Ciao,
Ultimamente ho creato un nuovo server plex usando i dati del mio vecchio server. Il problema è che il vecchio server era in grado di scaricare i metadati senza problemi, invece quello nuovo non riesce a scaricarli.
Ho provato a verificare manualmente l’associazione, una volta trovato plex mi dice “Scarico i dati per” Serie “” ma non li scarica tranne 3/4 su 90 serie che ci sono.
In allegato vi lascio in immagine.
@DevilFrenky said:
seguo. ho lo stesso problema, cambiato server e non trova solo le copertine, in più continua prende solo metadata in inglese
A me trova i metadati di 2/3 serie, e se provo a rifare in altra playlist mi aggiunge sempre gli stessi metadati
@usulbz said:
Nei forum inglesi viene riportato l’errore. Nei logs dovrebbe essere segnato con errore HTTP 503 accedendo a TVDB. Non ho trovato ancora soluzioni
Salute a tutti, io continuo ad avere problemi con i metadati, ho 41 serie tv linkate dal mio Google Drive e solo di alcune vengono mostrate correttamente le copertine, la maggior parte di loro non mostra nulla dopo infiniti tentativi di caricamento, tempo fa andava tutto come un orologio, ho l’ultima versione del server installata.
Anche io riscontro ancora il problema dei metadati. Nel forum inglese il problema è stato risolto un mese fa, forse non è ancora stato risolto nelle altre lingue
