Plex Scraper voreinstellung "deutsch"
Warum muss ich das immer wieder manuell suchen?
ich wollte mal fragen ob es nicht möglich ist die Scaper so ein zu stellen das erst die Deutsche Beschreibung von Filmen und Serien gesucht wird?
Ich bin sonst mit den Scrappern in Plex 9 eigentlich zufrieden. Was mich nur nervt ist das ich bei jedem Film/Serie immer mit "fix incorrect match" die deutsche Beschreibung suchen muss.
Es muss doch möglich sein das so ein zu stellen das er erst die deutsche Beschreibung sucht?
im media manager: “edit section” -> language
springt aber nach jedem ändern wieder auf englisch um…
Also bei mir ist so ein ähnliches Problem. Habe den Mediamanager geöffnet. Bei einem Klick auf Fix Incorrect Match kommt man ja in ein Suchen Fenster, hier ist auch bei mir die Voreinstellung English… etwas Nervig…
Wie kann ich das verändern?
kann man im Moment nicht ändern. Ist aber keine schlechte idee. Werde ich mal nen bug zu auf machen.
Update:
https://plexapp.lighthouseapp.com/projects/14382/tickets/975-media-manager-fix-incorrect-match-enhancement
cool, vielen Dank…
Hi there,
with PMS 0.9.7.9 I have similar problems. I also believe the problem is not only that the section language is not used for the UI to fix an incorrect match manually.
I have this situation:
  • section language is set to “Deutsch” (German)
  • an obviously German movie title with Filename “Movie Title (1).mp4” (it’s an exported EyeTV recording)
  • the Metadata title field of this movie is set to “Movie Title” (without episode number)
  • immediately after adding of the file to the PMS database the language is detected as “English (AC3)” (why?)
  • matching doesn’t work (no match found)
    and now the strange things:
  • if I click on Fix incorrect match, it only(!) offers me “Die Päpstin” via Freebase
  • if I click on Individual Search, the default language for matching is set to English (like described in the two-year old ticket above)
  • if I change it manually to “Deutsch” (German), I get the correct match via the same scraper and other settings unchanged
    For some reason the language is either identified wrongly for the movie (why does it say “English (AC3)”?) or it is identified correctly and not used for matching.
    Could someone maybe look into this?
    Cheers and thanks,
    Torben
