Homevideos richtig einbinden
Hallo,
Konnte leider keine eindeutige Antwort finden.
Habe einen Ordner "Home Videos"
Darunter mehrere Unterordner mit einen Haufen willkürlich nummerierten Files
Home Videos
--Weihnachten 2012
---mts012321.mkv
---mts021931.mkv
--Weihnachten 2013
--Hochzeitsreise
usw.
Wie bringe ich das richtig in Plex sodass ich 1 Library habe unter der in dann die Folder Ansicht ähnlich wie im Windows habe?
Habe es immer nur geschafft das er mir direkt in der Library dann alle Moviefiles direkt anzeigt
mfg
In der Standardansicht werden grundsätzlich alle gefundenen Videos angezeigt.
Du musst dann im Client selbst in Folder-View wechseln, damit du in den Verzeichnissen navigieren kannst.
Danke für die rasche Antwort.
Kann ich einstellen sodass z.b. im PHT in allen Librarys die normale Ansicht angezeigt wird und nur in der Home Videos autom. die Folder-View benutzt wird?
Das kannst du bei PHT in den jeweiligen Libraries einzeln einstellen (in die einzelne Library gehen => Filter)
hi, geht das nur im PHT? oder gibt es solche möglichkeien auch im IOS client und im plex.tv ?
edit: erst kucken dann fragen... natürlich geht das auch in anderen clients analog ;)
funktioniert perfekt, danke
