Кинопоиск (плагин). Обсуждение
Коллекции создаются на основе данных с TheMovieDB. Их там указывают пользователи, так что насколько удачно там все скомпановано - вопрос не совсем к плагину :slight_smile:
@andrey062006 said:
Вы всё смешали в одну кучу. Это жанры, а не коллекции, так и писали бы в жанры эти тэги.
Кстати по первым 2-3 жанрам у Вас будет опять же “Смотреть больше в жанре Зомби” например.
Ну я не настаиваю, что моя схема совершенна. Однако! Предложения (смотреть больше в…) работают ровно по 2-м первым жанрам, по режиссеру и 2-3м актерам (возможно не на всех клиентах так). Добавление нового жанра ничего полезного не сделает, а вот предложения по коллекции значительно увеличивают удобство. Предложения работают как минимум по 4м коллекциям (скорее всего больше), но показывают разное количество фильмов на разных клиентах, например на ios до 6 фильмов и имя коллекции не содержит ссылки, но в вебе полный список и ссылка работает… И если “антиутопия” или “постапокалипсис” по смыслу еще можно записать в жанры, то “зомби” или “роботы” это уже чисто коллекции, что даже в FAQе нарисовано. Чтобы лучше понять разницу, можно провести аналогию с музыкой, где есть теги genre и mood. Так что имхо, это вопрос только желания видеть определенные предложения в карточке фильма.
@Lordwind, да делайте Вы как хотите)
Я же не принуждаю Вас ни к чему. Так что суть спора не ясна мне. Зачем разводить эти дискуссии если Вы уже решили как делать и считаете это правильным! Делайте как Вам удобно и всё.
@Lordwind said:
@AndyPlexing said:
Если конкретно про плагин, то советую все таки оставить. Чем в ручную коллекции создавать, проще 1 коллекцию исправить руками, как в Вашем примере с Бэтменом. Зато другие уже будут созданы и Вам не нужно будет беспокоиться по поводу группировки других фильмов в коллекции.
Я пожалуй еще объясню, почему мне эта опция не понравилась.
  1. Она создает коллекции с дублирующим словом “(Коллекция)”
  2. Она учитывает отсутствующие в библиотеке фильмы и еще не вышедшие фильмы, создавая коллекции на единственный фильм, что засоряет список.
    Таким образом, придется всегда переделывать названия, блокируя поле от изменений. Если в библиотеке появится новый фильм из коллекции, его надо будет отредактировать вручную. Как я уже упоминал, я использую коллекции давно для группировки фильмов по разным признакам, например “зомби”, “вампиры”, “гонки”, “антиутопия”, “научная фантастика” и т.п., что так же блокирует поле от изменений агентами. Поэтому при выходе новой части, плагин не добавит инфу в поле. А времени на редактирование уходит столько же, сколько на заполнение с нуля, т.к. большинство фильмов в коллекции идут по алфавиту подряд (с частями), хотя именно для отличающихся названий фильмов группировка в коллекции предельно полезна (например серия Борна).
  1. Да, в текущей реализации не совсем понятно для чего добавили еще от себя слово “Collection”, как своеобразный костыль решения данного вопроса возможно с themoviedb слово “(Коллекция)” убрать, чтобы было как на скриншоте
  2. Остается ожидать допиливания функционала коллекций.
Возможно сделают коллекции как тут
Да… Этого уже многие ждут… Включая и меня. Всё таки коллекции удобнее просматривать в виде коллекций а не списком)
Прошу подсказку - обновил серверную часть до 1.4.3.3433
Перестали работать трейлеры - пишет ошибку “Conversion encoder or decoder not found.”
В чем проблема?
В чем проблема?
Блин, вам реально трудно даже последние 2 страницы посмотреть? Уже поднимался этот вопрос!
Пишите в соответствующие ветки форумов, пожалуйста.
В чем проблема?
Я читал твое сообщение, но там версия 1.4.1 - а в данный момент уже 1.4.3
Поэтому и возник вопрос…
Видимо не внимательно читали, а избирательно! Увидели номер версии и пошли дальше.
Там между прочим еще 2 ссылки, одна из которых ведет на ветку обсуждения транскодинга версии от 1.4.х.
Читайте ту ветку и пишите туда если какие-то вопросы по данной ошибке!
