Debugging setup failures
See my Post #110 above
If it is this problem, delete the download and try again - best to switch to IE11 if using Chrome
It is not then we will need the more detailed log file.
What is the OS Version?
Hola lo e vuelto a descargar e instalar con IE11 en vez de chrome como me dijo, sigue el mismo problema de instalación, utilizo Win7 Ultimate, también e mirado en propiedades y la descarga esta completa y con el certificado de PLEX INC. gracias aquí adjunto el enlace del dropbox :
https://www.dropbox.com/s/36ux44j4a9p4cew/Plex%20Media%20Server_20140422135631.log
This is the detailed log file:
C:\Users\JUAN\AppData\Local\Temp\Plex Media Server_20140422135631_0_pms.log
Edit: please see also this in relation to the error for creating system restore point:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-system/windows-7-create-system-restore-point-failing/cb21fa82-b772-4238-868d-18ec25dee7d4
When you ran the install did you right click on it (Plex-Media-Server-0.9.907.429-f80a8d6-en-US.exe) and select 'Run As Administrator'? Could you reboot and then try that
PS:
You should also read Google Search results relating to this error
Could not load or read state file: C:\ProgramData\Package Cache\{e9921c42-812d-4b39-9c02-612724349e82}\state.rsm, error: 0x80070002
Do the google search with this text:
Could not load or read state file: C:\ProgramData\Package Cache\  \state.rsm, error: 0x80070002
Gracias por vuestras respuestas, lo dejo por imposible le e estado dando muchas vueltas, buscare otra alternativa, lo que haré es no pagar por una aplicación hasta que no me alla asegurado de que la e podido instalar en el ordenador, como es el caso que pague por la aplicación para ahora no poder instalar, hacéis un buen servicio y gracias por vuestro apoyo saludos.
I do not understand what you are saying. The Plex Media Server is free
Google Translate of your text is:
Thanks for your answers, I leave it impossible for him and been giving a lot of thought, I will seek another
alternative, which will not pay for an application until I alla uninsured and that could be installed on the
computer, as is the case pay for the app now unable to install, do good service greetings and thanks for your
support.
Perhaps you should be using the Spanish Forum: https://forums.plex.tv/forum/24-espa%C3%B1ol/
Hello Everyone,
I have recently installed PMS , made my IP address static, and set up a forwarded port as suggested.
Each time I go to my settings under "connect" I get a message like this:
<em>Signed in to Plex</em>
You have successfully signed your server in to Plex, but we were unable to reach it from outside your network.
If you skip this step you will not be able to share or stream media outside your home. If you change your mind later, you can adjust this in Settings.
If you would like to enable this now, you will need to configure your router or firewall to allow Plex to contact your server. Please refer to our Connecting a Server article for more information.
When I hit "retry" it will say connecting, and not connect for 1 hour+ (I have never kept it on for any longer).
I have enabled, disabled, and enabled again my UPnP, I (think) I have correctly forwarded ports, and I am at a complete loss as to how I should go about solving this issue.
Can someone offer some assistance?
Hello Everyone,
Signed in to Plex
There are lots of posts and topics for this type of issue - either in the Windows Server Forum or myPlex Forum. It would be wrong to progress this in this installation errors related topic. Please see Troubleshooting Server Connections Support Page - The failure to get this to work does not stop you from using Plex Media Server within your local home environment. If you fail to resolve after going through all the information on the Troubleshooting Support Page please raise a new forum topic instead of proceeding in this thread.
Multiple failures trying to install the windows media server. :(
0DE0:0FDC][2014-04-23T09:51:57]i101: Detected package: pms, state: Absent, cached: None
[0DE0:0FDC][2014-04-23T09:51:57]i199: Detect complete, result: 0x0
[0DE0:0FDC][2014-04-23T09:51:58]i200: Plan begin, 1 packages, action: Install
[0DE0:0FDC][2014-04-23T09:51:58]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_pms' to value 'C:\Users\Volker\AppData\Local\Temp\Plex Media Server_20140423095157_0_pms_rollback.log'
[0DE0:0FDC][2014-04-23T09:51:58]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_pms' to value 'C:\Users\Volker\AppData\Local\Temp\Plex Media Server_20140423095157_0_pms.log'
[0DE0:0FDC][2014-04-23T09:51:58]i201: Planned package: pms, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[0DE0:0FDC][2014-04-23T09:51:58]i299: Plan complete, result: 0x0
[0DE0:0FDC][2014-04-23T09:51:58]i300: Apply begin
[1BA0:1990][2014-04-23T09:52:02]i360: Creating a system restore point.
[1BA0:1990][2014-04-23T09:52:09]i361: Created a system restore point.
