Fernzugriff-Port
Hallo,
Plex verliert in letzter Zeit in unbestimmten Abständen mein Festgelegten Port für den Fernzugriff.
Ich weiß jetzt nicht genau warum das so in letzter Zeit ist.
Hat Plex zur Zeit Probleme mit den Servern?
In meinem Router und Einstellungen immer wieder mal neu den Port definiert…Aber er bleibt nicht mehr “wie früher” bestehen.
Jemand eine Idee?
Niemand eine Idee wo ich nachschauen könnt?!
-Oder ob eine Neuinstallation helfen würde.
-Ausgeloggt Explorer alles gelöscht und neu eingeloggt habe ich mich schon(Wobei das wohl kaum dass Problem hierfür sein sollte)
-Neuen Switch
-Router vom Strom genommen und dann Einstellungen kontrolliert.
  1. Ist das Häkchen gesetzt bei
    Einstellungen - Server - Fernzugriff - ‘Öffentlichen Port manuell definieren’ ?
  2. Das ist bei jedem Plex-Teilnehmer anzuraten, besonders beim Server:
Hallo Otto,
Ich las früher schon einmal von deinen Empfehlungen diesbezüglich.
Hatte aber NIE Probleme bis dato!
Ich werde es sofort mal ausprobieren. Ist halt nur komisch warum dann jetzt auf einmal mein NIC “spinnen” sollte.
Ja, hatte ich immer so gemacht.
Ich habe:
-Energieverbrauch reduzieren, wenn kein Kabel angschlossen ist
-Während standby Verbindungsgeschwindigkeit reduzieren
-Verbindungsgeschwindigkeit reduzieren, um Energie zu sparen
@Cabel330 said:
Ich habe:
Mach die letzten beiden aus, denn dazu braucht es kompatible Gegenstellen.
Hallo Otto,
ich habe jetzt mal gewartet bis der Fernzugriff wieder auf rot sprang.
Dann habe ich mit meinem Handy über 4G über die App drauf zugegriffen und es sprang wieder auf grün.
Kannst du so ein verhalten bestätigen? So ähnlich wie “WOL”?!
Und was ist wenn der Fernzugriff mal länger auf rot bleibt gibt Plex dann meinen manuell bestimmten Port wieder frei und ich muss es erneut einrichten? Ergo bleibt es dann auch auf rot??
Das kann ich dir nicht sagen. Solange du eine Verbindung bekommst, auch wenn es manchmal einen zweiten Versuch braucht, kannst du dich glücklich schätzen.
