Riktiga menyn visas ej
Plex 09 Aeon skin
Hej
Jag har vissa problem med Plex som jag försöker få att funka perfekt.
Nu har jag stött på ett stort problem/bugg där jag inte kan se den vanliga menyn utan endast "video" "sök" och delade videobibliotek (som jag för övrigt försöker få att försvinna utan att lyckas).
Då jag inte ens kan få upp inställningarna (eller för den delen avsluta på ett vettigt sätt) är det väldigt svårt för mig att försöka ställa det till rätta.
Jag bifogade en dropbox-länk så ni kan se hur det ser ut. http://dl.dropbox.com/u/3663968/IMG_10891.m4v (annars http://dl.dropbox.com/u/3663968/IMG_1089.MOV)
Tacksam för svar! //Emil
Du verkar köra en Aeon-variant som inte har fullt stöd för 0.9.2.X gissar jag. Kan du testa byta till MediaStream och se om allt funkar där som det ska? Eller RetroPlex, vilket jag själv använder.
Hmm, vänta. Det kanske kan lösa sig om du testar detta först:
  1. Stäng av Plex
  2. Ta bort denna fil/Users/[username]/Library/Application\ Support/Plex/guisettings.xml
    Kanske löser problemet. Annars vette rackarn, då får du testa ett annat skin och se om det löser det hela.
Tack, det löste sig med en "ominstallation" av inställningarna. Men nu när jag testade och ställde in alla inställningarna igen så hände samma sak. Ska testa med ett annat tema nästa gång så funkar de nog bättre.
Vet du (eller någon annan) hur man stänger av delningen av filmer mellan datorerna så att inte "Emils macbooks's filmer" kommer upp i menyn?
Det går ännu inte via en enkel inställning. Kommer i framtiden. Det är bara ett problem för dom med egna bibliotek i en nätverksmiljö där fler än en Plex-användare är bakom samma router. Kan tänka mig att det kan vara hyfsat vanligt på ett universitetsnät där man inte har en egen router.
Är du på ett hemmanät, varför har du två bibliotek? Är ni två personer med olika bibliotek? Om det är så, så får ni helt enkelt skapa ett eget subnät för en av er.
Var väl mest så att jag hade kvar Plex på Macbooken sedan innan men nu behövs den nog inte egentligen när jag har Mac minin som mediacenter.
En till fråga om det går bra. :slight_smile:
Går det att ändra titlarna vid klick på Filmer som nu heter t.ex. “unwatched” eller “by genre”? Jag letade i .xml filen för svenska under Aeon skin men där låg inte de stringarna. Vet du om det överhuvudtaget går att ändra?
De går ej ändra ännu. De skickas från PMS, och kommer att gå ändra i framtiden.
