
S:\PersonalCloud\Public\rootfs\media\internal_1\rainbow\plexmediaserver-d7e2dba.data
в какую копировать то нужно ?
Подскажите пож-та как нужно назвать файлы чтобы плагин корректно забирал инфу о фильме ?
У меня названы фильмы вот так:
Название фильма (Английское Название).Год.Тип Рипа.расширение.
Возможно ли сделать/скомпилировать плагин чтобы брал из такого названия файла ?
Добрый день, не пойму как исправить проблему, при автоматическом сканировании данные не подгружаются. Захожу в фильм, выбираю пункт Соответствие, ничего не находит, далее выбирают настройки поиска, там все заполнено верно (название, год, кинопоиск, русский) нажимаю поиск и находятся варианты при выборе которого все отлично подгружается.
Что нужно исправить? где настроить?
Название фильма (Английское Название).Год.Тип Рипа.расширение.Возможно ли сделать/скомпилировать плагин чтобы брал из такого названия файла ?
Рекомендую использовать название фильма только на 1 языке, в противном случае может криво искать из-за непонятного двойного названия ![]()