[1BA0:1990][2014-04-23T09:52:09]i000: Caching bundle from: 'C:\Users\Volker\AppData\Local\Temp\{e9921c42-812d-4b39-9c02-612724349e82}\.be\pms.exe' to: 'C:\ProgramData\Package Cache\{e9921c42-812d-4b39-9c02-612724349e82}\pms.exe'
[1BA0:1990][2014-04-23T09:52:09]i320: Registering bundle dependency provider: {e9921c42-812d-4b39-9c02-612724349e82}, version: 0.9.907.0
[0DE0:1468][2014-04-23T09:52:09]w341: Prompt for source of container: WixAttachedContainer, path: C:\Users\Volker\Downloads\pms.exe
[0DE0:1468][2014-04-23T09:52:33]i336: Acquiring container: WixAttachedContainer, copy from: C:\Users\Volker\Downloads\Plex-Media-Server-0.9.907.429-f80a8d6-en-US.exe
[0DE0:096C][2014-04-23T09:52:34]e000: Error 0x80004005: Failed to extract all files from container.
[0DE0:1468][2014-04-23T09:52:34]e000: Error 0x80004005: Faild to begin and wait for operation.
[0DE0:1468][2014-04-23T09:52:34]e000: Error 0x80004005: Failed to extract payload: a0 from container: WixAttachedContainer
[0DE0:1468][2014-04-23T09:52:34]e312: Failed to extract payloads from container: WixAttachedContainer to working path: C:\Users\Volker\AppData\Local\Temp\{e9921c42-812d-4b39-9c02-612724349e82}\FC52496C873C6CC234EC900EFCDCF9BF6ED1C4B4, error: 0x80004005.
[0DE0:0FDC][2014-04-23T09:52:34]e000: Error 0x80004005: Failed while caching, aborting execution.
[1BA0:1990][2014-04-23T09:52:34]i330: Removed bundle dependency provider: {e9921c42-812d-4b39-9c02-612724349e82}
[1BA0:1990][2014-04-23T09:52:34]i352: Removing cached bundle: {e9921c42-812d-4b39-9c02-612724349e82}, from path: C:\ProgramData\Package Cache\{e9921c42-812d-4b39-9c02-612724349e82}\
[0DE0:0FDC][2014-04-23T09:52:35]i399: Apply complete, result: 0x80004005, restart: None, ba requested restart:  No
Most of these problems over past few months have been due to an incomplete download file.
Can you right click on file C:\Users\Volker\Downloads\Plex-Media-Server-0.9.907.429-f80a8d6-en-US.exe
and select Properties. See if there is a Digital Signatures tab and within that tab a 'Plex Inc' Certificate.
A missing tab of certificate is indicative of an incomplete download file. Delete and switch browsers to eg IE11 and retry
Same issue here upon opening the server on windows 8.1 with an updated flash player.
"A problem has been detected with the core component of Plex Media Server"
Not really sure what to do as a self-half-educated home media guy.
Had a Boxee Box running my Navi-X until a couple weeks ago, and it was sketchy at that for about two months.  Now all my apps are unavailable with the exception of Netflix and Youtube which now only airs half episodes on the boxee.
Found Roku, and it seems alright on the surface but it looks a little shallow without plex.
Subscribed to the Plex channel for free on the Roku a couple days ago, and there was no content to be accessed.
Been researching youtube on how to set-up and operate Plex.
Just downloaded the server and got the error message.
Checked into the flash player and it was updated already, so this was not the issue.
Internet connection is strong, and the download was quick and uneventful.
Will try using Roku tomorrow or the next day and see what I can figure out.
Any tips or advice would be helpful, and I will update the status of this issue.
Do not believe it is the same issue
Try the steps here first:  Resetting System and Framework Bundles
If the problem persists after doing this and restarting, please upload (using 'More Reply Options' and 'Attach File') the following log files and indication of the time when the error was returned:
...  Logs\Plex Media Server.log
...  Logs\PMS Plugin Logs\com.plexapp.system.log
I just tried to reinstall plex because agents were no longer picking up data about shows and the fix where you delete the system and framework bundles did not help.
Now plex will not run at all, when the page first opens i get a screen saying to come here and post my logs.
https://drive.google.com/file/d/0B_ENPg-qySPcelBBejlkanhjQWM/edit?usp=sharing
Don't know what Error 740 is when trying to start the Plugins
Apr 26, 2014 01:10:24:621 [11092] ERROR - Plugin::createProcess: Couldn't create plugin process: 740
But you are on very old version of Plex Media Server:  v0.9.8.5.165-c301c50
Can you get the latest from plex.tv/downloads and install it
You did not actually upload the latest Plex Media Server.log file and were there any logs in PMS Plugin Logs folder?
Hi, I received the message:
A problem has been detected with a core component of Plex Media Server.
