Bonjour à tous.
Voici mon petit problème.Lorsque je regarde un film, ex: 720 p.
Le début se déroule à merveille, ensuite le film s' arrête en cour de lecture. (d'autre.... non)
D'ou mon interpellation
Auriez vous une solution ou avez vous été confrontés à ce problème ?
Merci pour vos réponse ou indications.
J'ai regardé le forum avant d'écrire ,et je n'ai rien vu , mais il se peut que j'ai squizzé l'info par inadvertance
Par avance milles mercis pour vos ou votre réponse.
Marc
PC: Vista
Conextion smart TV LG: WiFI
Internet, fibre 200 Mb
Le serveur est sur Ethernet ou Wifi ?
Le lecteur est sur Ethernet ou Wifi ?
Sur smart TV il y a surement transcodage, le PC serveur est récent ?
ça sent le problème de buffer, soit dans le transcodage, soit sur le flux réseau. Le wifi (sauf norme AC) est limite même pour du 720p si le bitrate est important.
Le serveur est sur ethernet
le lecteur est WIFI
le PC a 6 ans
<b>Carte mère:</b>
Type de processeur
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.intel.com/products/processor' title="Intel Corporation">DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)</a>
Nom de la carte mère
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m' title="ASUSTeK Computer Inc.">Asus P5B Premium (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)</a>
Chipset de la carte mère
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.intel.com/products/chipsets' title="Intel Corporation">Intel Broadwater P965</a>
Mémoire système
2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM2: Kingston
2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.ami.com/amibios' title="American Megatrends Inc.">AMI (01/29/07)</a>
Port de communication
Port de communication (COM1)
Type de système
PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.microsoft.com/windows/' title="Microsoft Corporation">Microsoft Windows Vista Home Premium</a>
Service Pack du système
Service Pack 2
Internet Explorer
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.microsoft.com/windows/ie/' title="Microsoft Corporation">9.0.8112.16421</a>
<p>DirectX</p>
Ce processeur a un passmark de 1554. En principle il pourra transcoder 720p (mais pas 1080p). Est'ce que tu peux essayer avec la TV connectée en ethernet ?
Qu'el est la version de PMS ? Les dernières versions ont un paramêtre pour régler la transcodage, it faut choisir une opcion "moins lourde" pour le processeur.
Alors, pour faire court, je peux regarder sans problème (Pour ne citer que lui) Avatar en 3D via PLEX.et J'arrive à lire aussi des films en 1080P .
C'est pour ça que je suis interpelé, et je demande une aide ou une explication.
En ce qui concerne ethernet sur la télé impossible, c'est juste un problème de distance et d'esthétique en admettant que je puisse trouver un cable de 20m.
Pour la version de PMS 0.9.11.4
L'explication est la suivante -> pour chaque filme que tu veux voir PMS compare les characteristiques du film avec le "perfil PMS" du lecteur, et:
- Si le lecteur suporte le fichier en mode natif, of fait du "Direct Play" (l'occupacion de CPU du serveur Plex est minimale)
- Si le lecteur suporte les codecs de video et audio, mais le containner (MKV, MP4, RMVB, etc) n'est pas suporté, Plex fait du "Direct Stream" (l'occupacion de CPU sera de 10-15% environ, mais pas beaucoup)
- Si non, Plex fait la transcodage complète, et ça depend de la bitrate. Ton serveur est limité pour transcoder environ 4Mbps
Si on a des soustitres, et le lecteur ne saît pas les presenter en "mode natif", if faut transcoder le video, c'est a dire, PMS vas "mélanger" les soustitres sur le signal de video.
L'operacion de transcodage peut être trés lourde, to peux voir au serveur quel est la pourcentage d'utilizacion. S'il y est de 95% ou plus, il faut "obliger" PMS a transcoder pour un bitrate inferieur (ça se fait en changeant le perfil de PMS). Si non, le lecteur s'arrête jusqu'á PMS envoye le signal suivant.
Autre chose c'est le moyen de communicacion entre PMS et le lecteur. Si on a ethernet 1Gbit, tout va bien. Si on a wifi, ça depend de la vitesse, et ça depend aussi des interfèrences d'autres equipements qui produisent radiacions (comme le micro-ondes) ou des voisins. Les interfèrences "obligent" a la retransmission du signal, et si le bitrate est trés elevé, quelques fois il n'y as pas de temps, el la TV s'arrête pendant quelques secondes.
Le meilleur pour le wifi est d'avoir un réseaux wifi avec la norme 802.11ac. Avec d'autres un aura certainement un problème avec des bitrates trés elevées.
Edit: Le même se passe pour le audio. PMS "décide" si on a besoins de transcoder l'audio ou non.
Merci pour la technique, elle me parait logique.Je suis allait voir le "perfil" et là c'est trop technique je vais abandonner , je n'ai pas les compétencces !
existe il un tuto simple... des fois ?
En tout cas mille mercis à tous pour vos réponses
Il faut savoir s'il est un problème de transcodage ou non. L'utilizacion de CPU le dira...
S'il s'agit de transcodage, il faut convertir (avec Handbrake, par example) les filmes "problématiques" pour le format suporté par la LG TV, au lieu de modifier le perfil de PMS.
S'il s'agit du wifi, achéte un pair de "Powerline".
"L'utilizacion de CPU le dira..."
Question bête comment je fais ???
Je ne me rapelle pas comment ça se faît en Vista. En XP on fait ctrl-alt-del au clavier, et se seleccione le "task manager"
ctrl-alt-del, oui c'est le gestionaire de tache, mais je dois visionner un film sur le téléviseur ?
Oui, tu dois visioner un film "problématique" sur le téléviseur pendant que le gestionaire de tache est actif au PC, et voir quel est l'occupacion CPU de la tache de transcodage de Plex (je ne sais pas quel est son nom, mais si le PC est dedié pour Plex il est facile à découvrir).
Ok je vais tester, et essayer de faire une capture écran de "Performance " et "Moniteur ressource" .Ensuite j'essayerais de l'inclure dans le post.
Merci et passe des bonne fêtes.
Je viens d'acquerir un plug wifi à la norme : WI-FI 802.11n (5 GHz).
Je vais tester, on verra bien .
Merci pour vos interventions. Je vous tiens au courant après quelque tests !
Marc
Bon pour l'instant aucun problème, le débit doit être correct.
Merci pour vos interventions et je vous souhaite par là même mes meilleurs voeux ainsi qu'une bonne année.