@amirotin, вопрос: поскольку никто не знает, как подёргать агента из channel plugin (@andrey062006 вон так вообще считает, что это невозможно), то могу ли я использовать ваш код из агента для получения метаданных с кинопоиска? В том смысле, что я его частично скопирую к себе. :slight_smile: Плагин свой я выкладывать публично не планирую, но даже если и выложу, то только для пользователей одного закрытого бложика. :wink:
хм… на счет “невозможно” это Вы погорячились. Я такого не писал нигде. Программирование на то и создано чтобы невозможное делать возможным. Я лишь указал на то что такого функционала нет и агенты работают только с библиотеками, отметив то, что для того что Вам требуется, Вам придется не мало (мягко говоря) попотеть…
Однако связать 2 разных инструмента, для разных вещей предназначенных вряд ли получится стабильно. Канал должен поставлять инфу о контенте чтобы она у Вас отображалась. Иначе…
Плагин заполняет поля оригинального названия и студии с наиболее релевантного результата поиска. Но делает это и в том случае, когда выбранный для загрузки вариант не содержит данного поля. На отечественных мультфильмах это очень заметно, когда название совпадает с иностранным кинофильмом. Пример - Большие неприятности (1961).
Еще я решил тут возрастные рейтинги упорядочить (семья и все такое). Во-первых, откуда они подтягиваются? Думал, что все идет с кинопоиска, но вот для “Жил-был пёс” (1982) упорно ставит R, хотя на кинопоиске только отечественный рейтинг 6+, MPAA нету (для массовых фильмов есть оба), а он соответствует PG. Во-вторых, может привести рейтинги к одной шкале, используя разные? Например добавить настройку в плагин типа “привести рейтинги к шкале MPAA” или “… к отечественной шкале” и конвертировать наши 0+ в G, 6+ в PG, 12+ в PG-13, 16+ и 18+ в R и наоборот (есть еще NC-17, но это уже треш, у нас такое редко отделяют от 18+, а 20+ я не встречал).
Ну и до кучи третий вопрос. Кроме пользовательских рейтингов есть еще другие, отображаемые в карточке фильма (в вебе и официальных клиентах). В дружеских библиотеках я встречал рейтинги Rotten от какого-то другого плагина:
Есть возможность/желание реализовать подобное?
Господа, всем здравствуйте.
Простите, не осилил все 56 страниц, но так и не понял почему у меня нет никакого дополнительного контента. ни трейлеров, ни коллекций. в браузере только похожие фильмы показывает и по жанрам такие же. в оф. приложении plex на LG webos вообще ничего нет. Библиотеку специально обновил уже всю, но все равно ничего. Подскажите, что я делаю не так.
@amirotin сегодня проверил, после обновления работают ли трейлеры. Трейлеры заработали, но с другими агентами.
Что-то я не пойму что агент делает? Я думал он передает информацию плексу, который, в свою очередь формирует себе xml файл метаданных файла. А он оказывается влияет на много чего. А на что конкретно?
Вообщем не углубляясь в дебри обработал фильм “Изгой 1…” агентом TheMovieDatabase - трейлеры заработали, потом опять Вашим - трейлеры не работает и пишет ошибку “Conversion encoder or decoder not found”…
Лог скинул в ЛС.
Сложно сказать. У Вас точно есть фильмы для коллекций? И что значит в Plex for LG TV ничего нет? Жанров нет или даже библиотеки не отображаются?
А вообще информации Вы дали очень мало чтобы Вам помочь. Укажите версию сервера, на чем стоит, модель ТВ, сделайте скриншоты настроек агента и библиотеки. Будем смотреть)
Версия сервера 1.4.4.3495. Стоит на windows 10.
Версия kinopoisk 1.6
Давайте пока оставим телевизор, разберемся с браузерной версией клиента plex. Думаю, что я просто что-то не так настроил. Сделал скриншот из хрома.
Когда заходишь в любой фильм, там нет никакого раздела с трейлерами вообще.
Настройки на скринах.
@moroz0ff
  1. Сканер должен стоять Plex Movie Scanner, а не Plex Video File Scanner. Plex Video File Scanner используется для других целей. Он идет для “домашних видео”.
  2. У Вас стоит старый агент, не текущего разработчика, который больше не поддерживается. Скачайте новый по этой ссылке, и следите за обновлениями плагина по этой ссылке.
Как переустановите агент и проверите - отпишитесь, если не сложно :wink:
Не смог найти https://www.kinopoisk.ru/film/817532/ - показывает только 1947. Если на сайте руками искать без указания года, то нужный результат всего лишь 12-й по счету.
Я посмотрел, у меня тоже не ищется
@andrey062006 said:
@moroz0ff
Переустановил агент. Поставил Plex Movie Scanner. Обновил медиатеку. Не помогло…
