Miniruckler beim RasPlex
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Ich habe einen Rasp mit RasPlex laufen.
Der RasPlex hängt an einem Samsung TV. Der Ton wird von Fernseh ausgegeben. Der RasPlex ist per HDMI angschlossen.
Ich habe bei der Wiedergabe so alle paar Sekunden ein kleinen Miniruckler.
Es ein wirklich sehr kleiner aber trotzdem auf dauer sehr Nervig. Der Ruckler betrifft nur das Video.
Beim Ton ist nichts festzustellen.
Was kann ich tun?
Vermutung:
dein Pi spielt eine andere Bildwiederholrate als in der jeweiligen Videodatei festgelegt. Dadurch muss er zwischendrin ab und zu mal ein Bild stehen lassen oder eins weglassen, damit die Synchronität von Bild und Ton bestehen bleibt. Das könnten die Mikroruckler sein.
Wenn’s dein Fernseher (und evtl. der AV-Receiver zwischendrin) verträgt, kannst du ihn auch die Bildwiederholrate passend zur Datei umschalten lassen.
Die Option heißt offensichtlich “Sync Playback”, nach Aktivieren kannst du dich aber auf evtl. Bildverlust für eine kurze Weile beim Starten/Stoppen der Wiedergabe einstellen.
Hier wird über etwaige Nebenwirkungen diskutiert
https://forums.plex.tv/discussion/178429/audio-hiccups
Moin
Schalt mal am Samsung Motion Plus ab (Bild -> Bildoptionen -> Motion Plus).
Wenn die Ruckler weg sind kann man da mit den Optionen rumspielen.
Bei mir funktioniert “Klar” einwandfrei, bei “Standart” genau wie Du beschrieben hast
immer diese nervigen Mikro Rucker mitten im Bild.
