Hallo,
wenn ich mir meine Serien über Plex anschauen möchte , passiert es nach kurzer Zeit, daß das Bild sehr langsam und ruckelig wird und der Ton ganz normal weiterläuft.
Wenn ich diese Dateien (.avi/ DivX) mit Quicktime direkt anschaue, laufen sie ganz normal.
Woran kann das liegen? Cache erhöhen?
Danke für Hilfe und Gruss,
Jensen
jetzt muss ich den alten thread nochmal hochholen.
Hast für das Problem schon jemand eine Lösung gefunden.
Ich hab nämlich genau das gleiche Problem.
Allerdings von Staffel zu Staffel unterschiedlich.
Bei Navy CIS 2.Staffel funktioniert alles einwandfrei. Bei der 3.Staffel allerdings nicht mehr. Und ich weià nicht wieso. Wenn ich mir die 3. Staffel aber mit VLC oder Quicktime anschauen passt wieder alles.
so, jezt grab ich den hier auch mal wieder aus.
seit 0.8.3 laufen ton und bild nach einiger zeit bei serien und auch filmem nicht synchron.
kann jemand ähnliches beobachten? lieg es an den neuen audio boost optionen?
viele grüsse,
jensen
Also ich hab festgestellt, dass es drauf ankommt wie man den Fernseher angeschlossen hat.
Schau dir mal die Frequenz an.
Bei 50 Hz sind Ton und Bild bei allen Serien wieder synchron. Allerdings wenn ich auf 24 Hz umstelle läuft der Ton davon.
