Jetzt hab ich es. Wenn wenn man in den Einstellungen Bandbreite automatisch wählen selektiert, zeigt er kein EPG an. Sobald ich es abwähle, sieht man das EPG.
Ist also nur ein Anzeige Problem. Danke noch mal.
Gut, wenn man sich zu helfen weiß. Allerdings sollte die Einstellung “Bandbreite” keine Auswirkung haben. Falls noch jemand das Problem hat, würde mich interessieren, bei welchem Client es auftritt. Webplayer, OpenPHT 1.6.2 und BubbleUPnP sind - bei mir - nicht betroffen.
Samsung TV, Android App und Rasplex
Update: Austausch des N24-Links bei den TV-Live-Sendern.
Download: https://github.com/rols1/Plex-Plugin-ARDMediathek2016/releases
oder via Update-Menü im Plugin.
Der alte N24-Link in Datei Resources/livesenderTV.xml produzierte lediglich eine Endlosschleife (Szene auf Kreuzfahrtschiff) und wurde gegen einen aktuellen Link ausgetauscht.
Update: Fehlende Suchfunktion für das Modul ZDF Mediathek nachgerüstet.
Eine Suchfunktion war bisher nur für das ARD-Modul vorhanden. Dank XML-Service des ZDF machte die Erweiterung wenig Mühe.
@Arauco: beim Such-Icon habe ich mich an dein Design gehalten (Farbe: ZDF-Icons, Lupensymbol: ard-suche.png) - passt hoffentlich so.
Gestestet mit Webplayer (Chrome) und OpenPHT - falls es trotzdem irgendwo klemmen sollte, bitte ich um Nachricht.
Problem Live-Sender Überregional: Pluginabsturz
Soeben festgestellt: der Sender Deutsche Welle hat seine Programmdaten geändert.
Ein Update ist in Arbeit.
Bis dahin bitte in den Einstellungen die EPG-Daten abschalten, damit die Live-Sender verfügbar bleiben.
Update: EPG-Problem beim Live-Sender Deutsche Welle beseitigt.
Bei der Gelegenheit: ich teste nicht regelmäßig alle Funktionen durch, sondern bemerke Fehler erst beim eigenen Gebrauch meiner Plugins. Daher: bitte nicht zögern, festgestellte Probleme hier mitzuteilen (gilt auch für Plex-Plugin-3Sat_Mediathek, Plex-Plugin-KIKA_und_tivi, Plex-Plugin-Flickr).
Update: neuer TV-Livestream ONE (ARD).
Ganz schöner Wirbel bei den Öffentlich Rechtlichen:
- Das ZDF hat den Sender ZDFkultur eingestellt.
- Die ARD hat mit ONE ihren bisherigen Sender EinsFestival abgelöst.
- Die ARD hat die Rubrik Einslike in ihrer Mediathek abgelöst.
- Die ARD hat die EPG-Daten im Internet geändert .
Im Plugin habe ich vorerst mit folgenden Änderungen reagiert:
- die Updates für die geänderten EPG-Daten kamen bereits in den letzten Tagen.
- der TV-Livestream ZDFkultur wurde durch ONE ersetzt.
- die Rubrik Einslike wurde im Menü ARD Mediathek mit dem Hinweis abgeschaltet versehen und führt wieder zum Menü zurück.
Hoffentlich eskalieren die ursächlichen rechtlichen Auseinandersetzungen nicht weiter…
Komplettausfall der ZDF-Funktionen im Plugin
Das ZDF hat seine Mediathek komplett umgerüstet. Wie soeben festgestellt, sind davon alle ZDF-Funktionen im Plugin betroffen und funktionieren nicht mehr.
Ich verschaffe mir im Laufe des Tages erstmal einen Überblick über die neue Struktur und gebe dann einen Ausblick für ein mögliches Update.
Hier die offizielle Relaunch-Beschreibung des ZDF:
http://www.heute.de/relaunch-der-zdfmediathek-neues-design-und-neue-funktionen-45606712.html
Edit:
das offizielle Plex-Plugin “ZDF Mediathek” ist davon ebenfalls betroffen.
Edit:
die EPG-Daten für die ZDF-Sender (Funktion “Live-Sender Überregional”) stehen ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Bei den restlichen Sendern funktionierts.
