probleme lecture MKV plex home theater
bonjour
voici ma config
os: windows  8.1
proc : Q9550 (Quad coauer  @ 2.8 Ghz)
ram: 6Go
DD: SSD 128GO
CG : ATI HD 5770
LAN: Gigabit
j'ai installer  sur ma machine Plex Server pour windows  .
lorsque je lit mes video via   le navigateur  les MKV  passe Bien
mais lorsque je les lance depuis le plex  home theater  installer sur la même machine     impossible  de lire la video elle saccade
je n'est pas trouvée  de  paramétrage  afin améliorer  la lecture .
bonjour
voici ma config
os: windows  8.1
ram: 6Go
DD: SSD 128GO
CG : ATI HD 5770
LAN: Gigabit
tu peux me poster les informations sur le fichier video que tu essaies de lire ? et en particulier les informations audio ?
Général
Identifiant unique                       : 230042971164691876284480283653889378809 (0xAD10AA2790384EF88E052BC6B6F0C9F9)
Nom complet                              : ****************.mkv
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 4 / Version 2
Taille du fichier                        : 1,35 Gio
Durée                                    : 1h 0mn
Débit global moyen                       : 3 222 Kbps
Date d'encodage                          : UTC 2015-06-15 07:58:37
Application utilisée                     : mkvmerge v7.7.0 ('Six Voices') 32bit built on Feb 28 2015 23:23:00
Bibliothèque utilisée                    : Lavf56.36.100
DURATION                                 : 00:57:20.385000000
NUMBER_OF_FRAMES                         : 569
NUMBER_OF_BYTES                          : 17354
_STATISTICS_WRITING_APP                  : mkvmerge v7.7.0 ('Six Voices') 32bit built on Feb 28 2015 23:23:00
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC             : 2015-06-15 07:58:37
_STATISTICS_TAGS                         : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
Vidéo
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Profil du format                         : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC              : Oui
Paramètres du format, RefFrames          : 5 images
Identifiant du codec                     : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée                                    : 1h 0mn
Débit                                    : 2 774 Kbps
Largeur                                  : 1 280 pixels
Hauteur                                  : 720 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Type d'images/s                          : Constant
Images par seconde                       : 23,976 Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : Progressif
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.126
Taille du flux                           : 1,17 Gio (86%)
Bibliothèque utilisée                    : x264 core 146 r2538 121396c
Paramètres d'encodage                    : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Langue                                   : Anglais
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Gamme de couleurs                        : Limited
Coefficients de la matrice               : BT.709
DURATION                                 : 01:00:08.272000000
NUMBER_OF_FRAMES                         : 86512
NUMBER_OF_BYTES                          : 1279367663
Audio
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Extension du mode                        : CM (complete main)
Paramètres du format, Endianness         : Big
Identifiant du codec                     : A_AC3
Durée                                    : 1h 0mn
Type de débit                            : Constant
Débit                                    : 384 Kbps
Canaux                                   : 2 canaux
Position des cannaux                     : Front: L R
Echantillonnage                          : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs                  : 16 bits
Mode de compression                      : Avec perte
Taille du flux                           : 165 Mio (12%)
Default                                  : Non
Forced                                   : Non
DURATION                                 : 01:00:07.360000000
NUMBER_OF_FRAMES                         : 112730
NUMBER_OF_BYTES                          : 173152728
Texte
Format                                   : UTF-8
Identifiant du codec                     : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info                : UTF-8 Plain Text
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Général
Nom complet                              : *****************************mkv
Format                                   : Matroska
Durée                                    : 1h 0mn
Vidéo
Format                                   : AVC
Durée                                    : 1h 0mn
Débit                                    : 2 774 Kbps
Langue                                   : Anglais
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Audio
Format                                   : AC-3
Durée                                    : 1h 0mn
Débit                                    : 384 Kbps
Canaux                                   : 2 canaux
Default                                  : Non
Forced                                   : Non
Texte
Format                                   : UTF-8
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Effectivement, le bug peut venir de la configuration Audio. Le premier test à faire est d'aller dans les paramètres de PHT. Tu cherches les paramètres de la sortie audio, tu ne laisses activé que le format PCM linéaire en 2.0 et tu lances la lecture d'un film qui saccade. Et tu nous tiens au courant ...
Si la lecture est fluide, c'est qu'il y a une incompatibilité entre PHT et ton périphérique audio (TV ou ampli). Perso pour être tranquille malgré en ampli HD 7.2 je sort tout en PCM de Plex. Il n'y a pas de perte de qualité, juste le décodage audio est assuré par le PC.
dans les parametres audio de PHT, desactives le AC3 et DTS
http://yakumo.se/PHT/settings.png
Il est extremement probable que ton peripherique audio n'est pas compatible.
PMS va devoir transcoder aussi l'audio.
oui c'est cela   j'ai plus de lag apres avoir desactiver  les  parametre audio .
le son est genere pas la carte video ATI  ( via le port hdmi)
merci bien
ps  y as t il un decodage video  via le GPU  histoire de moins soliciter le proc  ?
merci bien
non plex utilise FFmpeg et c'est seulement le processeur qui est solicite.
@Xavier01 said:
…Perso pour être tranquille malgré en ampli HD 7.2 je sort tout en PCM de Plex. Il n’y a pas de perte de qualité, juste le décodage audio est assuré par le PC.
Bonjour, sais-tu comment laisser l’ampli assurer la partie son ? j’aimerai voir DTS-HD master s’allumer son mon Yam, mais j’ai beau mettre en wsapi HDMI pour le passthrough, il est inactif.
Comment activer celà ?
