Dateien werden doppelt erkannt!?
Hallo!
Seit einiger Zeit sieht mein Plex-Server immer doppelt.
Soll heißen, wenn ich einen Film zu meiner Bibliothek hinzufüge, erkennt Plex die neue Datei immer doppelt.
Der Film wird richtig erkannt, aber bei den Medieninformationen stehen 2 identische Dateien drin.
Wenn ich diesen Film dann abspielen will, muss ich auch immer auswählen welche Datei ich abspielen will.
An sich ist das jetzt kein ernsthaftes Problem, jedoch hoffe ich das meine Datenbank nicht irgendwann korrupt wird.
Kennt jemand das Problem?
Manuell kann man bei den Medieninformationen auch nichts verändern soweit ich weiß.
Mein System:
Plex in der neuesten Version läuft auf WHS2011 Server.
Abspielen über Android Geräte oder Samsung TV-App
Vielleicht hat jemand einen Tip!
Schau dir einmal die XML Info an ob zwischen den beiden Dateien wirklich kein Unterschied besteht. Schreibweise  z.B.
Und lassen sich in der Auswahl beide Einträge dann Abspielen?
Also es besteht kein Unterschied zwischen beiden Einträgen.
Es ist zweimal exakt die gleiche Datei in der gleichen Ordnerstruktur.
Und es lassen sich dann auch beide Einträge abspielen.
Habe das gleiche Problem. Wurde die Lösung gefunden ?
Nein bisher keine Lösung.
@einfachandi:
läuft dein Plex Server auch auf einem WHS2011?
Und hast du da evtl den DrivePool laufen?
Ich hab da so eine Ahnung, dass das mit dem was zu tun hat.
Aber nur so ne Ahnung/Vermutung.
