Ayuda plex caratulas peliculas?
Reconocer caratula dentro carpeta
Wenas llevo poco tiempo usando plex. Para almacenar mis videos, tengo 2 carpetas, una para series y otra de películas en Hd. Cada película va en su carpeta y tiene su caratula dentro de ella. Lo hago así porque cuando voy a casa de un amigo, tiene el reproductor western digital y al navegar por las distintas carpetas toma su caratula correspondiente.
Se que con plex se puede utilizar la biblioteca para tal fin, descargando de diversas páginas diversa información, caratulas, fan art, ect, pero yo con algo mas simple me conformo, que me coja directamente la caratula de la carpeta de la película.
[http://img718.imageshack.us/img718/9272/fotoc.png](http://img718.imageshack.us/i/fotoc.png/)
Así me da lo mismo conectar mi disco duro o el de mi amigo porque ambos hacemos lo mismo. Cada pelicula en su carpeta correspondiente y dentro de ella la caratula de la película.
Salu2 y gracias de antemano.
Hola.
Tienes que ponerle el mismo nombre que el del archivo de vídeo pero acabando en extensión .tbn. Es decir, coges el jpg que muestras en la captura, le cambias el nombre al mismo que tiene el archivo de vídeo (sin la extensión mkv, obviamente) y le cambias la extensión de jpg a tbn. Recuerda que para cambiar la extensión de un archivo en Mac OS X tienes que entrar el menú de información (botón derecho > Obtener información).
Por ejemplo: para un archivo The Dark Knight.mkv debes tener un archivo The Dark Knight.tbn
Un saludo.
Muchas gracias por tu respuesta, pero no me refería concretamente a eso. Lo que quiero es que aparezca la caratula cuando estoy navegando por las distintas carpetas:
http://img716.imageshack.us/img716/5194/foto1.png
En vez de que aparezca dentro de la carpeta:
http://img69.imageshack.us/img69/3083/foto2u.png
Salu2
Hola.
Y si navegas en modo biblioteca?
Hola, esto si que no lo sabia. que plex coja la caratula del directorio.
Creia, que las opciones solo eran:
1º) .nfo de caracteristicas
2º) Scrapper seleccionado
Un saludo.
Para mi es más comodo o memos laborioso cuando me descargo una película, me creo su carpeta correspondiente y meto su caratula. Si en el modo fichero sólo se puede cambiar la caratula del video pero no el de la carpeta, estaría bien que proximas actualizaciones del programa incluyan esa opción por defecto.
De todos modos seguiré usando plex en mi equipo porque es el único programa con el que puede ver los mkv a 1080p sin problemas, ya que con vlc o movist se pixelaban en algun momento.
Salu2
Hola.
OK. Creo que podrías hacer lo mismo que te dije antes pero a nivel de carpeta. Es decir, crea un archivo con extensión .tbn con el mismo nombre de la carpeta.
Por ejemplo, en tu caso:
<br />
+ Videos<br />
...+ 7 Almas<br />
.....7 Almas.tbn<br />
...+ 8 Millas<br />
.....8 Millas.tbn<br />
En este ejemplo, tendrías una carpeta llamada *7 Almas* y, al mismo nivel, un archivo de imagen renombrado al mismo nombre que la carpeta pero con extensión .tbn.
Un saludo.
Nunca te acostarás sin saber algo más :D
Muchas gracias funciona de lujo :-)
Pd: merrin estaría bien que en futuras actualizaciones del programa que en el modo fichero reconozca la caratula de la película de una forma distinta de la que lo hace actualmente. Por ejemplo tenemos la carpeta 7 almas y dentro metemos 3 archivos:
* 7 almas.mkv
De este modo estaría mas ordenado.
Un placer.
Bueno, a ver que nos espera próximamente porque es muy posible que en la 0.9 veamos una librería totalmente nueva. Habrá que esperar a ver que nos ofrece.