Please visit the&nbsp;<a data-ipb='nomediaparse' href='https://forums.plex.tv/'>forums</a>&nbsp;and provide your logs, as described&nbsp;<a data-ipb='nomediaparse' href='http://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200250417-Log-File-Locations'>here</a>.
 What do I do?
Logs are attached
A problem has been detected with a core component of Plex Media Server. Please visit the forums and provide your logs, as described here.
 What do I do?
Logs are attached
Could have been a timing issue to do with the automatic updates to the plugins.
It might resolve itself by a reboot and restart of Plex Media Server
If not, you could go through the Resetting of System and Framework Bundles outlined here
If problem persists, upload a fresh Plex Media Server.log and also the PMS Plugin Logs\com.plexapp.system.log
I tried the newest plex-pass version first 0.9.910 then 0.9.9.7, then started to try older versions just to see if i could get it to work.
I just installed the newest version again and here are all the logs I could find (there are no logs in the plugins folder):
https://drive.google.com/file/d/0B_ENPg-qySPcRlhoTVJYVUd4MVk/edit?usp=sharing
Looking at the chrome console. I also get a ton of 404 errors while at the "Please wait a moment while plex starts" screen:
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) http://127.0.0.1:32400/system/agents
......continues on for a 125 errors then stops saying "A problem has been detected with a core component of plex media server".
Thanks for getting the logs for PMS 0.9.9.10
The failure is still the same - failing to start the system plugin process and that would then lead to no agents being present and the repeated errors you highlighted
This is the failure details:
Apr 26, 2014 13:20:52:845 [3916] DEBUG - Starting file watcher for com.plexapp.system
Apr 26, 2014 13:20:52:846 [3916] DEBUG - Plugin::createProcess: Creating plugin process: "C:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\PlexScriptHost.exe" "C:\Users\Dan\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Framework.bundle\Contents\Resources\Versions\2\Python/bootstrap.py" "C:\Users\Dan\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\System.bundle"
Apr 26, 2014 13:20:52:859 [3916]
The Windows System Error Codes list shows this to mean:
System Error Code 740: ERROR_ELEVATION_REQUIRED   The requested operation requires elevation.
Have you made any changes to the windows user account (Dan) privileges you run Plex Media Server in? Any system changes?  Elevation means it needs to Run As Administrator. I find this strange as Plex Media Server does run in non-admin account. It would only be the install that needs to run in an Admin Account. I have my PMS running in non Admin account.
May be the permissions are wrong for the C:\Users\Dan\Appdata\Local\Plex Media Server\Plug-ins folder?
You can try system reboot followed by shutting down Plex Media Server and a new clean install by doing a complete Uninstall and deleting the area - you could rename the folder
rename to C:\Users\Dan\Appdata\Local\Plex Media Server.old
And also delete the registry key / tree :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Plex, Inc.
And then fresh install of Plex Media Server 0.9.9.10 but check again file properties for Plex-Media-Server-0.9.910.458-008ea34-en-US.exe to see there is a Digital Signatures Tab and Plex Inc showing in the detail as having a certificate
Started from scratch as suggested, uninstalled plex, removed the registry keys, and renamed the appdata folder. I re-downloaded the 0.9.910 installer and attempted to view digital certificates but the tab is not available. Instead I get a security warning as seen below:
https://drive.google.com/file/d/0B_ENPg-qySPcUkJDWGNUMDVkN2c/edit?usp=sharing
I hit the unblock button then choose "Run as Administer" to be sure it had elevated privileges, the installer opened but then when I hit "Install" it opened up a file dialog. Windows event log specifies two events:
Event 1
Faulting application name: Plex-Media-Server-0.9.910.458-008ea34-en-US.exe, version: 0.9.910.0, time stamp: 0x50d8cc6f
Faulting module name: WindowsCodecs.dll, version: 6.2.9200.16809, time stamp: 0x52e72549
Exception code: 0xc000001d
Fault offset: 0x001153ea
Faulting process id: 0x1498
Faulting application start time: 0x01cf618796c62020
Faulting application path: C:\Users\Dan\Downloads\Plex-Media-Server-0.9.910.458-008ea34-en-US.exe
Faulting module path: C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
Report Id: d6392971-cd7a-11e3-8ed7-af0a98a55f01
Windows cannot access the file  for one of the following reasons: there is a problem with the network connection, the disk that the file is stored on, or the storage drivers installed on this computer; or the disk is missing. Windows closed the program Plex Media Server because of this error.
Event 2
Program: Plex Media Server
File:
The error value is listed in the Additional Data section.
User Action
1. Open the file again. This situation might be a temporary problem that corrects itself when the program runs again.
2. If the file still cannot be accessed and
- It is on the network, your network administrator should verify that there is not a problem with the network and that the server can be contacted.
