Hallo zusammen,
besitze eine DS214play auf der ich den Plex Media Server laufen habe. Die Medien rufe ich über meinen Apple TV 4 ab.
Ich habe das Problem das seit ein paar Tagen keine Filme im .avi Format mehr abgespielt werden (Größe max. 1-2GB). Wenn ich auf Play drücke kommt nur der schwarze Bildschirm mit dem Ladekreis, welcher fröhlich vor sich hindreht. Aufgefallen ist mir, das unten in der Zeitleiste die restliche Laufzeit des Films ganz schnell rückwärts läuft bis auf 0 und der Balken dann ans Ende des Films springt. Mehr passiert aber nicht, das Rad dreht sich dreht sich dreht sich.
Hab es mit etlichen Filme im .avi Format ohne Erfolg getestet, .mkv läuft einwandfrei.
Habe es dann mal bei meinen Serien getestet, da ist das ganze noch etwas komischer. Beispielsweise bei Serie XY kann ich Staffel 8 ohne Probleme gucken, bei Staffel 9 tritt das gleiche Problem wie oben beschrieben auf. Alle Episoden sind aber im gleichen .avi Format.
Bin mit meinem Latein leider am Ende und hoffe auf eure Hilfe! Vielen Dank im Vorraus.
AVI kann das AppleTV nicht. Daher muss deine Diskstation das Video umwandeln. Und dafür ist die einfach zu schwach. Das wird nichts.
Ich hab aber doch schon Filme im .avi Format geguckt und Serien laufen zum Teil immer noch.
Das ist erst seit kurzem das bei den Filmen gar nichts mehr geht.
Schau doch auf dem Server bzw im DSM ob die CPU ausgelastet ist. Wenn sie das ist hast du das Problem gefunden.
Das ATV kannst du mit einen NAS eigentlich nur benutzen wenn die Videos in h264 und der Ton in AC3 oder AAC vorliegen. Ansonsten hast du mit einem NAS schon verloren.
Irgendwie geht die Kombination h.264 Video mit mp3 Ton auf der ATV4 nicht (mehr). (Kam wohl mit nem Firmware-Update). Eine entsprechende Anpassung des Plex-Geräteprofils für das ATV4 ist derzeit im Test.
Sobald das raus kommt, wird der mp3 Ton in AAC gewandelt werden beim Abspielen.
Guck mal genau, was in dem AVI drin steckt mediainfo XML
ok, das wird dann wohl der Grund sein. Ich hab schon ein wenig an mir selbst gezweifelt, weil ich mir doch ziemlich sicher bin das es bis vor kurzem noch alles lief.
Weiß man wie lange es dauert bis das Problem behoben wird?
Es gibt wie immer keine Terminzusagen.
