Добрый день. При просмотре видео на ПК windos 10 череэ Plex CPU испольэуется на
Щ 100%. Этот же файл в VLC использует 2-5% CPU. Файл 4k hevc. Может быть проблема в настройках? Буду благодарен за помощь.
Поддерживаемые форматы на программном уровне сервером PLEX. What media formats are supported? | Plex Support
Подчеркну, что конечное устройство воспроизведения должно поддерживать выходное разрешение файла и медиа формат звуковой дорожки для прямого воспроизведения без преобразования.
Как должен проигрываться этот файл ? Спасибо.
Общее
Complete name : E:\My Project\My Films\My Film-plex\1999 август Австрия Bad Ischl.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom (isom/iso2/mp41)
File size : 520 Мбайт
Duration : 4 м. 3 с.
Overall bit rate : 17,9 Мбит/сек
TCOD : 0
encoder : Lavf58.12.100
Видео
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main@L5@High
Codec ID : hvc1
Codec ID/Info : High Efficiency Video Coding
Bit rate : 17,7 Мбит/сек
Width : 2 880 пикселей
Height : 2 304 пикселя
Display aspect ratio : 5:4
Frame rate mode : Постоянный
Frame rate : 25,000 кадров/сек
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 бит
Bits/(Pixel*Frame) : 0.107
Stream size : 515 Мбайт (99%)
Codec configuration box : hvcC
Аудио
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID : mp4a-40-2
Bit rate mode : Постоянный
Bit rate : 192 Кбит/сек
Channel(s) : 2 канала
Channel layout : L R
Sampling rate : 48,0 КГц
Frame rate : 46,875 кадров/сек (1024 SPF)
Compression mode : С потерями
Stream size : 5,62 Мбайт (1%)
Default : Да
Alternate group : 1
Максимальное разрешение монитора?
LG OLED 65C8 разрешение 4К.
Дисплей ПК 1680х1050
Intel® Core™ i7-4790K CPU @ 4.00GHz 4.00 GHz
16,0 ГБ
Видеоадаптер NVIDIA GTX 1660 super
Windows 10 Pro 20H2
Если на копьютере просматривать, то PLEX будет транскодировать в максимальное разрешение монитора, т.е. понижать до 1680 на 1050. Если на ТВ, то тут будет происходить понижение звуковых дорожек до воспроизводимого формата прошитого в телевизоре. В настройках PLEX отключите перекодирование видео потока и аппаратно-ускорение кодирования видео. Сохраните настройки и перезапустите сервер.
Перекодирование происходит если конечный клиент не понимает одно из трёх, а именно контейнер, закодированный поток видео или аудио содержащиеся в контейнере.
В Настройках - Перекодировщик. Отключить перекодирование видеопотока - опция помечена, а как найти аппаратно-ускорение кодирования видео ? Спасибо за помощь.
Добрый день. Мои поиски аппаратно-ускорение кодирования видео не увенчались успехом. Более того установка последней версии PLEX Версия 1.22.0.4163 привела к
Ошибка воспроизведения файла - Данный сервер недостаточно производителен для конвертации видео. Буду благодарен за помощь.
Добрый день. Удалил из файла аудио поток, но PLEX не работает без перекодировки.
Информация о файле :
LG OLED 65C8 webOS 4.3.0
Форматы видео (видеокодеки), поддерживаемые телевизорами LG 2018 года (webOS 4.0)
.mkv Видео: MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
Звук: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
General
Unique ID : 135533391358624737593350231541369915852 (0x65F6C81CB7A8702E9DB268F67DC1C9CC)
Complete name : E:\My Project\My Films\My Film-plex\1999 август Австрия Bad Ischl (1).mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 456 MiB
Duration : 3 min 50 s
Overall bit rate : 16.6 Mb/s
Encoded date : UTC 2021-03-11 07:09:02
Writing application : mkvmerge v51.0.0 (‘I Wish’) 64-bit
Writing library : libebml v1.4.0 + libmatroska v1.6.2
Video
Format : HEVC
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 16.6 Mb/s
Width : 3 072 pixels
Height : 2 304 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.094
Stream size : 456 MiB (100%)
Default : Yes
Forced : No
Ряд вопросов. 1) ТВ подключен в локальную сеть по проводу или по воздуху? 2) Если по воздуху, то какая скорость соединения с ТВ по воздуху (2,4 или 5 Ггц) Можно посмотреть с помощью мобильного приложения. Например analiti. 3) Установлен ли на ТВ клиент PLEX из магазина приложений?
“В Настройках - Перекодировщик. Отключить перекодирование видеопотока - опция помечена, а как найти аппаратно-ускорение кодирования видео ? Спасибо за помощь.”
Ещё один вопрос. 4к ролики из Ютуба воспроизводятся на ТВ без нареканий?
Проверьте ещё одну настройку.
Должно быть примерно так. Это отключает сообщение о "Данный сервер недостаточно производителен для конвертации видео".Т.е. на ТВ этот файл проигрывается без проблем? А загрузка процессора происходит при проигрывании на компьютере через браузер?
Совершенно верно. При проигрывании на ПК через PLEX перекодировка. Я нашёл тестовый файл для LG, который легко проигрывается с отключённой перекодировкой.
General
Complete name : E:\My Project\My Films\My Film-plex\Зима тест\LG_Barcelona_4K_UHD-HDCLUB.mkv
Format : MPEG-TS
File size : 270 MiB
Duration : 1 min 27 s
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 25.9 Mb/s
FileExtension_Invalid : ts m2t m2s m4t m4s tmf ts tp trp ty
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : HEVC
Format profile : Main@L5@Main
Codec ID : 36
Duration : 1 min 26 s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Writing library : ATEME Titan KFE 3.6.2 (4.6.1.9)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Так-что надо найти правильный конвертер.
Какую версию PLEX вы установили, почему наши настройки отличаются. Может это платная версия?
Спасибо за помощь.
Да, PLEX на lifetime. Для конвертации файлов используйте PLEX. В библиотеке сервера наводитесь на файл где три точки и выбираете “оптимизировать”.
Попробуйте смотреть не через браузер, а через приложение plex for windows
