Plex accessible sans problème sur le réseau cellulaire (à distance) mais pas en local dans ma maison
Et je précise, pas accessible en local par WIFI ou câblé.
Tout fonctionne à merveille à 2000 KM de ma maison mais pas dans la maison.
  • J’ai réinstallé les 2 serveurs PLEX même problème.
  • Mon routeur à le même Firmware depuis des lustres, donc ceci ne vient pas d’une mise à jour ou d’un changement au routeur.
  • Oui, j’ai redémarrer les 2 serveurs PLEX et aussi le routeur.
  • Les 2 serveurs PLEX fonctionnent seulement sur un PC en WIFI dans le salon.
    (J’ai essayé avec un cellulaire au même endroit que le PC…et non ça ne fonctionne pas)
  • Le ROKU, situé dans la même pièce ne fonctionne pas.
    (Donc, oui l’application PLEX s’ouvre mais PLEX m’avise que la connection est trop lente…je suis câblé en 1 Gbits…sur le ROKU)
  • Les 2 serveurs PLEX ne fonctionnent sur aucune tablettes ou cellulaires dans la maison. Avant tout fonctionnait A1. Maintenant, même chose, les applications sont lente et le film démarre pour ensuite effectuer du buffering pendant 5 min avant de m’avisé que c’est trop lent. Ma connection partout dans la maison en Wifi est de 120 mbits.
  • Je peux accédé à un film en 4K sur mon cellulaire et le jouer sans problème. (Directement mais pas par PLEX)
C’est tout ce qui me vient à l’idée pour l’instant.
A oui, à une époque, il a fallu que je change les serveur DNS dans mon routeur pour que PLEX fonctionne en local. Donc, DNS sont ceux de Google.
idem + 1 la 4 G marche pas avec Plex je sais j’ai testé avec mon smartphone
je testerais avec Air BOX en 4G
faut configurer la 4G pour Plex je te tiens informés
https://techvorace.com/4g-lte/huawei-e5377-le-test-complet-du-routeur-mifi/#Menu-Direct faut voir ou ça coince
80mo + 30mo en Up avec Airplay 4G faut que je teste :slight_smile:
je dis bien 80 &100 mega => octets par seconde
& 30 mega octets par seconde en UP pour un Ping de 21 milli-seconde
a ne pas confondre 80m/=>Bits/seconde
a tester :wink:
