Netzwerkgeschwindigkeit zu langsam trotz gbit anbindung
Hallo Leute,
zuerst das Setup:
Desktop PC ( i7 6700k @4ghz) ist mit Ethernet am Router angeschlossen.
TV mit Kodi app und Plex addon ist auch mit Ethernet drin.
Wenn ich nun mit der App direct Play erlaube ruckeln die Filme in 4k. Nehme ich den Haken bei “Allow HEVC” raus dann läuft es, auf meinem UHD TV. 1080p Filme laufen problemlos.
Schalte ich aber den selben Film auch mit der Kodi App an einem Full HD TV an ist es teilweise nicht fähig zu streamen - dabei denke ich die CPU vom Desktop PC sollte doch genug Leistung zur Transkodierung mitbringen oder ?
Sind alle deine 4k Filme h265 codiert?
Wenn du die Option aktivierst, werden dann die Filme transkodiert oder konvertiert? (als admin einfach mit der maus im backend über die jeweilige Wiedergabe hovern)
Der i7 sollte für fullhd ausreichen, wie streamst du den Film ? (Maximum / auto /… ? )
Hi
Also die File ist im HEVC kodiert ja
Wenn ich den Film nun auf einem Full HD Fernseher starte, steht im Backend " Konvertiere; Video: Transkodierung von HEVC nach H264; Ton: Transkodierung von AC3 nach AAC"
Die Qualität bei dem Full HD Fernseher steht auf 20 Mbps 1080p, der bei dem UHD Fernseher auf Original. Damit kommt es bei den größeren Files ab und an zu rucklern bzw. das im Backend steht “buffering”
So nun auf dem UHD Fernseher, Qualität auf Original. Haken ist bei Allow HEVC gesetzt.
Im Backend steht nun direkte Wiedergabe. Aber auf dem TV steht “Source too slow” und es läuft nicht.
Nehme ich den Haken bei “Allow HEVC” Raus geschieht folgendes.
Im Backend steht nun “Konvertiere; Video: Trankskodierung von HEVC nach H264; Ton: Transkodierung von TRUEHD nach AAC”
CPU läuft auf 100% Temps sind bei knapp 50Grad
Damit ruckelt der Film auf dem UHD Fernseher auch
Nachtrag:
Habe den Haken bei Allow noch mal gesetzt und andere Filme probiert. Kleine (40-50Gb) files werden dann ruckelfrei wiedergegeben.
Habe auch einen 90Gb Film gestartet und nach 30 Sekunden ca. lief es dann wieder flüssig. Aber es kommt hin und wieder zu buffering.
Okay, der kleine tv kann also grundsätzlich kein hevc.
Dein Prozessor schafft 1080p problemlos aber kein 4k. (Abhängig von der bitrate, tonspuren, toncodek, etc)
Welche Bitrate schlägt Plex für den 4k Film vor? (Größte Bitrate nach Orginal)
Das “Source too slow” ist nen kodi Fehler, Kodi ist es nicht möglich die Bitrate konstant zu halten.
Wie ist die Netzwerkverbindung zum Tv?
Genau richtig.
Also ich kann wählen aus Original und dann 20mbps 1080p.
Der UHD Tv mit dem Source too slow ist per Lan ans Netzwerk.
Muss man irgendwelche Einstellungen im Router/PMS vornehmen zur Geschwindigkeit die ich nicht kenne ?
kannst du mit dem uhd tv keine andere Einstellung vornehmen?
Solange du nicht explizit etwas eingestellt hast, sollten die Standards richtig sein.
Kommt der Fehler direkt oder erst später?
Nein bei dem UHD TV kann ich nur original und dann 20mbps 1080p wählen.
Der Fehler kommt beim Starten des Films und dann beim schauen ruckelt es erst und dann kommt kurz die Meldung und es buffert kurz
Hmm das sind ja nicht gerade viele Optionen :lol:
Kannst du dir die Bitrate im PMS Backend anzeigen lassen? (Film -> Drei Punkte unten rechts in der Ecke -> Zeige Informationen -> Bitrate)
das sieht bei mir ganz genau so aus,
jedoch steht da nicht automatically da es wohl am kodi addon liegt.
Aber ich habe heute eine Nvidia Shield bekommen, am Full HD Tv angeschlossen, Quality auf Original und allow hevc.
siehe da jeder 4k Film wird ruckelfrei am TV wiedergegeben, wie das kann ist mir ein Rätsel :smiley:
