Проверьте клиента на AppleTv с этой версией. Немного поправил данные по рецензиям и добавил в настройках отключение самих рецензий.
Что-то перестал плагин работать. Я уж и плекс обновил и последний плагин скачал. Ничего не находит. The movie database работает, а кинопоиск не в какую. Понимаю, что не здесь, но и для сериалов кинопоиск перестал работать. :’( Пичалька.
@Delphin911 said:
Что-то перестал плагин работать. Я уж и плекс обновил и последний плагин скачал. Ничего не находит. The movie database работает, а кинопоиск не в какую. Понимаю, что не здесь, но и для сериалов кинопоиск перестал работать.Пичалька.
Нужны логи
Поясните, пожалуйста, что за настройки:
- Данные. Мини-сериалы как фильм
- Данные. Создавать коллекции
Что они делают???
Что они делают???
- Некоторые 2-3 серийные фильмы занесены как мини-сериалы. Чтобы они обрабатывались плагином - нужно эио включить
- Объединять фильмы по коллекциям. Добавляет соответствующий тэг в фильмы из одной коллекции. В последствии можно фильтровать их.
Что они делают???
- Куда занесены? Нужно что-то в названии файла указать?
- Нужно что-то в названии файла указать или из базы кинопоиска информация о коллекции берется?
Где можно найти информацию, как этот функционал использовать. Или расскажите.
Что они делают???
На сайте кинопоиска. В названии фильмов есть добавка - мини-сериал. Нигде, ничего указывать не надо. Это для поиска сопоставлений используется. Если выключено, то при поиске такие фильмы пропускаются.
Это берется из базы themoviedb. Опять-таки в названии файлов ничего менять не надо. Фильмы одной серии будут иметь общий тэг, например о Гарри Поттере все фильмы будут с тэгом ‘Гарри Поттер (коллекция)’
Добрый вечер.
У меня по прежнему выкидывает. Причем как с рецензиями, так и если выключаю их.
Сейчас проверю предыдущую сборку.
@kuraeve said:
@amirotin said:
Проверьте клиента на AppleTv с этой версией. Немного поправил данные по рецензиям и добавил в настройках отключение самих рецензий.Добрый вечер.
Пробуйте вот эту версию https://forums.plex.tv/discussion/comment/1565371/#Comment_1565371
@amirotin said:
Сейчас проверю предыдущую сборку.Пробуйте вот эту версию https://forums.plex.tv/discussion/comment/1565371/#Comment_1565371
Аналогичная история. Отключение рецензий никак не помогает. На всякий случай, тестирую на 007: Спектр
Попробую отключать другие атрибуты.
У меня есть подозрение, что просто отключить загрузку рецензий не поможет. Вероятно надо удалить данные по фильму и загрузить заново, без рецензий.
Если поможет - выложу исправление.
@amirotin said:
Попробую отключать другие атрибуты.У меня есть подозрение, что просто отключить загрузку рецензий не поможет. Вероятно надо удалить данные по фильму и загрузить заново, без рецензий.
Именно так и делаю:
- Выставляю настройку агента.
- Удаляю сопоставление у фильма.
- Делаю новое сопоставление.
Результат один ![]()
Но у меня есть подозрения, что что-то либо у меня не так, либо я какие-то кэши не сбросил.
Выключил в _debug версии все, кроме названия. Сопоставил фильм - и подтянулась полная информация по фильму.
@kuraeve said:
Если поможет - выложу исправление.Именно так и делаю:
Результат один
Но у меня есть подозрения, что что-то либо у меня не так, либо я какие-то кэши не сбросил.Выключил в _debug версии все, кроме названия. Сопоставил фильм - и подтянулась полная информация по фильму.
Попробуйте эту версию. Я добавил удаление рецензий, принудительное. Если в них дело, то будет работать.
Результат один
С этой версией действительно получилось: при отключенных рецензиях - все работает.
Спасибо большое!
А вот трейлеры, почему-то подгружаться перестали
@amirotin
Доброго вечера. По какому алгоритму разбивается имя файла по которому осуществляется поиск? Или по целковому имени? Есть некоторые хотелки. В частности некоторые названия оригинальных источников без пробелов или вместо пробелов спец символы типа “.” Нет ли идей и планов как реализовать поиск учитывая такие косяки в именах?
@amirotin
Или хотя бы для варианта без пробелов, но новое слово с Заглавной
@alt_air said:
@amirotin
Имя файлов разбирается самим плексом. Для этого там есть отдельный плагин-сканер. Честно говоря я не влезал в его код, т.к. не было необходимости. Написать свой сканер тут можно, но опять-таки не вижу необходимости.
Можно в принципе помимо самого плекса анализировать имя файла в агенте, но всех форматов наименования файлов учесть невозможно.
Если уж так критично, желательно написать примеры чтобы точно понимать о каком формате имени файла идет речь.
@amirotin said:
@alt_air said:
@amirotin
Доброго вечера. По какому алгоритму разбивается имя файла по которому осуществляется поиск? Или по целковому имени? Есть некоторые хотелки. В частности некоторые названия оригинальных источников без пробелов или вместо пробелов спец символы типа “.” Нет ли идей и планов как реализовать поиск учитывая такие косяки в именах?Имя файлов разбирается самим плексом. Для этого там есть отдельный плагин-сканер. Честно говоря я не влезал в его код, т.к. не было необходимости. Написать свой сканер тут можно, но опять-таки не вижу необходимости.
В таком случае хотя бы часто встречающиеся: “AaaaBbbbbCcccc” , “aaaa[любой знак(.,!,%,)]bbbb”
P.s. с точками парсит plex без проблем, посмотрел.
А зачем париться? Есть же четкая инструкция - support.plex.tv/hc/en-us/articles/200381023-Naming-Movie-files
