Problème fichier en double
Fichier en double
Bonjour à tous,
J'ai la version PLEX 8.5 sur mon mac Mini, je voudrais me constitué une bibliothèque mais mes fichier vidéos sont vu en double par plex, donc quand j'essaie de me faire ma bibliothèque, tout est en double également.
j'ai regardé un peu partout mais sans trouvé de solution.
J'avais essayer PLEX NINE mais je n'ai pas trop accroché. Es ce que ca peux venir de mélange de ces 2 versions?
Merci de votre aide :)
Il ne faut pas utiliser les deux versions de Plex en même temps. La base de Plex V9 n’est pas compatible avec l’application Plex V8. Si tu avais une base V8 avant de tester la version 9 tu as une copie de sauvegarde de ton ancienne base dans le dossier application support.
Remet la en place et ton plex v8 devrait fonctionner normalement.
Merci pour votre aide Oncle Ben, mais je n’ai pas les 2 installé en même temps. J’avais tout tout d’abord installé PLEX NINE et comme cela ne m’a pas plus, je l’ai désintallé avec l’application CLEANAPP et j’ai tout supprimé et reinstallé PLEX 8.5 et j’ai eu ce problème :frowning:
Ce n’est pas dit que cleanapp est tout supprimer. Regarde dans application support si tu as un répertoire plex v8.
Sinon je te propose de supprimer les deux répertoire commençant par Plex et de faire une installation clean.
