lags sur plex/samsung smarthub
Bonjour à tous,
Alors voila mon pb. J'ai PMS qui tourne sur un mac mini dédié. J'utilise l'app plex sur plusieurs tv samsung. Toutes mes tv comme le mac mini sont reliés sur le réseau en ethernet.
Quand je lis des fichiers mkv HD, et donc en transcoding puisque la pluspart des mkv ne sont pas pris en charge par samsung (donc gros fichiers) tout se passe bien au début puis des "lags" apparaissent (blocage de l'image et couronne qui tourne) de plus en plus souvent. Et ca finit par le faire toutes les 2 minutes donc infernal.
J'avoue que j'ai tout essayé et que je ne sais plus trop quoi faire....
quel est le modele de ton mac mini ?
combien de fichiers lis tu en meme temps ?
quel type de fichier mkv est-ce ? 1080p, 720p ?
un seul connecte a une seule tele ?
est-ce connecte par un reseau wifi ou filaire ?
quel est le modele de ton routeur wifi ?
Merci de ta reponse.
Dans l’ordre :
J’ai le tout dernier mac mini Bicoeur i5 2,6ghz
Je ne lis qu’un seul fichier a la fois
J’avoue que je n’ai constate le pb que sur des mkv 1080p, je n’ai jamais essaye de 720p
J’ai 3 samsung connectes sur pms, mais jamais en meme temps.
Mon reseau est filaire, normalement gigabit, avec du cable cat 5e
C’est ma freebox qui fait routeur, avec plusieurs switch derriere
C'est tres bizarre.
Ca peut venir du mac mini, mais j'en doute fortement vu les capacites du mac mini i5 2.6 GHZ.
As tu un switch en 100 MB, ou une partie de ton reseau en 100 MB ?
Utilises tu l'app plex sur les tv samsung ?
Normalement toute mon installation est en gigabit (cat5e) mais j’avoue que la dessus je n’ai pas moyen de verifier les cables que l’electricien a passe dans les murs.
Je vais verifier les switchs.
Oui j’utilise l’app plex pour samsung
En principe, si un appareil est en 100Mb, le petit voyant sur la prise Ethernet s’allume en jaune. Si c’est vert, c’est en 1Gb.
J’ai verifie, sur mon switch les voyants verts “gigabit” sont allumes
Salut,
PMS est installé chez moi sur un mac mini de 2011.
et je regarde tout sur ma TV via une chromecast.
quasi tout ce que je regarde est en 1080p. Mais je trouve que la qualité n'est pas toujours au top... ca me semble pas être du 1080p. notamment sur les zone d'ombre ou peuvent apparaitre de zone pixélisées. Pourtant sur réseau local j'ai mis la qualité vidéo au max. Ma connection internet est plutot bonne, je suis en fibre avec un débit en UP à 10Mb et en DL à 70Mb.
est ce que cette baisse de qualité est normal ??
Je compte bientot changer de TV et j'aimerai tout faire passer en DLNA  (Ethernet) via des prise CPL. Est ce que vous pensez que la qualité devrait s'améliorer ?
@thewfamily, j'ai vu autres utilisateurs avec ce type de problème quand le video est codé en VC-1. Serait'il ton cas ?
