Warum nur "indirekte" Verbindung?
Moin zusammen,
auf meinem HomeServer läuft der aktuelle Plex-Server (Debian).
Versuche ich nun von ausserhalb auf den Plex-Server zuzugreifen, bekomme ich zwar das “grüne Schloss” angezeigt, aber eben auch den Hinweis “indirekt”.
Warum?
Auf meiner Fritzbos ist ein Portforwarding (tcp) von Port 32400 auf den Server eingerichtet. Der hat sogar dieMöglichkeit bekommen, per UPnP selber dran rumzufummeln.
Was muss denn sonst noch bei den Einstellungen am Netzwerk (Plex-Server, Server allgemein, Router) eingestellt werden, damit das geht.
Da ganze Konzept wie Plex das handhabt finde ich ziemlich undurchsichtig, frickelig und fragil.
Gibt es da irgendwo eine gescheite Erklärung?
Danke und Grüße,
Jürgen
Noch ein paar Nachträge:
Fernzugriff ist aktiviert. Angezeigt wird: “Vollständig außerhalb deines Netzwerks verfügbar”
In dem Feld darunter (da wo der “Plex-Pfeil” angezeigt wird steht:
Privat Unbekannte IP Öffentlich Unbekannte IP Internet
Der Server wäre auch über einen hostename erreichbar (dnamische IP aber statische Domain).
Es wurde KEIN öffentlicher Port manuell vergeben.
Jürgen
Wenn das der Fall ist, dann sollte der Fernzugriff automatisch laufen, ohne jegliche Zusatzeinstellungen (zumindest eine Zeitlang nach dem Server Start [mehr dazu unten])
Hast du entsprechendes unter
Einstellungen - Server - Netzwerk - ‘Erweiterte Einstellungen’ - “Eigene URLs für den Zugriff auf diesen Server”
eingetragen?
Erst mal wieder alles rausnehmen.
Wenn du ein Portforwarding im Router eingerichtet hast, dann hast du auch einen öffentlichen Port vergeben.
Verwchselst du das evtl. mit ‘öffentliche IP Adresse’?
Mach mal Folgendes:
Gehe in die Einstellungen deiner Fritzbox
suche nach ‘DNS Rebinding protection’ und füge dort die Domain plex.direct als Ausnahme ein.
Sofern du T-Online Kunde bist, ändere ebenfalls die Einwahlkonfiguration der Fritzbox, auf ‘Anderer Provider’
Hier wird erklärt wie man einen Benutzernamen aus den Zugangsdaten von T-Online bastelt: Aufbau T-Online Username bei DSL per Router – die netztaucher GmbH
Dies ermöglicht es dir dann, einen spezifischen DNS Sever einzustellen. Der von der Terrorkom unterstützt die TLD .direct nicht ausreichend gut.
Du kannst entweder die von Google (8.8.8.8 und/oder 8.8.4.4) oder OpenDNS verwenden.
Schaue dir die Portweiterleitung noch mal an:
Hast du sowohl für den externen Port als auch für den internen Port die 32400 vergeben?
(der externe Port muss nicht 32400 sein, das ist aber für den Anfang einfacher)
Zeigt die Weiterleitung auch auf den richtigen Rechner (deinen Server)?
Danach starte deinen Router mal neu und warte mehrere Minuten.
Einstellungen - Server - Fernzugriff - ‘Öffentlichen Port manuell definieren’
Haken reinmachen, dahinter die externe Portnummer eintippen
Danach ‘Erneut versuchen’ drücken und eine Minute warten.
Plex Server neu starten
2 - 3 Minuten warten
Zugriffstest mit http://canyouseeme.org/ durchführen (die externe Portnummer auch dort eintippen)
Was kommt beim Zugriffstest raus?
Hallo,
danke für die Antwort.
Meine Kommentare inline…
Tja, dachte ich auch.
eingetragen?
Hatte ich noch nichts eingetragen und ist alles leer.
Hier liegt die Betonung auf “manuell” vergeben.
Ich hab Portforwardings für mehrere Dienste vergeben. HTTPS, SSH, Subsonic, etc. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das korrekt ist.
Externer Port 32400 auf internen Port 32400 au der richtigen Maschine im Netz.
Mach mal Folgendes:
Das hatte ich auch schon über Google gefunden und ich ab’s schon eingetregen. Mal mit * davor probiert und mal ohne.
Da ist einer vom CCC und dals Backup der von Google drin.
Werde aber heute mal den von Google an erste Stelle setzen.
Ja ist richtig drin. DIe Fritzbox braucht man deshalb nicht neu starten, da die das auch so übernimmt.
Das kann ich erst heute abend mal probieren, da man dort keine andere IP eintragen kann als die, die man grade hat. Und da ich grade nicht daheim bin…
Grüße,
Jürgen
Hast du etwa ein VPN eingerichtet?
nein ich hab kein VPN.
Wenn ich den Port manuell festlege, scheint es zu gehen.
Jetzt schau ich mal ein paar Tage ob es so bleibt.
Danke für die Hilfe
