Film Titel in Englisch
Guude mi2g,
Hast du “localized Titles” support im Freebase Agenten eingeschaltet?
Wier oben beschrieben kommt es auf die Daten aus Freebase an, hat Freebase den deutschen Titel dann sollte der auch angezeigt werden.
Das hat nichts mit den anderen Agenten (z.B. Moviepilot) zu tun. Diese werden erst dann aktiv wenn ein tatsächlicher match stattfindet, Film neu hinzufügen oder über fix incorrect match ändern oder refresh metadata…
hallo hkeylm
Das ist bei mir so eingestellt. Funktioniert aber trotzdem nicht.
Guude mi2g,
Ok dann beschreibe doch bitte mal was bei dir genau passiert / oder eben nicht passiert…
Wie ich bereits sagte, ist freebase die initiale quelle für Abfragen. Diese Resultate werden für die Dialoge (Fix incorret match) genutzt. Leider hat Freebase nur wenige Deutsche Filmtitel. Je nachdem welche zusätzliche Agenten installiert sind under deren Reihenfolge werden beim tatsächlichen laden der Metadaten andere quellen (meist mittels IMDB ID) angefragt und deren Daten verwendet. Also z. B.: --> Freebase --> Imdb ID --> Moviepilot …
Bei mir funktioniert das gut, File haben deutsche Titel und Beschreibungen. Wobei ich Moviepilot auch vor Freebase eingeordnet habe.
Beschreibe dein Problem bitte etwas genauer, sollte lösbar sein…
Hallo!
Ich habe mit dem MM das Problem dass ich nicht in die Preferences komme.
Eigentlich wollte ich Stieg Larssons´s Vergebung einpflegen und musste dann feststellen das er auch durch ein Fix den Film einfach nicht findet.
Bei Freebase ist der Film nicht abgelegt jedoch bei MoviePilot.
Den hab ich zwar, jedoch findet er trotzdem kein Ergebniss.
Nun wollte ich mal über die Preferences etwas tiefer gehen…jedoch sie die nicht anwählbar.
Jemand einen Tip?
Gruß
Guude Passi,
da scheint in deiner Installation was krumm zu sein :wink:
Welche Plex Version hast du denn installiert?
Ich vermisse so einige Einträge bei den Agents (Personal Media…) daher gehe ich davon aus dass du eventuell noch eine ältere Version hast…
Check das mal bitte und mache ggf. mal einen Update.
PS: Stieg Larssons’s Vergebung (2009) wird dann auch ordentlich und mit deutschem Titel gefunden
Hallo!
Dank dir für deine Hilfe.
Du hattest Recht, nach einem Update siehts jetzt wie bei euch aus.
Nur bisher findet er auch nur die Englischen Filmnamen.
Na ich werd wohl mal weiterprobieren.
Gruß
Hi
Ich vermute ich habe das selbe oder zumindest ein ähnliches Problem, habe mal ein paar Bilder von meinen einstellungen und dem Suchvorgang gemacht.
Meine Plex Version ist 0.9.2.7
http://img6.imagebanana.com/img/82b8l454/Bild1.png
http://img6.imagebanana.com/img/780iip5q/Bild2.png
http://img6.imagebanana.com/img/fg849rtu/Bild3.png
Suche:
http://img6.imagebanana.com/img/tr47py8o/Bild4.png
http://img6.imagebanana.com/img/0i9zwo98/Bild5.png
[http://img6.imagebanana.com/img/bc770tiq/thumb/Bild6.png](http://www.imagebanana.com/view/bc770tiq/Bild6.png)
Kurzum:
Ich geben den deutschen Filmtittel ein, bekomme aber nur englische Ergebnisse und Daten vom Film werden auch über lange wartezeiten nicht geladen (aufm letzten bild dreht sich zwar so ein ladeteil aber da passiert auch nach längerer zeit nichts...
Ideen?
PS:
hatte nen halbes Jahr meinen Mac nicht deshalb habe ich Plex gerade erst geupgradet, sollte zwar keinen unterschied machen aber ich dachte ich erwähne es mal. Damals hat das mit deutschen titeln alles funktioniert.
Lg
Wie sieht denn der Ordername mit den falsch erkannten Filmen aus?
Also das Problem scheint behoben zu sein. Habe gerade eben das neuste Plex update gezogen und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Daumen hoch! :slight_smile:
Hallo,
nach langem Probieren habe ich es endlich hinbekommen!
Wenn ich im “Metadata Agent” - Das Zahnrad
den Haken bei “Local Media Assets” rausmache und Moviepilot auf platz 1 setzte
erkennt er alle Titel auf Deutsch
:stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
Tag zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich das mit dem PMM unter Linux, also im Browser mache? Bei mir läuft Plex auf einem unRAID. Ich habe das Moviepilot.bundle installiert bekommen (hab was für gebraucht, bin nicht so der Linux-Kenner).
Wenn ich in die Einstellungen der Agents gehe sieht das so aus:
Einen weiteren Button für Einstellungen zu Agent sehe ich nicht. Kann ich das in irgendeiner .pref machen?
Gruß,
petjek
Drag and Drop… Einfach den gewünschten Eintrag dahin ziehen wo er hin soll…
Die Antwort auf diese Frage findest du [hier](http://forums.plexapp.com/index.php/topic/46428-filmtitel-in-deutsch-auch-fur-windows-und-linux/). Viel Erfolg. :)
Bei mir hat das auch so geklappt. Vielen Dank
