Yo estoy igual, teneis alguna solución , porque veo que somo varios, mas lo que no se atreveran a postear xq se han ido al servioo u otro.
buscad una solución, please.
Si, yo la única solución que he encontrado es usar serviio para poder ver los canales sopcast. A la espera de una nueva actualización a ver si lo solucionan.
Un saludo
Un saludo
¡Hola! Disculpa, ¿como haces para ver sopcast por Serviio sin que se te corte? Lo intente unas cuantas veces y nada, siempre pasado un minuto o asi me dice el smart tv que pruebe la conexion y a tomar por saco :(
A mi me ha pasado lo mismo en serviio y en plex no soy capaz de hacerlo funcionar
Hola, disculpa el retraso, no he entrado mucho últimamente.
Yo lo que hice al principio fue seguir este manual donde explica cómo retomar la emisión cuando se corta. Pasa que a las 7 veces (o las que pongas) que se corta se para otra vez. Entonces me fijé que en el reproductor de la TV si pulsas la tecla herramientas hay una opción que es repetir siempre. Si la marcas, automáticamente cuando se corta reinicia la emisión. Eso si, a veces según este el buffer hace un pequeño salto, pero de momento es lo mejor que he conseguido. Ahora estoy intentando transcodificar la emisión con VLC para ver si puedo evitar los cortes. Si consigo algo ya lo publicaré.
Un saludo.
Hola, he encontrado una combinación que funciona muy bien, acestream+serviio.
No hay cortes y la reproducción es muy buena.
Un saludo.
Con serviio al minuto aprox se corta y con plex, con el fichero strm, desde el manager dice ''Cannot load M3U8: 404 not found' y desde la app plex de la TV no termina de arrancar.
A seguir probando las combinaciones que proponéis...
¿Alguién tiene otra opción?
mizzer, puedes comentar tu solución? sopcast+acestream+serviio? o sin sopcast?
Mil gracias
Mil gracias
Acestream+serviio, sin sopcast, ya que el acestream es un programa tipo sopcast.
Para hacer que el acestream reproduzca vía ip/puerto como lo hace el sopcast haz lo siguiente:
Ve preferencias->salida de emisión y donde pone Cadena de salida de emisión predeterminada copia este texto:
#duplicate{dst="http{mux=ts,dst=:8903/tv.asf}",dst=display}
Yo he puesto 8903, puedes poner el que quieras. Ahora solo tienes que poner en el serviio tu ip/puerto y ya está. En mi caso es http://192.168.1.11:8903/tv.asf
También he encontrado otra solución, esta vez con el sopcast+vlc. Arrancas el sopcast normalmente. Luego, el VLC. Le das a emitir->Abrir medio Red
e introduces la Ip/puerto donde emite el sopcast:
http://192.168.1.11:8902 (en mi caso)
Pulsas en emitir y en destino eliges http, puerto 8080 y ruta /
Habilitas transcodificar y eliges un codec de video y le dices que mantenga la pista de vídeo y audio original (esto es para que no consuma mucha CPU al transcodificar, ya que lo único que buscamos es que el vlc estabilice la señal del sopcast que por esto se para). Le das a siguiente y emitir.
Ahora el vlc está emitiendo la señal en ip/8080. Vas a serviio i pones http://ipdetupc:8080 y se tendría que ver sin cortes.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
yo tengo el problema antes, mi tv es del 2013 y tengo que iniciar el plex desde el usb, lo malo es que no reconoce la app,si el contenido porque al insertar el pen (en cualquier de los 3 usb que hay) sale el mensaje de que si quiero ver la lista del contenido del usb.
cuando entro en mis app solo salen las app que hay en la tv instaladas y no me da la opcion de canviar al usb
tengo el usb en fat32, tengo la ruta bien.... lgapps /installed /201732 /
e probado otros usb hasta otro pc para pasar los archivos al usb
no se que puede fallar.........
Hola a todos:
Tengo el mismo problema, llevaba mas de un año viendo el sopcast en mi samsung y con la última actualización de PLEX se me queda pillado y nunca llega a abrirse la emisión.
Un saludo.
Saludos amigo,
Estoy intentando hacer lo que has dicho. En el primer caso me encuentro que mi smart tv no encuentra el http://192.168.1.11:8903/tv.asf del serviio. Y en el segundo caso tengo dudas acerca de poner http://ipdetupc:8080 en el serviio. ¿Lo pongo como live stream? Es que tampoco me sale en la smart tv.
Muchas gracias tio y espero que me puedas ayudar!
Conseguido con el método del Acestream!!! Eres grande mizzer!!! Gracias por la ayuda!!! Cualquier cosa que pueda ayudar consúltenmela
Probado este fin de semana Acestream+Serviio y va de lujo, muchas gracias mizzer.
Saludos amigo,
Hola, siento el retraso, pero no me conecto muy a menudo.
A ver si te puedo ayudar.
La dirección 192.168.1.11 es la de mi ordenador, tu tienes que poner la dirección interna de tu pc Para saberla solo tienes que pulsar la tecla windows y en la casilla buscar (si tienes windows 7) o en ejecutar (con windows xp) y escribes cmd y te aparecerá una ventana de ms-dos donde escribes ipconfig. Te saldrá algo parecido a:
Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
Entonces lo que te salga aquí es lo que tienes que poner en http://192.168.1.11:8903/tv.asf
Luego tienes que poner como live stream la misma ip que te ha dado el ipconfig pero con el puerto 8080 si lo has hecho igual como yo.
Luego en la smart TV (yo tengo una samgsung) tienes que ir a la tecla source y allí escoger All share serviio luego videos->online y te tendría que salir el nombre del canal que has configurado en la consola de serviio.
Con esto te tendría que funcionar.
Un saludo
Con la nueva actualizacion de PLEX se vuelve a ver el sopcast.
Mantropo40 efectivamente con la actualizacióndel cliente para Samsung TV ya vuelve a funcionar. Eso sí, he tenido que desinstalar e instalar el cliente para que funcionara porque simplemente actualizado no iba.
Una gran noticia!
Buenos días,
¿Me podéis decir las versiones de plex que tenéis tanto en el ordenador como en la tv samsung? Leí el foro e intente configurarlo todo, pero justo era la versión en que se había dejado de ver sopcast, así que no se si lo hice bien. Ahora que decís que funciona de nuevo, volveré a intentarlo, pero no me gustaría volverme loco y que la versión no sea la buena.
Muchas gracias!!!
Hola! Yo tengo la versión 1.015 de Plex Client y no consigo ver lo canales sopcast en la tele, aunque sí en Plex Server en el PC.
Yo tampoco consigo que funcione el sopcast en mi TV Samsung, se supone que con la ultima versión funcionaría, pero nada. Con Plex Server desde Mac y socpast para Mac. Haber si hay alguna ayudita por aquí. Gracias
Hola!
Soy nuevo por estos lares y he seguido el tutorial de la primera página al pie de la letra.
El problema es que cuando me meto en el Plex de la LG mediante Vinculo de Medios, me reconoce el "canal" del Sopcast, pero no me carga nada. Quizás se pasa unos 20 segundos intentando abrir el canal pero al final me pone que no se puede reproducir el medio.
Tengo Plex Server y Sopcast tanto en el OS X como en la tele, pero no hay manera. Tampoco consigo verlo en el Plex Media Server directamente desde el iMac.
¿Alguna recomendación para los usuarios de Mac?
Gracias!