Zwischenstand:
- der bisherige xml-Service des ZDF steht nicht mehr zur Verfügung
- eine Mailanfrage beim ZDF zu einem xml-Ersatz läuft - Antwort steht noch aus
- vermutlich ist für alle Funktionen (Suche, Verpasst, A-Z usw.) die - aufwendigere - Auswertung der HTML-Quellen erforderlich. Das würde mich nicht abschrecken, ist aber zeitaufwendig
- die Videos sind nur über einen eingebetteten HTML5-Player erreichbar. Hierzu sind noch die Übergabe-Parameter für den Plexserver zu ermitteln
Wie man sieht, gibt wird es leider keine schnelle Lösung geben. Meine grobe Schätzung: ca. 1 Woche.
Anfrage: findet sich hier vielleicht einen Programmierer, der mir das letztgenannte Problem (HTML5-Übergabe-Parameter) abnehmen kann, beispielsweise für die folgende Sendung der Heute-Show?
https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-21-10-2016-102.html
Playerdaten im Element “script” ab window.zdfsite = {…}
kompl. Playerpfad: https://www.zdf.de/ZDFplayer/latest-v2/skins/zdf/zdf-player.js
Update für die ZDF-Funktionen im Plugin
Die meisten Funktionen für die neu gestaltete Mediathek des ZDF konnte ich umsetzen. Dabei haben sich an den Menüs keine wesentlichen Änderungen ergeben.
Weggefallen ist das Menü “Themen”. Diese Beiträge hat das ZDF offensichtlich in “Rubriken” integriert.
Ärgerlich: die flexiblen m3u8-Videos lassen sich wegen eines crossdomain-Errors nicht verwenden. Die einschlägigen Lösungsvorschläge aus dem Forum brachten keine Abhilfe. Daher lasse ich sie bis auf Weiteres abgeschaltet (nur im ZDF-Bereich!).
Rückmeldungen zu Problemen mit den neuen Videoformaten sind sehr willkommen.
Das beigefügte Bild zeigt einen Teil der üblicherweise 8 Formate.
Getestet habe ich sie bisher aus Zeitgründen nur im Webplayer.
Ich hoffe, für die meisten ist das Update ein ausreichender Ersatz nach dem Relaunch…
Update für die ZDF-Funktionen im Plugin - Ergänzung
Pardon - die Videos waren noch mit Bild + Titel der heute-show vorbelegt. Fehler ist beseitigt.
Neu:
- EPG-Daten für Live-TV-Sender ZDF, ZDFinfo, ZDFneo hinzugefügt.
- Abruf der EPG-Daten insgesamt beschleunigt
die letzte Version (2.5.0) wurde auf Github leider hinter 2.4.9 einsortiert. Damit war sie nicht für den Updater des Plugins erreichbar.
Die soeben hochgeladene Version 2.5.1 befindet sich an der richtigen Position - damit sollte es klappen.
Adresse: https://github.com/rols1/Plex-Plugin-ARDMediathek2016/releases
Das neue ZDF-Design erschwert die Auswertung der HTML-Seiten doch erheblich. Da ich mit den üblichen xpath-Werkzeugen und reguläre Ausdrücken hier nicht weit komme, habe ich komplett auf Stringfunktionen umgestellt.
Es fehlen auch bei einigen Inhalten eindeutige Unterscheidungsmerkmale zwischen Links zu Seiten mit Videos und Links zu weiterführenden Seiten. Diese Fälle werden im Plugin mit Fehlermeldung abgefangen.
Folgeseiten mit Bilderserien werde ich noch verfügbar machen.
Vermutlich wird noch das eine oder andere Problem auftauchen. In diesem Fall bitte ich um Rückmeldung.
Update für die ZDF-Funktionen im Plugin - Ergänzung Bildgalerie
Das vorliegende Update ergänzt eine Bildgalerie für Bilderstrecken in der Mediathek.
Daneben waren noch einige Verbesserungen erforderlich, z.B. bei den Vorschaubildern, Datums- und Zeitangaben sowie Beschreibungen.
Beim aktuellen Stand des Plugins plane ich z.Z. keinen weiteren Ausbau, abgesehen natürlich von Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen. Rückmeldungen dazu sind willkommen.
Beim Durchblättern ist mir im Menü Rubriken aufgefallen, dass zum Teil über 100 Beiträge ausgegeben werden. Sollte hier Bedarf zur blockweisen Ausgabe bestehen, z.B. um schwächere Server zu schonen, bessere ich gerne noch nach. Bei den Suchergebnissen (für mich die wichtigste Funktion) passiert dies bereits - mit je 25 Beiträgen je Seite.
