Transcodage ? Convertion ?
Bonjour,
J’ai une petite question. J’ai installé Plex serveur sur mon NAS
Quelque soit la vidéo que je regarde, et que je passe par l’url “globale” : https://app.plex.tv/web/app ou que je tape directement en local sur mon nas via l’ip (http://192.168.xx.xx:32400/web/index.html), la vidéo met trois plombes à charger, lag lamentablement, et j’obtient régulièrement le message suivant : “Le serveur n’est pas assez puissant pour convertir et obtenir une lecture fluide de cette vidéo”.
Sauf que je ne veut pas convertir la vidéo, je veux voir directement l’originale, et même si c’est ce que je choisis dans la fenêtre de visu en haut à droite, cela ne change strictement rien => Que dois-je faire ?
D’autre part, impossible de lire une piste audio encodée en FLAC, alors que j’ai lu ici et là que certains n’avaient aucun problème => qu’ai-je raté ?
Par contre, avec l’appli Android sur mon Xperia Z1 avec mon wifi n 5Ghz, aucun soucis pour quoi que ce soit.
Que ce soit un gros blueray de 40Go ou un petit épisode d’animé de 250Mo, aucun lag, parfaite fluidité.
Aucun soucis non plus pour les FLAC …
C’est surement le processeur de ton NAS qui n’est pas assez pouissant pour les cas de transcodages.
Quel model de NAS as tu ?
http://shop.ve-hotech.com/product.php?id_product=84
Quand je passe par leur client lourd windows, je n’ai aucun soucis de performance ou de lecture de FLAC non plus. Le problème se pose uniquement dans leur client web.
ben normal
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Atom+D525+%40+1.80GHz
passmark insuffisant pour transcoder 720p ou 1080p.
Le client n’aura pas de transcode car direct play, ca va transcoder en revanche dans le navigateur.
D’où ma question, pourquoi ça transcode pour le navigateur, puis-je l’empêcher ?
Les navigateurs ne gere pas le FLAC seulement le mp3.
impossible a empecher.
Ok, et pour les vidéos ?
tu peux preciser ta question ?
Je ne veux pas de transcodage dans le browser non plus.
Tu ne veux pas de transcodage dans ton navigateur quand tu regardes une video, est-ce que je comprends cela correctement ?
Oui, c’est cela.
@Scavendoa2 said:
Oui, c’est cela.
Il faut que tu crees des versions optimisees de tes medias
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/213097057-Optimized-Versions
attention cependant, tu dois avoir le fichier original et la version opitmisee.
Ok, mais cela duplique le media pour chaque version optimisée, ce qui ne m’intéresse pas non plus.
Merci pour tes réponses, je passerai probablement par un upgrade de la configuration de mon NAS pour pouvoir transcoder à la volée dans quelques mois, quand j’aurai une connexion fibre et donc la possibilité de consulter mes média à distance.
garde ton NAS pour les donnees et utilises un autre appareil (nuc, ou autre x86) pour le serveur.
NAS trop faible en performance pour lui mettre un PMS pour du 720p ou 1080p, donc utiliser une autre machine pour PMS en lui indiquant le chemin de ton NAS… tout simplement
