Hallo @ll,
ist eine PIN abfrage für FSK18 Filme möglich?
Danke!
Ah OK.
Danke für die Antwort.
Aber genau das wollte ich vermeiden.
Hab so schon zu viele Mediatheken
Vielleicht bauen die das ein.
Ist ja eine Sinnvolle Funktion.
dann die erste Möglichkeit.
ja aber auch da muss ich Videos von Hand trennen.
kann ja keine FSK18 sperre einbauen.
Das ist für eine Große Familie von Nachteil
Dennoch Danke!!!
Hoffe mal auf die Zukunft!
nee, must du nicht.
Das ist eine sog. “whitelist”
du gibst in die Zeile “Ratings” die FSK-Codes ein, die für den jeweiligen Benutzer freigegeben sind.
z.B. de/6 de/12 oder de/16
Für einzelne Filme die du gesondert freigeben willst, weil du sie kennst und nicht mit der FSK-Freigabe einverstanden bist, erstellst du dein eigenes Tag “Familenfreunlich”. Das weist du dann einzelnen Filmen zu.
Guck dir noch mal das Beispiel-Setup an:
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/204234313-Example-Plex-Home-Setup
Hab ich gemacht.
Leider funktioniert das nicht.
Er spielt dennoch alles ab (z.B. 13 Geister).
Sonst wäre genau das was ich suche (wenn es denn gehen würde)*lacht
ist sehr nahe liegend das ich was falsch mache!
werde das mal weiter testen.
Oder muss ich den Tag für die Filme gesondert setzen?
normal nicht. Am Abspielgerät muss dann natürlich auf den Mitbenutzer geschaltet werden und der Hauptbenutzer muss eine Pin gesetzt kriegen.
Welchen Plex Client benutzt du überhaupt?
Pin ist gesetzt.
Client nur PLEX direkt.
Also Androide, dann für Windows 8 und 10 (ist der Gleiche denke ich).
Und noch auf den Fire TV Stick.
Auf den geräten hab ich den Benutzer “Kinder” gelegt.
Da hab ich auch alles eingestellt.
die Filme haben auch alle de/18 drin stehen.
Kann sie dennoch schauen.
Server sowie Client hab ich auch schon Neu gestartet.
Ich bin Blöd*ggg
Ich hab es falsch gemacht.
Man muss dort nicht ausklammern was sie nicht sehen sollen, sondern sagen was sie sehen dürfen.
Danke Danke Danke Danke!!!
Bin froh das es nun geht!
