Abrir Puerto 32400 con éxito
Hola a todos.
Tengo un Router Sitecom 300n. A pesar de haber habilitado el puerto 32400 sigo estando NO DISPONIBLE FUERA DE TU RED.
He probado a cambiar el puerto, asignar IP fijas, habilitar/deshablitar UPnP… En fin, todo aquello que he podido encontrar por los foros, si bien algo he de hacer mal cuando no tengo éxito.
He tenido otros Routers perfectamente configurados para este servicio, pero parece que con este no doy con ello.
Agradeceré enormemente me podáis ayudar con la configuración.
Gracias,
Saludos,.
Yo pase por lo mismo al comienzo por tenerlo mal configurado y un problema de doble NAT, pero ahora me corre al pelo :smiley:
Antes de probar en plex verifica que tengas acceso a ese puerto desde afuera, para eso ingresa a la siguiente pagina:
http://www.canyouseeme.org/ poniendo 32400 en Port to Check. Si te sale visible con reiniciar el Servidor de Plex debe bastar. En caso que te salga Error debes verificar si depronto tienes un problema de doble NAT o si estas haciendo mal el forwarding.
Para saber si tu problema es de doble nat, es tan sencillo como ver si tienes mas de un router y a cual de ellos estas conectado, si estas conectado al principal donde llega la conexion a internet no deberia haber problema pero si estas conectado a otro que le comparten la conexion debes a hacer un enrutamiento doble.
Cuando verifiques avisame y cualquier cosa te sigo ayudando que en internet hay poca documentación para algo tan simple.
En primer lugar muchas gracias por prestarte a ayudarme !!
Tras seguir tus indicaciones y verificar en la web que me has indicado si el puerto 32400 esta abierto:
Error: I could not see your service on 94.208.108.173 on port (32400)
Quiero creer que el router si lo he abierto correctamente, por lo que tal vez encaje el problema de Doble NAT ya que, te cuento:
  • En la vivienda que ahora vivo se comparte internet entre las 2 plantas del edificio, por “suerte” sólo hay una vivienda por planta.
El router principal y, creo que único, está en mi planta, saliendo desde éste la conexión a ambas plantas.
¿Puedes indicarme como debo proseguir? ¿enrutamiento doble? Si es así, no se ni por dónde empezar :S
Muchas gracias de nuevo ; )
Hola, ayer me enteré de que es posible acceder a plex desde fuera de casa abriendo puertos, pero me siento un poco en escuela nueva como si estuviera aprendiendo chino. He buscando por internet, pero solo me aparece como configurar en windows con router movistar,
¿Sabeis de alguna pagina donde indique como abrir los puertos para un router orange?
Gracias de antemano!
He entrado en la web que indicas y me dice que el puerto está cerrado. He mirando dentro de http://192.168.1.1/ y no sé a qué opción entrar.
Os agradecería mucho vuestra ayuda, gracias!
Hola Bischita tendrías q entrar en tu router
Comprueba si tu IP es 192.168.0.1 o 192.168.1.1
Y en el navegador tendrías q poner esa IP (sin http:// solo la IP )
Probablemente detrás de tu router tengas la clave de acceso!
Q es distinta a la clave de wifi!
Me vas contando cómo vas
