Hallo Baa,
OK, das werde ich mir mal heute Abend anschauen, Danke für den Hinweis.
Aber hast Du auch noch eine Idee, warum bei mir der Bildschirm immer schwarz bleibt? Offensixchtlich haben es ja einige hier vollständig am Laufen - das Mediatheken-Bundle - bei mir geht aber nix.
Grüße
Andi
Nicht komplett... ABER...
es gibt gerade einen neuen PMS 0.9.5.3. In den Changelogs steht z.B.
- FIX: Computing “streamability” for MP4 files was totally broken, leading to iOS not Direct Playing them. (You’ll need to rescan the library section or else kick off media analysis via the command line to fix existing files.)
- FIX: Tweak to HTTP Live Streaming to make it adhere closer to the spec (and work on a TouchPad).
und sonst noch einiges (alle Details unter http://elan.plexapp.com/).
Evtl. hing es ja wirklich an einem Bug und jetzt ist alles gut? Versuchs mal.
Ansonsten musst du bei GEHT/GEHT NICHT immer nach den verwendeten Versionen fragen - das aendert sich haeufig. In beide Richtungen :-)
Um noch einmal zu dem Problem der mittlerweile doch sehr unvollständigen Programm- und Sendungslisten zurückzukommen. Das Plex-Plugin nutzt wohl noch eine alte Schnittstelle und muss an die neue angepasst werden, damit aktuelle Daten geladen werden können.
Wer auch immer sich jetzt um unser liebes Mediatheken Plugin kümmern möchte, vielleicht kannst du dir auch das einmal anschauen!! Hoffentlich findet sich jemand, ich habe leider keinen Plan von Python und Html Streams.
Ja, das wär toll
Habe es gerade ausprobiert, es wird zwar angezeigt aber nichts geladen wenn ich es auswähle… Ist das ein Bug oder mache ich was falsch? (Mac Lion)
Habe das plugin auch installiert, aber wenn ich es oeffne erscheint nur ein leeres fenster. Ist das plugin nicht mehr mit der neusten Plex version kompatibel? Habe einen channel fuer zdf-mediathek & tagesschau gefunden, aber wuerde auch gerne die volle ard mediathek haben…
hallo,
ich nutze den PMS auf einem Windows Server (sbs2011, 64bit) und habe einfach mal das meditheken-plugin eingebunden. Leider erhalte ich am TV (LG) immer den Fehler “Die ANfrage kann nicht verarbeitet werden” und im Log finde ich:
<br />
2012-10-24 11:10:11,729 (290) : CRITICAL (core:561) - Exception (most recent call last):<br />
File "C:\Users\admin\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Framework.bundle\Contents\Resources\Versions\2\Python\Framework\components\runtime.py", line 769, in handle_request<br />
result = f(**d)<br />
File "C:\Users\admin\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Framework.bundle\Contents\Resources\Versions\2\Python\Framework\handlers\base.py", line 110, in call<br />
return self.func(*args, **kwargs)<br />
File "C:\Users\admin\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Mediatheken.bundle\Contents\Code\__init__.py", line 49, in MainMenu<br />
dir.Append(Function(DirectoryItem(AlleSendungen,Prefs['fav1'], thumb=getthumb(Prefs['fav1'])), kanal=fav1, minlength=0))<br />
File "C:\Users\admin\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Mediatheken.bundle\Contents\Code\__init__.py", line 777, in getthumb<br />
content = JSON.ObjectFromURL(encoded, values=None, headers={}, cacheTime=3600)<br />
File "C:\Users\admin\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Framework.bundle\Contents\Resources\Versions\2\Python\Framework\api\parsekit.py", line 133, in ObjectFromURL<br />
method=method,<br />
etworkkit.py", line 67, in _http_request<br />
req = self._core.networking.http_request(url, *args, **kwargs)<br />
etworking.py", line 410, in http_request<br />
return HTTPRequest(self._core, url, data, h, url_cache, encoding, errors, timeout, immediate, sleep, opener, follow_redirects, method)<br />
etworking.py", line 135, in __init__<br />
self.load()<br />
etworking.py", line 171, in load<br />
f = self._opener.open(req, timeout=self._timeout)<br />
File "C:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\python26.zip\urllib2.py", line 397, in open<br />
response = meth(req, response)<br />
File "C:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\python26.zip\urllib2.py", line 510, in http_response<br />
'http', request, response, code, msg, hdrs)<br />
File "C:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\python26.zip\urllib2.py", line 435, in error<br />
return self._call_chain(*args)<br />
File "C:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\python26.zip\urllib2.py", line 369, in _call_chain<br />
result = func(*args)<br />
File "C:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\python26.zip\urllib2.py", line 518, in http_error_default<br />
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)<br />
HTTPError: HTTP Error 404: Not Found<br />
<br />
2012-10-24 11:10:11,744 (290) : DEBUG (runtime:843) - Response: [500] 2967 bytes<br />
Was mache ich falsch?? Oder ist das ganze nicht kompatibel??
