DVR Aufnahme erzeugt manchmal .ts-file mit 0 Bytes
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass manchmal die DVR-Aufnahme nicht richtig funktioniert. Die Serie wird richtig erkannt (EGP alles korrekt), man sieht auch, dass die jeweilige Folge aufgenommen wird, aber dann wird manchmal nach der Aufnahme ein File mit 0 Bytes erzeugt und man kann dieses dann natürlich nicht abspielen. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
System
Proxmox Server → LXC Container → PMS 1.32.8.7639
TV Material
Technisat Receiver → xTeVe Proxy (per Docker-Container, welcher sich auch auf dem Proxmox Server befindet)
Meine Vermutung
Manchmal bricht die Verbindung zum Technisat Receiver ab und Plex kann die Aufnahme dann nicht wieder aufnehmen.
Alternative Vermutung
Mit 2 Kernen ist der Server zu schwach, wobei die Auslastung beim Monitoring sich eigtl. im Rahmen befindet.
Ergänzung vom 07.08.2024:
Seit dem letzten Update wurde bezüglich dieses Problems in Plex scheinbar etwas verbessert. Wenn jetzt ein File mit 0 Bytes erstellt wurde, wird die Aufnahme scheinbar neugestartet und wenn es auch bei dieser Aufnahme Probleme gibt, noch einmal neu. Somit hat man jetzt mehrere Files im Aufnahme Ordner die mit copy 1-xx gekennzeichnet sind. Seit dem Plex dieses Update gebracht hat, haben alle Aufnahmen einfwandfrei funktioniert. Man hat jetzt meist nur deutlich mehr Files im Aufnahmeordner. Plex behandelt diese Kopien dann aber als einen Film. Finde ich Top, dass das jetzt endlich behoben wurde. :+1:
Hast du die Werbungsentfernung an?
Wenn ja, stelle das mal auf nur “Werbung erkennen und markieren” (anstatt löschen).
Ich hatte die Werbeerkennung schon von Anfang an ausgestellt, war nie an.
Bei den DVR-Geräteeinstellungen ist “Video beim Aufnehmen Umwandeln” auch auf “Aus” gestellt.
Seltsam ist, dass es sporadisch funktioniert und dann auch wieder nicht.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst kleine Fehler im Stream große Wirkung en haben können.
Da hilft m.W. nur,
  1. den Empfang optimieren, und darauf achten dass die Fehlerrate niedrig bleibt (Signalqualität). Auch prüfen, dass die Signalstärke nicht zu hoch ist, weil sie sonst den Empfänger übersteuert, was wiederum zu einer erhöhten Fehlerrate führt.
  2. Ggfs. gewisse Anpassungen in XTeve aktivieren die die Kompatibilität erhöhen. ffmpeg etc.
