Gros problème d’accès à plex (distant ou local)
@jeanchrijaz said:
@flonas33 said:
Oui je vois. Mais je pense que c’est du justement au fait que mon compte n’arrive pas à se lier au serveur, car avant que j’ai tous ces problèmes, je voyais effectivement bien ces adresses. Mais comme il me dit qu’il faut que je lie mon compte au serveur avant de pouvoir y accéder à distance, et que les adresses affichées correspondent justement à la connexion à distance ça paraîtrait “normal” selon moi qu’elles ne soient pas affichées.
je viens de faire le test en supprimant dans ma box les ports ouverts pour Plex…
et même si je n’ai plus accès au controle distant l’adresse ip de mon serveur apparait (privé) et publique
Très bien, alors que me suggére tu? Car les ports sont bien ouvert dans ma box, les Ip ont été instaurés en accès autorisé de manière fixe via les adresses mac des deux cartes réseaux, et les Ip sur mon serveur sont bien configurée en fixes.
Les tests de connexions sur les serveurs sont ok. Il y a peut être juste l’adresse dns à voir. Même si je pense qu’elle est bonne je ne suis pas un expert du dns. J’ai donc mis en dns principale l’adresse de ma box locale et pour l’adresse secondaire le dns de Google 8.8.8.8.
qu’est ce que je te suggère… bonne question lol
car je connais pas du tout la configuration de la Free Box…
si tu avais été sur orange et sur Mac (apple) j’aurai peut être pu t’aider
mais la je sèche vraiment… surtout a distance (par messages interposés)
je t’ai pu être donné la voie a creuser, du moins ce qui me parait étrange dans ta capture d’écran
pour les DNS et adresse ip je te donne ma configuration ca pourra peut être t’aider
adresse ip : 192.168.1.50
sous réseau : 255.255.255.0
Routeur : 192.168.1.1
Serveur DNS : 8.8.8.8 et 8.8.4.4 en secondaire (optionnel tu n’es pas obligé de la mettre)
ou tu peux mettre juste l’adresse de ta box 192.168.1.1 (dans mon cas)
donc tu as bien un soucis quelque part…
EDIT :
dans la livebox 4 ca se présente comme ca
Oui avec Orange je n’ai jamais eu de problème pour configurer les ports c’est bcp plus facile avec Orange que avec Free :slight_smile:
Mais j’ai tout de même su trouver comment régler ça avec une freebox. D’ailleurs il y a des screen un peu plus haut pour montrer comment ça se présente chez eux.
j’ai vu ca dans tes captures d’écran… effectivement ca a l’air hyper compliqué
Apparemment le probleme est résolu, pendant combien de temps je ne sais pas mais pour le moment ca a l’air plutot bien. J’ai modifié à nouveau le dns du serveur en supprimant l’adresse de la box et laissant uniquement celle de Google. Et la connexion s’est bien passée pour lier le serveur à Plex.
Ok, en fait j’ai parlé trop vite.
J’ai voulu redémarrer mon serveur histoire de libérer un peu sa mémoire, et la, de nouveau… impossible de se connecter que ce soit en local ou a distance… je vais péter un câble! X(
Edit :
Bizarrement ça fonctionne de nouveau, apparemment même s’il me disait qu’il était prêt, il ne semblait pas l’être…
@flonas33 said:
Edit :
donc (logiquement) problème résolu… :wink:
Je suis au Québec et j’ai un problème similaire, sauf que moi je n’arrive pas accéder au site www.plex.tv en local, mais par contre le serveur lui fonctionne bien.De plus je ne peux plus caster de film avec chrome cast ni accéder tout ce qui a rapport avec Plex.tv de chez moi à moins d’etre Sous VPN peut importe l’appareil utilisé en Local donc imposssible de se connecter en Remote pour info, j’ai Bell Fibe au cas où il aurais des Québécois dans le forum Merci d’avance.
Merci de pas squatter un très vieux fil de discussion pour un nouveau problème !
Ton soucis avec site plex.tv provient d’un firewall ou quelque chose comme ça soit sur ton ordinateur soit sur ta box internet !