Achso, es handelt sich um Plex Media Server 0.9.6.9-8fd9c6a...
Besten Dank für Ratschläge!
Mir scheint. das Plugin kann nicht mehr funktionieren: Laut Beschreibung verwendet es die API von appdrive.net und im Sourcecode die URL http://appdrive.net/mediathek/channels/list/ - aber dort gibt’s nur eine 404-Seite. Ich vermute die entspr. API existiert gar nicht mehr…
gibt es etwas Neues? Das plugin funktioniert immer noch nicht… nicht mehr. Ich kenn mich im Programmieren nicht aus, sonst würde ich gern helfen. Achso: ein gutes Neues Jahr allen!
die API ist definitiv down - war die gleiche API, die auch das Programm *Mediathek* benutzt hat, und die wurde vor ein paar Tagen offiziell eingestellt. (siehe http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Mediathek-fuer-Mac-stellt-den-Dienst-ein-1776490.html)
das heißt nun das das Plugin nichtmehr funktioniert? Kannes sein das andere Plugins wie RTL NOW oder Arte+7 auch auf dieser API basierten? Bei mir funktioniert garkeines dieser Plugins:
Mediatheken: Der Media Server reagiert nicht.
RTL NOW: Der Media Server reagiert nicht.
Arte+7: Ich bekomme zwar ein “Listing” sobald ich ein File auswähle erhalte ich den gleichen Fehler.
South Park: Ich bekomme ein “Listing” halb deutsch halb englisch sobald ich ein file anwähle bekomme ich einen msu 404 fehler.
Iregndwie funzen bei mir von den Videoplugins nur Plugins wie Youtube oder vimeo der Rest spinnt.
Vielleicht hat ja wer eine Idee für mich.
lg
Habe mir gerade folgende Alternativen zu Mediatheken App angesehen: myTVLink und fernsehsuche.de. Bieten soweit ich das überblicken konnte allerdings keine API an, somit wäre ein einbinden in ein Plugin wohl ein wenig aufwändiger. Schade um Mediatheken App und somit auch natürlich um dieses Plugin hier!
Hallo,
ich bin ein neuer, begeisterter Plex nutzer.
Nur mit den Kanälen hapert es:
so einigermaßen funktionieren Youtube und Itunes.
Gar nicht geht RTL now, Arte (bekomme zwar files angezeigt, beim starten hängt es dann), HD movie trailer (bekomme Filem angezeigt, wenn ich diese anklicke heißt es: der Ordner ist leer), das gleiche ist bei apple movie trailers der Fall. Die Kanäle gehen weder unter windows als auf dem android client.
Jemand einen Tipp bzw. müssen diese Kanäle neu geschrieben, korrigiert werden ?
Ich nutze übrigens derzeit meinen win7 rechnerl als server, der client ist auf einem android stick installiert. Filme laufen sehr gut.
Hey, ich hab mal ne Frage, mir ergibt sich der Pfad /Library/ Application Support nicht wirklich, hab das Plugin daher unter /AppData/Local/Plex/Plug-ins geschoben, es wird laut log auch gestartet, aber ich kann es in der Weboberfläche nicht öffnen, da meint Plex: Der Mediaserver reagierte mit einer Fehlermeldung.
Hab ich den falschen Pfad gewählt? (Server ist auf Win 7 installiert)
