PMS est sur ton i7, et PHT sur le roku ?
Merci de ton intérêt. Oui Le PMS est sur le i7. Pour le Roku c'est un channel.
Perso, je doute que ca vienne du transcoder
Quelle est la resolution de ton film ? 480p (700 MB), 720p, 1080p ?
Comment connectes tu ton PC au roku ? par wifi ? si wifi, quelle norme ?
Ok alors calcul rapide et approxime :
ton film 26000 MB soit 208000 Mb
duree 2 heures soit 7200 secondes
Debit moyen de ton film necessaire = 28.9 Mbps, mais attention aux pics (genres scenes d'action ou les grphismes changent rapidemendt)
Il est possible que cela vienne de ton wifi, essaie de tout connecter via un cable, a mon avis tu ne verras pas le probleme.
quel est le modele de processeur i7 sur ton ordi ?
Bonjour starbetrayer
Le PC étais déjà cablé. J'ai maintenant fait le teste Roku câblé aussi. Même problème et recharge presque au même endroit dans le film. J'ai fait le teste avec le Roku setuper a 20Mbps et 8 Mbps. Même coupure même endroit ou presque. a 5 minutes pret.
C'est un i7 première génération i7 920 a 2.66Ghz
Voici les images des performances CPU et resaux au moment du rebuffering pour le test a 20Mbps
https://www.dropbox.com/s/zf9zclyh23vg373/5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhr80jpliwcup0x/5-1.jpg?dl=0
Ca ce son les performances CPU et Resaux lors d'un test en WiFi avec le Roku a 8Mbps
https://www.dropbox.com/s/h4owcsxb0j6w0x0/2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mq7lkt21952bgb6/2-1.jpg?dl=0
Merci de ton aide
ben ca doit effectivement venir du transcodeur alors, qui n'est pas multi core.
Le transcodeur utilises seulement un coeur et dans ton cas avec le codec de ton fichier, un seul coeur de ton i7 ne doit pas suffire pour faire le calcul.
Je ne vois pas de solution a part demander a avoir un transcodeur multi coeur a l'equipe de Plex
Je comprend pas. A moin que je me trompe, il est multi-coeur puisque le gestionnaire de tache montre bien 6 coeur sur 8 qui fonctionne pour un total de 25 a 30 % voire : https://www.dropbox.com/s/gv1eiqagcv7xk34/6-1.jpg?dl=0
https://forums.plex.tv/topic/91635-transcoding-vc1-interlaced-stutters/
Essayez de faire la conversion vers MP4 avec Handbrake.
