[Résolu] - Saccade avec Plex sur Mibox et pas VLC sur Mibox
Salut
J’ai installé Plex sur un Syn DS218 qui héberge mes films/séries.
Quand j’utilise le client Plex de la Mibox (branché sur une Sony KD49XF7096),
j’ai souvent des saccades (sur des films en 1080, pas 4K en plus).
Quand j’utilise VLC de la Mibox pour lire directement le même film, ça marche nickel
==> J’en conclut donc que ce n’est pas un problème de débit mais un pb de Plex ?
Une idée de config à ajuster svp ?
Merci d’avance de votre aide.
Hello !
Plex doit transcoder ton fichier en 1080 et le lire en qualité originale sur VLC. Essaye de trouver les paramètres sur l’application Plex, côté “client”, pour lire les vidéos en qualité originale.
Hello
merci de ton retour rapide,
j’ai “joué” cette nuit avec les différents paramètres et je controlais en // comment la lecture se faisait (via le client web, lecture directe ou transcodage)
==> le problème semble venir de l’intégration des sous-titres !
En fait, il faut choisir l’option ‘en tant qu’image’
comme cela, il reste en lecture directe car les autres options le font passer en transcodage … et planter
Maintenant, je lis des fichier 4K sans le moindre probleme (alors que je passe par du CPL en pluis)
Parfait !
Merci d’avoir détaillé la solution à ton soucis, ça pourra en aider d’autres ! :slight_smile:
