Кинопоиск (плагин). Обсуждение
@andrey062006 said:
в библиотеке правый верхний угол с решеточкой жмите и выбирайте как Вам отображать удобнее :wink:
можно поинтересоваться, а в чем заключается удобство такого отображения?
Оо! слона то я и не приметил )) гигантское мерси за наводку! :slight_smile:
что же касается удобства, то думаю в таком представлении юзать ту из своих библиотек, в которой собрана уйма различных докуметалок, поскольку большинство из них никакими плагинами не определяется, а большая часть лент еще и многосерийная, то на выходе в “плиточном” виде получается еще тот винегрет :#
Всё работало нормально, но решил обновиться… Теперь не подгружаются постеры. Пробовал менять порядок источников загрузки, но безрезультатно. Буду признателен за помощь. Лог приложил.
И ещё вопрос. А нет ли возможности сделать так, чтобы на Synology DS213+ трейлер проигрывался, используя ресурсы проигрывателя (ATV4) а не сервера? Сейчас попытка проиграть трейлер грузит проц на 100%
В Украине Заблокирован сайт КИНОПОИСК! Соответсвенно и плагин не работает как обойти блокировку и как заставить работать плагин?
В данном случае только поменяв конфигурацию роутера/модема/сетевого интерфейса.
Самое простое поменяйте сервера DNS на сервера google
andrey062006 Спасибо огромное, помогло!
А вот мне не помогло, к сожалению.
Автор, есть ли возможность добавить опцию для указания прокси и т.п. в настройки плагина?
Люди добрые, а скажите, пожалуйста, как удалить PlexMovies и оставить ТОЛЬКО кинопоиск? Заранее спасибо.
Да у меня, почему-то, инфа грузится именно оттуда, хотя первым стоит кинопоиск везде (
И даже если в поиске я выбираю Кинопоиск, все равно первый раз ищет в плексе (((
Зуб даю читал… но видимо давно, не вспомнилось ((( Правда читал русский, с инлишом туго (
Поменял, спасибо.
Поддерживаю вопрос по поводу бана Кинопоиска в Украине, замена DNS на гугловский не дает результата. Плагин пока прекратил работать. Просим автора обратить внимание! Большое спасибо!
плагин работает исправно и он просто супер, тут не претензия, а сплошь благодарность. методы известны, но если отмести внутри-браузерные обходы, то остается только подмена DNS в роутере (конечно там) и решения vpn-типа на уровне системы, которые губят скорость. если есть возможность сделать через прокси работу плагина, было бы очень хорошо.
и вот прописанные DNS-сервера в роутере не дают эффекта по каким-то причинам
@andrey062006 said:
всё в роутере можно настроить и тот же самый vpn
Можно. Но скорость просядет как минимум для всей машины где стоит сервер Plex, а скорее всего для всей сети, так как роутеры в большинстве своем не могут делить трафик и направлять часть в VPN, а остальное мимо. Тут по итогу или мириться с падением скорости или менять и настраивать роутер.
Подскажите, пожалуйста, а то без постеров совсем не то. Попытался поставить старую версию, но это не помогло.
Заранее спасибо!
@andrey062006 said:
По поводу постеров давайте начнем с указания текущих: версии плекса, версии DSM и версии самого агента, а дальше будем смотреть? :wink:
И желательно напишите на какой версии агента, плекса и DSM всё работало.
Спасибо!
DSM 6.0.3-8754
Plex server - 0.9.16.6.1993-5089475 (последняя версия, которую можно использовать на DS 213+)
Агент - 1.1.6
Всё случилось после обновления агента. К сожалению, не помню, какая версия была до этого.
@andrey062006 said:
После выпуска Plex версии 1.<какой-то там> у них поменялся API. Агент был переписан. Попробуйте версию 1.1.4. Если не поможет, тогда пробуйте 1.1.2 (файл во вложении). Наверное она и стояла у Вас.
P.S. Для верности советую перезапускать сервер плекса после переустановки агента.
1.1.4 не помогла
А вот с 1.1.2 всё мигом заработало
Спасибо!
@andrey062006 said:
Просадка будет только для машины с плексом. В роутере все можно настроить, если конечно не используется роутер за 1-2 тысячи. Хотя вроде сейчас во всех современных роутерах есть перенаправление трафика.
Огорчу, но нет перенаправления в VPN. Во всяком случае в Асусе 66-м (не самый дешевый роутер) этого нет.
Все в нем есть. Гулить “Policy based routing”
На сторонних прошивках да. В любом случае спасибо за уточнение.
https://asuswrt.lostrealm.ca/ - ставить можно поверх через web интерфейс. Данная прошивка - такая же как и от Asus, только с дополнительными настройками. Официально признана Asus.
может выступить как VPN клиент или как TOR клиент с привязкой к MAC клиенту.
в остальные: TomatoUSB/OpenWRT/dd-wrt-необходимо въезжать)
