Per PlexApp über WoL den NAS aufwecken
Hallo zusammen,
ich habe mich zwar schon durch die vorhandenen Themen im Forum durchgelesen, aber bekomme aktuell keine Lösung hin bzw. reichen hier meine Grundkenntnisse nicht aus.
Eventuell habt ihr einen Lösungsansatz bzw. könnt mich beim korrekten Einrichten unterstützen.
Ich möchte erreichen, dass beim Start der Plex-App auf dem Samsung-TV oder durch andere Clients automatisch mein NAS hochfährt.
Grundsätzlich soll dies wohl möglich sein, da beim Appstart eine Anmeldung über das Internet bzw. MyPlex erfolgt.
Es ist die aktuelle Version von PMS auf meiner DS1515+ installiert und ich habe dort WoL aktiviert.
Ich nutze 1x die Fritzbox 7490 als Router und 1x Fritzbox 7490 als Repeater, an dessen Lan-Port die NAS hängt.
Da ich täglich einen IP-Wechsel durch den ISP habe, habe ich mir bei no-ip.com eine statische Adresse besorgt.
Alternativ habe ich gelesen, dass man genausogut über einen VPN gehen kann. Wenn dies besser und/oder sicherer ist, würde ich dies natürlich bevorzugen.
Muss für dieses Vorhaben das Servermapping beim PMS eingestellt sein?
Ich hatte gelesen, dass man den Port 9 per UDP an die 32400 weiterleiten muss oder so ähnlich?
Was muss nun noch in welcher Fritzbox eingestellt werden?
Muss ggf. noch etwas bei MyPlex oder no-ip.com diesbezüglich eingestellt werden?
Grüße
MH
Grundsätzlich funktioniert das, mit synology kenne ich mich nicht aus, ich hatte dieses Vorhaben auch mal und hatte es auch hinbekommen mit meinem hp microserver, der große Nachteil ist dabei das jedesmal wenn einer auf seinem Handy die App öffnet oder von außen kommt oder der die infrastrukur von plex die synology anspricht geht sie an, und das sporadische ohne erkennbare Logik, habe mich dadurch für dauerbetrieb entschieden da das hoch und herunterfahren sicherlich nicht besser dir die Platten ist als wenn sie idlen,
Ich habe 5x WD Red 6TB als SHR-1 in der DS1515+ verbaut.
Alternativ einfach die NAS durchlaufen zu lassen, sofern diese korrekt in den Ruhemodus fährt (ging eine Zeit lang wohl nicht, da Plex daueraktiv war), habe ich auch schon überlegt.
Versuche es mittels
das NAS startet dann jedesmal, wenn auf den Ports drauf zugegriffen wird.
Zumindest hat es bei mir so Funktioniert.
Wichtig hierbei das die IP Adresse die deines NAS ist (Selbstredend) und die Port auf deinen PMS zeigt.
Irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Als Portforwarding habe ich TCP von Port 32400 auf 32400 der NAS eingestellt.
Das ist OK
Schalte dein NAS aus und starte es wieder per FritzBox über “Computer starten”
Funktioniert das?
Ja, das funktioniert von Beginn an.
(Ich klopfe jetzt einfach die Punkte ab die gehen müssen)
Kannst du über das Internet auf dein NAS zugreifen? https://deine-Internet-Adresse:Port-Nr/
Wenn ja, dann schalte dein NAS aus und greife über das Internet darauf zu. (Der Hacken bei
Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird
muss gesetzt sein.
Funktioniert das?
Wenn das NAS aus ist kommt innerhalb und ausserhalb vom Netzwerk immer die unerreichbare Webseite und die NAS fährt nicht hoch.
Wenn das NAS an ist kommt innerhalb und ausserhalb vom Netzwerk immer die Webseite mit Hinweis 401 Unauthorized.
Habe es jeweils mit der aktuellen IP extern und intern und meiner Adresse von no-ip.com getestet.
Dann stimmt was nicht mit deinem Externen Zugriff auf dein NAS.
Deine Status im NAS Systemsteuerung/Externer Zugriff/DDNS steht auf Status Normal?
Außerdem hast du die Port Nummer bei der HTTPS Einstellung auch in der Fritzbox freigeschaltet?
Der Status in meiner NAS bzgl DynDNS ist Normal.
Den 2. aufgeführten Punkt verstehe ich nicht so ganz. Meine Einstellungen in der NAS bei DSM sind genauso. Die dort angegebenen Ports für http und https habe ich standart belassen. Diese sind unterschiedlich. Was genau muss denn nun wo in der Fritzbox da noch freigeschaltet werden?
Den unter https eingetragenen Port als tcp? Von welchen Port auf welchen Port?
Ja genau. In der Fritzbox eine Portfreigabe (unter https eingetragenen Port) von TCP Port 123456789 auf Port 123456789 an Computer NAS.
Ohne diese Freigabe werden deine Zugriffsanfrage per Web (https) bereits an der Fritzbox abgefangen und dein NAS bekommt es nicht mit das jemand anklopft.
Aber nur den Port unter https eintragen! Nur http benötigen wir nicht. Zu viele Port sollten wir nicht öffnen.
OK, habe ich gemacht, aber funktioniert leider auch nicht.
Kann es etwas damit zu tun haben, dass ich meine Freigaben an der Basis-Box mache, mein WOL aber an der Repeater-Box eingerichtet ist? Am Repeater kann ich unter Freigabe nur ein Port eintragen.
Ja das kann damit zutun haben. Alle Freigaben gehören beim Router eingestellt! Er ist der zentrale Steuerungspunkt im Netzwerk. Ein Repeater Übernimmt entweder die (Port) Freigaben von Router oder muss manuell eingetragen werden. Ob das zusammenspiel Funktioniert zeigt die Praxis.
Wenn du nicht mehr Portfreigaben im Repeater einstellen kannst, dann wird du Probleme bekommen, die Dienste von NAS anständig nutzen zu können. Dazu gehört WOL.
Internet—>Router---->Repeater—>Server :Muss eine Kette bilden.
Besser wäre den NAS direkt am Router einzubinden!
