AVI-filer i för hög hastighet
Har stött på ett lustigt problem. Har några avi-filer, bestående av film från en gammal DV-kamera, som jag fört från kamera till PC med hjälp av Adobe Premier. Kopierade igår över filerna från PC till en extern disk med Mac OS Extended filformat. Det lustiga är att när jag spelar upp filmerna i Plex, så går de liksom för fort, som snabbspolning framåt där också ljudet går snabbt, dvs det låter som en LP på för hög hastighet. När jag kör filerna i Quicktime på Macen så finns inte problemet.
Har detta med någon Codec i Plex att göra? Hur uppdaterar jag i så fall Codecs? Nämnas bör att filerna är stooora, en timmes film är ca 13 GB stor. Tanken är givetvis att redigera och komprimera filmerna.
Hej och välkommen till forumet.
Det har mest troligt med ffmpeg att göra. Det är Plex decoder-motor, och den motorn används i många andra programvaror. Så för att dubbelkolla om det är där problöemet ligger så rekommenderar jag att du testar "Mplayer Extender" som du hittar här [http://mplayer-osx-extended.en.softonic.com/mac](http://mplayer-osx-extended.en.softonic.com/mac)
Den programvaran är den som använder ffmpeg ungefär likadant som Plex gör.
VLC använder också ffmpeg, men inte uteslutande. Så därför är VLC inte lika bra test.
Ok, tack för tips, jag testar och återkommer.
Testade med Mplayer Extender, men det blir samma resultat där. Provade att importera filerna i iMovie, och där är allt som det ska, och därigenom är egentligen problemet löst. Dock mystiskt varför det blir så märkligt i Plex.
Ja mysteriet är löst. Det är ffmpeg som inte klarar av det formatet/kombinationen av ljudformatet och bildformatet ännu.
