[RELEASE] ARD Mediathek Plugin v0.1 alpha
Hi zusammen,
nachdem ich letzte Woche ein ZDF Mediathek Plugin zusammengeschustert hatte, war ich angefixt und hab mir jetzt auch mal die gute alte ARD vorgenommen :D. Ihr findet das Ergebnis hier:
plex-plugin-ardmediathek-v0.1a.zip (0,1MB)
Installation
Die Datei ARDMediathek.bundle muss in diesen Ordner verschoben werden:
(Benutzerordner)/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/
**Beschreibung**
Das Plugin bietet die "Sendung Verpasst?"-Funktion der Mediathek, d.h. Sendungen der letzten sieben Tage, nach Datum sortiert. Außerdem ist es möglich, aus den am meisten angesehen Sendungen auszuwählen.
Diese Version trägt die Nummer 0.1 **alpha**, d.h. dieses Plugin ein absolutes quick-and-dirty Machwerk, einen Tag lang getestet, von einer einzigen Person: mir. Wenn es jetzt schon bei euch funktionieren sollte, freut euch, aber ich es gibt null Garantie, dass es bei allen klappt. Außerdem ist die Funktionalität des Plugins noch stark eingeschränkt:
- Vor- oder Zurückspulen ist nicht möglich (Pause funktioniert)
- Die Videoqualität ist nicht immer berauschend, da die ARD wenig hochauflösende Videos bereitstellt
- Es kann 3-4 Sekunden dauern bevor ein Video startet, da die ARD sehr umständlich streamt
Probiert auch dieses Plugin mal aus und berichtet ein wenig in diesem Thread über eure Erfahrungen und Probleme mit dem Plugin.
Have fun
canbuffi
Geht bei mir komischerweise ;)
(Nur bei der ARD beim ZDF nicht)
Hab beide Plugins angetestet und sie funktionieren sehr gut! Danke!
Wenn bei mir Probleme auftreten berichte ich sie hier.
Nochmal danke für die tollen Plugins, hab schon lange drauf gewartet. :)
Ich bin begeistert und dir zu tiefstem Dank verpflichtet. Das wertet Plex für Deutsche Nutzer ungemein auf!
Zwei Streams, die nicht laufen:
  • Anne Will von gestern (bringt Fehlermeldung im Videofenster)
  • Polizeiruf von gestern (öffnet gar nicht erst)
Bei mir öffnet beides!
Hallo
Vielen dank für die plugins!! :slight_smile:
Echt super das die mal jemand gemacht hat
Grüße
Sam
Danke, funktionieren beide (ARD und ZDF) super!
Bei mir funktionieren auch beide sehr gut. Danke!
das freut mich
schöne vorlage für weitere Funktionen bei der Mediathek.
so long
Nur noch zur Info:
Wenn einige Titel (Tatort, Polizeiruf) nicht laufen, mag das daran liegen, dass ihr “zur falschen Zeit” dran seit. Manche Inhalte streamt die ARD nur zwischen 20Uhr und 6Uhr (Jugendschutz).
auch hier funktioniert Anne Will nicht:
200, Stream not found, NetStream.Play.StreamNoFound, clip: ‘[CLIP]’
mms://ndr.wmod.llnwd.net./a3715/d1/msmedia/2010/0606/TV-20100606-2301-2601.wm.hi.wmv"
The path opens fine in VLC, I guess there is some issue with the missing " ? I don’t know…
haha… vergessen, dass ich im deutschen Unterforum bin :slight_smile: … also bei VLC funktioniert es wunderbar, mir fällt nur auf, dass das beginnende Gänsefüßchen zur Markierung des Strings fehlt.
Bei mir geht die Mediathek jetzt gar nicht mehr. Es wird nichts mehr ab der Tagesauswahl geöffnet. ZDF funktioniert hingegen.
Ist bei mir genau so - schade eigentlich. Schränkt es ja den Vorführeffekt ein ;-)
Ich bekomme ein EXCEPTION:
09:17:50.452240: com.plexapp.plugins.ardmediathek        :   (Framework) An exception happened:<br />
Traceback (most recent call last):<br />
  File "/Users/plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/1/Python/PMS/Plugin.py", line 640, in __call<br />
    return function(*args, **kwargs)<br />
  File "/Users/plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/ARDMediathek.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 127, in MenuByDate<br />
    showData = ParseShowData(showElement)<br />
  File "/Users/plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/ARDMediathek.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 169, in ParseShowData<br />
    showDetails = ParseShowDetails(documentID)<br />
  File "/Users/plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/ARDMediathek.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 198, in ParseShowDetails<br />
    showName = Utf8Decode(reShowName.group(1))<br />
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
Hat sich scheinbar etwas auf der ARD Seite geaendert :-)
Ok, der QUICK FIX ist hier :
  "showName = Utf8Decode(reShowName.group(1))" ==>  "showName = "" #Utf8Decode(reShowName.group(1))"
Scheint zu funktionieren :-)
Happy TV
Also nach Installation des Plugins in Plex 0.9 kann ich wunderbarst die Sendungen anwählen (heute / beliebteste).
Leider kommt NUR Ton und kein Bild (schwarz oder Schneesturm/Kamp der Ameisen)
Gibts da einen fix? Oder eine bekannte Inkompatibilität mit Plex 0.9?
Bin erst seit 72h Plex User und deshalb noch recht unbedaft…
Vielen Dank
Das liegt an Flash 10.1
Plex und Flash 10.1 sind momentan nicht kompatibel. Such dir eine passende Version von 10.0 und es läuft. Einen Fix gibt es dafür leider noch nicht.
Wo bekomme ich denn eine Flash Player 10.0 Version, hab nichts gefunden. Alle Browser weisen ja auch ausdrücklich auf das installieren des neuen hin. Oder ist zu erwarten das bald abhilfe geschaffen wird, dann schaue ich halt so lange ZDF Mediathek.
Gruß
Hier im Forum (im englischen) bspw. ist irgendwo auch Flash 10.0 verlinkt. Vor der Installation solltest du aber den Flash Player Uninstaller nutzen.
Das Plug-In funktioniert inzwischen bei mir leider nur noch sehr vereinzelt. Das heißt ich kann keine Streams mehr starten, außer Tagesschau und Tagesthemen, sowie Programmtrailer. Bei allen anderen Streams bleibt das Bild nach dem Opening Stream Dialog einfach schwarz und der Ton stumm.
Kann das jemand bestätigen und weiß jemand woran es liegt? Vielleicht ist ja auch wieder ein Tempfix möglich?
Ich hatte das ARD Plugin vor ca. einem Monat installiert und es hat noch nie funktioniert. Es oeffnet sich kein Stream. Das ZDF Plugin funzt teilweise, aber viel zu langsam sodass das Bild staendig stehen bleibt.
