Установка и настройка Plex
Только что столкнулся с этой проблемой, решил быстро. Удалил ESET и включил службу браундмаэра windows, перезагрузка и всё установилось, удачи.
Да, кстати, NOD32 стоит. На досуге сделаю, как сделали Вы. Отпишусь.
Спасибо, все заработало!
 Нужна помощь!Установил  plex на мак, подключил  телевизор  LG по wi-fi, но вот когда попробовал посмотреть видео в  HD  качестве, картинка периодически притормаживает( В чем может быть проблема, или это в порядке вещей?Заранее спасибо!
Чтоб не создовать новую тему, спрошу здесь.
У плекса есть какое ограничение на количество серий в сезоне?
при попытке добавить сериал с >99 серий серии 100, 101, 102 и т.д. принимаются как 0, 1, 2 ... и .т.д., и отображаются на превьюшках серий что их там 2, 3 и т.д.. (цифра 2 в синем кружочке слева на картинке с серией), причём если посмотреть информацию по серии то показывает два файла с разными именами.
Имена файлов менял по всякому, сейчас название - season 1 ep. 001 - название серии. - эффекта 0
Plex Media Server 0.9.11.4 на nas4free установлен в jail
Может кто сталкивался? или это ограничение фри версии?
Качество wifi, удаленность от роутера, пересечение с другими сетями wifi, отсюда и подтормаживание. Подключите проводом и забудте.
Здравствуйте, я указала в настройках папку на диске Д, но телевизор видит не ее, а не понятно какую папку. Помогите.
На ПК, когда заходишь в Плекс, он видит все файлы?
1.Если нет, там есть опция в настройках самого плекса, что-то типа "сканировать файлы", по умолчанию стоит "сканировать папки" или что-то подобное, из-за этого он не видит все файлы, если не найдешь, я могу дома детально шаги посмотреть. Может в этом проблема?
2.В самом приложении на ТВ ты в "Фильмы" заходишь?
по 1 пункту нашел скрин, где тебе чего поменять нужно:
http://screencast.com/t/c0PUA4op24
А где это находится? Все облазила, нигде этого не нахожу...
доброго времени суток. Устоновил загрузил библиотеку, на телеке самсунг виджет установил. Все видит и пашет пучком. Но один вопрос. Чтобы просматривать на телеке объязательно что-бы роутер был подключен к интернету? Пробовал кабель интернета отсоединять вроде показывает, но при выходе с виджета связь теряется . И еще браузер Опера крутит но не запускает фильм.
А в настройках виджета, явно указанно чтобы ходил по локлаьному адресу сервера?
Всем Добрый ...
Может кто подсказать
Установил оф.плагин Plex на телик LG , но при запуске на тв. выводит 4х значный код для ввода на сайте Plex
Где его нужно ввести ума не приложу
Кто сталкивался HELP
Спасибо
Вводить нужно по адресу https://plex.tv/pin
Но у вас должен быть премиум аккаунт, о чём вам сообщит ваш тв после ввода кода. Акк (PlexPass) платный - 5 долларов в месяц. Если же юзать DNLA передачу файлов с компа без PLEX, то это бесплатно.
Спасибо разобрался
у меня подключено через DNLA , просто видны одни папки , думал глянуть что за виджет , судя по скринам должно быть как на компе
но как-то за картинки платить жаба давит ( вроде 5 баков и не деньги , но в Нэзалэжной это сегодня - состояние )  :)
Та же фигня, запустил сервер и установил приложение на телеке... но не понял что значит использовать DNLA передачу без PLEX? Это другой медиа сервер использовать или что то отключить в самом сервере? И как в таком случае без приложения на телеке просматривать видео?
Добрый день.
Plex установлен расширением в Chrome.
Компьютер через Wi-fi подключен к Chromecast.
Сервер Plex скачал и установил.
При запуске пишет, что видео не может быть воспроизведено и ругается на порт.
Другие расширения работают.
Но хотелось запустить Plex, так как очень удобно все каталогизирует.
Антивирусы сторонние не стоят, только встроенный "Защитник".
В брендмауэре прописал порт, его же прописал в настройки Plex. И ничего.
This media is currently unavailable.
Даже на самом компьютере не удается в Chrome запустить видео. (((
Народ у меня такая трабла - Имеется tv LG 42la615v без смарта только DLNA подключен по проводу через роутер телек не видит DLNA сервера plex. rygel и mediatomb на этой же машине видел отлично. Другие клиенты в этой же сети Plex видят без проблем. Но кино охота смотреть именно на телике ((((. Кто знает куда копать.
и в логе Plex видны запросы с IP телека
Всем привет!
Настроил Plex media server на компе. Телевизор Philips сервер видит. видит библиотеку которую я создал, но файлов внутри библиотеки никаких не видит :( куда копать? антивирус отключал эффект тот же. На смартфоне стоит клиент BubbleUPnP, эффект тот же, видит только папки, а файлов нет
кстате OC Windows 8.1
А как настроить plex чтоб на телеке не было кучи (16) папок с вариантами сортировок ( all kino, Unwatched, resently released и так далее ), а была всего одна - by folder ? А то пока доберешься до фильма, уже пульт стер.  У меня получается примерно столько кликов - input, вправо, вправо, ок, ок, вниз, вниз, вниз, вправо, ок.... т.е. 10 кликов, только чтоб до папки с фильмами добраться.. хочется хоть на пяток сократить из-за отсутствия сортировок
Никак.
такая же беда случилась, чет решал решал, пока совсем хуже не стало :wacko:
у меня роутер к модему подключен и чет он перестал пускать меня в админ панель роутера, кто нить что то подскажет ? походу скачек напряжения был, вот тут инфу почитал, попробую сделать что там написано когда доберусь до роутера, но хотелось бы еще услышать мнений :o
