Die Entwickler haben kein solches Modell zum Testen, sagen aber dass die Plex App auf jeden Fall im “Play Store” verfügbar sein muss.
Bei Android TV hat der TV-Hersteller keine Möglichkeit, die Apps zu filtern, das kommt alles direkt von Google.
Benutze die Suchfunktion im Play Store.
ok danke ich werd mir das nachher nochmal genauer anschauen, vermute allerdings das wenn es die normale android version ist probleme mit DTS Tonspuren geben wird?
Die App läuft auf einer Fülle unterschiedlicher Geräte. Und passt sich dabei an die Fähigkeiten der Geräte an.
Probier’s einfach aus. Wenn Philips nicht an einer DTS-Lizenz gespart hat, sollte sie zumindest in der Lage sein, DTS-Ton über HDMI an deinen AVR weiterzuleiten.
@dennolino said:
Wie kann man den den Ton per hdmi an dem avr geben? Dachte immer das kann nur der toslink.
Wenn dein AVR HDMI-Eingänge und -ausgänge hat, dann geht das.
TOSlink ist aus der Ära davor, als 640 kbit/s AC3 das höchste der Gefühle war.
All die neueren Surround formate wie DTS HD, DTS HD MA, DTS 96/24, TrueHD, Atmos etc kriegst du alle nicht ohne Verluste über TOSlink übertragen. Dazu braucht es die größere Bandbreite von HDMI.
Also über toslink krieg ich plex nicht zum laufen. Er steigt dann mit der Fehlermeldung aus das der Server zu langsam wäre…
Welchen Plex Client benutzt du?
Hast du etwa die Plex App auf deinem Fernseher jetzt gefunden?
Philips hat das meiner Meinung nach bisschen doof gelöst. Die haben eine App Galerie wo ein paar Apps drin sind und den google Play Store bisschen versteckt
So hdmi arc hab ich auch hin bekommen.
Schaltet mir auch brav die Geräte mit ein und aus. Aber plex gibt mir trotzdem kein dts raus. Dolby Material läuft einwandfrei, bei dts kommt nur 2 Kanal pcm an. Der plex Client ist übrigens der plex for android aus dem Play store
DTS über TOSlink ist nicht vorgesehen. Die “großen” Plex Clients OpenPHT und PMP können DTS nach AC3 wandeln, aber ich glaube die Android App beherrscht das nicht.
Leider kenne ich die Android App nicht so genau. Gibt es da ein Voreinstellungen-Menü wo man diverse Tonformate an- oder abklicken kann?
Andere Clients haben das, so kann man der App sagen, was der AVR unterstützt und was transkodiert werden soll. Der AVR kann das leider nicht über HDMI automatisch mitteilen.
@dennooo said:
Gibt es bei Plex vielleicht irgendwo die option, dass der server immer einen downmix auf dolby 5.1 macht?
Der Server kann das. Die Android App muss ihm das nur mitteilen. Allerdings kenne ich die Android App überhaupt nicht, kann dir also auch nicht sagen ob oder wie sie das kann.
