Fragen zu Plex Apple TV 3
Hallo,
seit dieser Woche nutze ich Plex über Apple TV 3.
Ich habe die Einstellungen wie folgt vorgenommen:
http://www.hack2learn.org/2013/06/05/howto-plex-bei-nicht-gejailbreakten-apple-tv-2-apple-tv-3-verwenden
Der Homebildschirm von ATV 3 hat sich jetzt auf die die Button "Computer" & "Einstellungen" reduziert. Das liegt daran das man den DNS ändert. Aber ist es vielleicht irgendwie möglich das man wieder den gewohnten Homebildschirm sehen kann ohne die Einstellungen neu vorzunehmen?
Meine Konfig:
- Plex Media-Server auf WinXP OS
- Apple TV 3
- FritzBox 7360 mit FitzOS 5.5
Danke schon mal!
Hallo timo,
leider ist das beim mir genauso.
Somit kann man Plex momentan nicht mehr benutzen.
Vielleicht hängt das mit einem Update der Firmware zusammen?
Meine Config:
- OSX 10.8.4
- Apple TV 3 Version 5.2.1
- Fritzbox 7390
gruss
3Chinese
Hallo,
vielleicht kann mir jemand helfen.
natürlich habe ich versucht, meine Firmware einem Downgrade zu unterziehen.
Ich schaffe es zwar, dass ich ein entsprechendes ipsw-file zu laden. Leider bekomme ich dann aber die Meldung, dass das File nicht kompatibel sei.
Da ich die Version 5.2.1 auf meinem Apple TV 3 habe, wollte ich mit dem File:
AppleTV3,1_5.0_9B179b_Restore.ipsw
und vielen anderen Files  den Restore durchführen. Ich habe ein MicroUSBKabel 1.Qualität und verwende das neueste ITunes. Das Apple TV wird erkannt und ich kann mit der Alt-Taste auch bei Restore das gewünschte File auswählen, aber dann kommt die Inkompatible-Meldung.
Kann es sein, dass Apple das System vorher abfrägt und dann ein Restore auf eine ältere Version verhindert.
Nun ist meine Frage, wie schaffe ich es, dass ich ein APPLE TV3 downgrade??
Woher bekomme ich die passenden Firmware-Files??
Bitte um Eure Hilfe. Danke
3Chinese
Ja... Apple zeichnet hierfür die sogenannten "SHSH Blobs". Das sind wohl sowas wie Schluessel fuer eine bestimmte Firmware Version und genau EINE aTV (per UDID sozusagen).
Wenn man den Schluessel nicht hat, hat man ziemlich verloren - Apple vergibt den nur fuer die aktuelle Version, manchmal noch 2 bis 3 Wochen lang fuer die alte. Sichern kann (und sollte) man sich die Blobs z.b. mittels "TinyUmbrella" - das geht aber auch nur solange Apple noch die Versionen frei gibt, also nicht rueckwirkend.
>> http://www.hack2lear...-tv-3-verwenden
Tststs... die Anleitung ist falsch.
Im Settings.cfg file: Entweder man lässt den Google DNS (8.8.8.8) drin, oder man nimmt den des Internet-Providers. Aber niemals die Adresse des eigenen PCs. Die kommt nur in die aTV...
Damit wird sichergestellt, dass die "normalen" aTV DNS Anfragen an jemanden weitergeleitet werden, der zur Lösung beitragen kann. Nur die "Trailers" Anfrage wird umgeleitet...
Ich frag mich nur, warum man die Anleitung nicht hier im Plex Forum (http://forums.plexapp.com/index.php/forum/136-appletv-plexconnect/) oder gleich auf github (https://github.com/i...lexConnect/wiki) sucht...
Hallo,
bin auf Plex gestossen und versuche seit einer Woche das Programm auf meinem ATV 3 zum laufen zu bewegen. Habe Plex auf meinem Win7 PC installiert. Nur auf dem ATV3 bekomme ich es nicht hin. Gibt es zwei Varianten von Plexconnect, für Windows und Mac?
MfG Klaus 2201
Baa, ich versuche es mal mir der IP Adresse des Providers.
MFG Prenzel
Hallo,
MfG Klaus 2201
Nein, der Python code ist auf beiden Systemen lauffaehig.
Die Anleitung im Plex Forum oder auf github suchen ist schon klar, nur ohne Englischkenntnisse haben einige Forenteilnehmer so ihre Probleme. Und dazu zähle ich mich auch. Darum bleibt nur das deutschsprachige Forum. Ich glaube, jeder der hier eine Frage hat und eine kompetente Antwort erhält, ist dankbar für die Hilfe.
MfG Prenzel
Ok, akzeptiert.
Antworten gibt's ja auch, siehe oben... in wie weit die als kompetent durchgehen, kann ich natürlich nicht beurteilen. :-)
Wie sieht es aktuell aus? Funktionsfähig mit der "anderen" DNS IP Adresse?
Leider läuft bei mir noch nix. Wenn ich die DNS im ATV ändere, habe ich nur noch Computer und Einstellungen im Menü. Wenn ich Plexconnect starte, dann sehe ich folgendes,
17:33:15 PlexConnect: started: 17:33:15
17:33:15 PlexConnect: ***
17:33:15 PlexConnect: PlexConnect
17:33:15 PlexConnect: Press ENTER to shut down.
17:33:15 PlexConnect: IP_self: 192.168.178.29
17:33:15 PlexGDM: ***
17:33:15 PlexGDM: looking up Plex Media Server
17:33:16 PlexGDM: servers discovered: 1
17:33:16 PlexConnect: PMS: 192.168.178.29:32400
17:33:16 DNSServer: started: 17:33:16
17:33:16 DNSServer: ***
17:33:16 DNSServer: Starting up.
17:33:16 DNSServer: intercept trailers.apple.com: 192.168.178.29
17:33:16 DNSServer: forward other to higher level DNS: 8.8.8.8
17:33:16 WebServer: started: 17:33:16
17:33:16 WebServer: ***
17:33:16 WebServer: WebServer: Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80.
17:33:35 PlexConnect: Shutting down.
17:33:36 DNSServer: Shutting down.
17:33:36 WebServer: Shutting down.
Shutting down hab ich ausversehen mitkopiert.
Klaus... das sieht gut aus :-)
Lediglich die Anrufe von aTV sind nicht da/kommen nicht an.
Hast du ein Virenscanner/eine Firewall laufen? Python/PlexConnect muss da durch...
Waehrend der Mitschnitt aufgenommen wurde, war da der aTV DNS noch umgestellt?
Meinen Avira hab ich aus, Windows Firewall mal ausgeschaltet. ATN DNS war nicht umgestellt.
Muß ich vielleicht an der Fritzbox 3390 Port`s freischalten?
Nuja. Ist die Frage was "war nicht umgestellt" jetzt bedeutet.
aTV DNS stand auf...
- "automatic", direkter Zugriff aufs Internet: Alles gut. Wie soll PlexConnect da was mitbekommen? Dafuer waren wohl alle "Apps" da. Umstellen auf IP=192.168.178.29 sollte helfen.
- "manuell, IP=192.168.178.29 (dein Win-Rechner)": Doof. ATV wollte PlexConnect erreichen, konnte es aber nicht. Auf der aTV blieben "Computer" und "Settings", sonst nichts. Das bedeutet, der Zugriff wird irgendwo blockiert - Router, Firewall, ich weiss es nicht.
Ich tippe auf 1te Variante. Dann ist PlexConnect fein raus, und die entsprechende Einstellung löst das Problem... :-D
Ansonsten koennte die aTV evtl. einen Reset brauchen, damit der DNS Cache geloescht wird. Vielleicht hilft es auch beim Router... man weiss ja nie.
Hallo,
Ausversehen habe ich auf aTV3 ein Update auf 5.3 gemacht. Ein Wechsel der DNS Adresse ist unter Wlan nicht mehr möglich, nur noch über Ethernet.
In einem anderen Forum schrieb ein User folgendes,
Zitat:
So sind wir alle daran interessiert, zu wissen, wenn PlexConnect noch läuft auf Apple TV Software 5.3 und 5.4 beta! Getestet habe ich sowohl Version auf meinem Acer Aspire 1810T läuft auf Windows 8 Pro und mein MacBook Pro läuft auf OS X 10.8.4 mit meinem Apple TV 3: PlexConnect funktioniert immer noch perfekt auf Apple TV Software 5.3 und 5.4 beta (1).
Sorry, ist eine Googleübersetzung
Wenn es funkionieren sollte, welche Plexconnectversion müßte ich nehmen?
MfG klaus2201
Ich hab’s, Plex läuft mit der 5.3er Firmware. Kann meine eigenen Filme abspielen. Nur die Apple Trailer laufen nicht als ganzer Film.
MFG klaus2201
Hm. Trailer sind auch kein "ganzer Film". Eben nur Trailer. Oder verstehe ich den Hinweis falsch?