- It is on a removable disk, for example, a floppy disk or CD-ROM, verify that the disk is fully inserted into the computer.
3. Check and repair the file system by running CHKDSK. To run CHKDSK, click Start, click Run, type CMD, and then click OK. At the command prompt, type CHKDSK /F, and then press ENTER.
4. If the problem persists, restore the file from a backup copy.
5. Determine whether other files on the same disk can be opened. If not, the disk might be damaged. If it is a hard disk, contact your administrator or computer hardware vendor for further assistance.
Additional Data
Error value: 00000000
Disk type: 0
Subsequent runs of the installer yield no user interface, error log shows following events:
Event 1
Fault bucket 213464241, type 17
Event Name: APPCRASH
Response: Not available
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: Plex-Media-Server-0.9.910.458-008ea34-en-US.exe
P2: 0.9.910.0
P3: 50d8cc6f
P4: WindowsCodecs.dll
P5: 6.2.9200.16809
P6: 52e72549
P7: c000001d
P8: 001153ea
P9:
P10:
C:\Users\Dan\AppData\Local\Temp\WERBE34.tmp.WERInternalMetadata.xml
These files may be available here:
C:\Users\Dan\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_Plex-Media-Serve_8b20d2f672de8184bc5af03e1338e256ec982cc_24f9c517
Analysis symbol:
Rechecking for solution: 0
Report Status: 0
Event 2
Fault bucket , type 0
Event Name: PCA2
Cab Id: 0
Problem signature:
P2: 0.9.910.0
P3: Plex Media Server
P4: Plex Media Server
P5: Plex, Inc.
P6: 200
P7: -1
P8:
P9:
P10:
C:\Users\Dan\AppData\Local\Temp\{8bbab63e-624e-4258-b381-7679d6dc8bc3}\appcompat.txt
C:\Users\Dan\AppData\Local\Temp\Tab9EC3.tmp
Analysis symbol:
Report Id: 581d774f-cd7c-11e3-8ed7-af0a98a55f01
Report Status: 0
Event 3
Successfully created restore point (Process = C:\Users\Dan\AppData\Local\Temp\{bcb7db0e-500f-445b-8200-bdde7f3c7f08}\.be\pms.exe -q -burn.elevated BurnPipe.{D6AFBFF8-24C2-40AA-AAB1-F9B6E939BF9C} {65390B74-8408-411B-A4C6-79E9DAD2F0B7} 8556; Description = Plex Media Server).
Event 4
The description for Event ID 0 from source Self-service Plug-in cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
Self-service Plug-in started (user=Vesuvious\Dan).
the message resource is present but the message is not found in the string/message table
I ran a CHKDSK as specified but this did not help, do you have a checksum for the installer that I can verify?
Some basic info on my setup just in case it helps:
Running Windows 7 Professional, Service Pack 1. 64-bit
Plex was installed on SSD, transcoder temp files stored on same SSD, metadata is stored on secondary 10K drive, actual video files are stored on NAS enclosure.
Stop.
You do not proceed beyond this point. The download file is corrupt / incomplete. You do not use it.
If there is no Digital Signatures Tab in the properties for the downloaded file then you DO NOT have a download file to use.
Delete the download file. Try different browser and repeat the download. Do not attempt to use the downloaded file and run it unless you see the Digital Signatures Tab and Plex Inc certificate. The file size should be 60.3Mb
We had Google Chrome end up with corrupt download. IE11 has been good in most cases
Look at the file size - it is under 1Mb !!!!! You do not have a download file to use
There were several posts repeated saying look for the certificate and file size
Yeah that is understandable, plex is running on a VM so i'm really not that worried about corrupting it, if I couldn't get this fixed I would have restored the VM from a backup but I would rather try to work out a solution especially if it helps build a better product. I did download it again with chrome a few times, both times the file size was correct BUT I did an MD5 hash of the files and they were different every time. I am not able to reproduce the corrupt file downloading issue with other sites (or my own sites) so I am expecting that this isn't an issue with chrome.
Re-downloading with IE did produce better (and consistent) results. I was able to run the installer but now when I try to add libraries I get fun new errors:
Chrome Error:
  1. POST http://127.0.0.1:32400/library/sections?type=show&agent=&scanner=&language=&location=B%3A%5CDan%5CTV+SHOWS&name=TV+Shows 400 (Bad Request) plex.js?hash=c234d09&version=1.2.25:482
    1. Backbone.Model.extend.saveplex.js?hash=c234d09&version=1.2.25:778
**Edit**:
Looking at the response packet from the  API I get the following messages:
'scanner' is missing or invalid
'agent' is missing or invalid
'language' is missing or invalid
Doing the same in IE crashed the console after an error saying
"XML5619: Incorrect document syntax. Line 1, Column 1"