Ansonsten: viel Spaß mit dem runderneuerten Plugin und Daumen drücken, dass die Reformwut bei ARD + ZDF nachlässt.
Update für die ZDF-Funktionen im Plugin - Ergänzung m3u8-Streaming
Version 2.5.3, Github: https://github.com/rols1/Plex-Plugin-ARDMediathek2016/releases
Eigentlich war ja Pause angesagt, aber zufällig habe ich die Usache für den crossdomain-Error beim m3u8-Streaming entdeckt. Interessierte finden im Quelltext nähere Details (Funktion GetZDFVideoSources).
Damit starten die Videos wieder flott wie auch die m3u8-Videos im ARD-Bereich.
Beim Aufruf eines Videos werden die beiden m3u8-Quellen vorangestellt - das ZDF stellt neben dem Auto-Format (176p - 720p) auch ein Medium-Format (140p - 272p) zur Verfügung.
Unter den beiden Formaten führt ein Button ‘Mehr >’ zu den 8 übrigen Formaten - siehe Bild.
Ever since ZDF new structure we are not able to play any “Video on Demand”. I had updated the New Plug-In version 2.5.3 but still having the same issue. Keep getting error “This channel is not responding” or “kein Video gefunden”.
*Running Plex Media Server Version 1.2.7.2987 on 64-bit Windows 10 Pro, Intel core i7-4790 CPU @ 3.60GHz. Installed memory (RAM) 16.0 GB.
*Please Advise.
Thank You!
- To exclude geolocking it would be nice if you try to access the same videos in the real ZDF-Mediathek at https://www.zdf.de.
- Can you play the videos in the ARD part of the Plugin?
Please try to select some videos and then attach the logfile here.
Logfile: …/Application Support/Plex Media Server/Logs/PMS Plugin Logs/com.plexapp.plugins.ardmediathek2016.log
Edit: Plugin was adapted to the new ZDF structure since Version 2.4.9.
The option that I will like to play at this time is the pre-recorded episodes of “Bares für Rares” from the ZDF section. We can play all the episodes from https://www.zdf.de/show/bares-fuer-rares without any issues.
Yes, I can play videos in the ARD part of the Plugin.
Thank You!
Update für die ZDF-Funktionen im Plugin - ZDF-Zusätze
Version 2.5.5, Github: https://github.com/rols1/Plex-Plugin-ARDMediathek2016/releases
Zusatzfunktionen (Menü siehe Bild):
- Meist gesehen
- Barrierearm: leider lassen sich die Untertitel des ZDF zur Zeit nicht im Plugin verwenden. Daher ist das Menü auf Hörfassungen beschränkt
- Bilderserien: führt zu den Bildstrecken des ZDF (zur Zeit ca. 130) - rund um die Produktionen des ZDF
Neben kleineren Detailverbesserungen wird beim PHT-Client Titel und Tagline vertauscht, um die erweiterten Tagline-Infos besser zugänglich zu machen. Damit soll besser zwischen redaktionellen Inhalten und Videobeiträgen unterschieden werden können.
Die mangelnde Unterscheidbarkeit vieler Beiträge im HTML-Quelltext ist die Krux des neuen Designs. Dennoch - falls es irgendwo klemmt, bitte hier mitteilen.
Please try the new Version 2.5.5 (see Posting above). It’s now a bit easier to distinguish editorial content from video content, especially if you use Open PHT (Plex Home Theater).
Your logfile shows an error in Function SingleSendung after calling an icon instead of a HTML-page:
http://www.ardmediathek.de/play/media/38995404/icon.png
instead of
http://www.ardmediathek.de/tv/buten-un-binnen-Sportblitz/Sportblitz-vom-17-November/Radio-Bremen-TV/Video?bcastId=6494936&documentId=38995404
The first call to this side was OK; the error occured going back from the video-function, attempting to get an icon.
I was not able to reproduce this. Maybe it was a local cache-Problem.
Some of “Bares für Rares”-Videos I tested with the new Plugin-Version without problems (Web-Player, Open PHT) -see picture from Web-Player).
If errors with zdf-Videos will continued, please attach a new Logfile, preferably with a call to “Bares für Rares” from 17.11. (makes easier to debug for me). Hope, it’s not needed.
