Habe heute meine Mediathek neu gemacht. Beim scannen werden noch alle Serien richtig angezeigt, aber sobald er sich die Metadaten scrappt verschwinden manche Serien plötzlich. Früher hat Plex keine Probleme mit den Ordnerstrukturen gehabt, weshalb ich Syntaxfehler ausschliesse. Manche Serien sind in der Plex Mediathek jedenfalls wie vom Erdboden verschluckt. Auch ein Refresh holt sie nicht mehr her. Was kann ich tun?
Guude,
Wenn mich nicht alles täuscht dann klingt das sehr danach das Plex die “verschwundenen” Serien anderen - schon vorhandenen - zuordnet.
Sollte meine Vermutung korrekt sein, dann scheint Plex beim laden der Metadaten diese Serien nicht Korrekt zu finden. Üblicherweise tritt das bei nicht ganz korrekten Verzeichnis/ Dateinamen auf – aber du sagst ja das es vorher schon mal funktionierte.
In der Theorie solltest du bei einigen Serien (kann evtl auch bei Staffel/Episode sein) einen blauen Stern mit einer Zahl sehen. Das zeigt dir dass Plex mehrere Dateien mit selbem Titel gefunden hat und diese als “Merged” oder “Multi-item” Eintrag in der Bibliothek hat (Mehr Infos sind -->HIER).
Über Click mit der rechten Maustaste kannst du diese Einträge trennen (split)… Dann sollten die fehlenden Serien wieder auftauchen und du kannst sie über “Fix Incorrect Match” nun korrekt aufnehmen.
gruß
In der Tat hatte Plex einige Schwierigkeiten bei allen Serien und ich musste viel nacharbeiten. Leider ist die - logisch klingende Lösung - nicht zutreffend. Die anderen Serien haben keinen blauen Stern mit einer Zahl. Es ist als wären die fehlenden Serien vom Erdboden verschluckt.
Guude,
Naja einen Versuch war es wert ![]()
Generell:
Die Plex Scanner und Metadaten Agenten können nur so akkurat arbeiten wie es die Quelldaten zulassen. Um eine möglichst hohe Trefferquote zu erreichen ist es daher sehr Wichtig wie die Verzeichnis Struktur angelegt ist, Folder und Dateien benannt sind. Empfehlenswert ist ein Blick in die "[Media File Naming Guide](http://wiki.plexapp.com/index.php/PlexNine_PMS_NamingGuide)" sowie - im Zweifel - in die theTVDB.com. Hier kannst du nach Serien suchen um dann entsprechend deine Folder/Datei Namen anzupassen....
So nun aber mal gezielt zu deinem Problem:
Zuerst währe es hilfreich wenn du die Problem-Serien aus deinem "TV Serien" Ordner nimmst. Verschiebe die einfach in irgend einen Temp Folder.
Danach mache bitte einen "[Deep Scan](http://wiki.plexapp.com/index.php/PlexNine_PMS_MediaManager#Deep_Scan)" über die "TV Serien" Sektion.
Ja nach deinen Einstellungen sollten wir jetzt den [Papierkorb leeren](http://wiki.plexapp.com/index.php/PlexNine_PMS_MediaManager#Using_Soft_Deletion).
Um eine neue Log file (Media Server) anzulegen, bitte einmal den Plex Media Server stoppen und starten (Du findest den Plex Media Server unter ~/Library/Application Support/Plex/Plex Media Server.app - "~" = dein Nutzername).
Nachdem der PMS wieder läuft kopiere doch bitte eine (max zwei) der Problem-Serien in deinen "TV Serien" Folder und mache einen [Refresh](http://wiki.plexapp.com/index.php/PlexNine_PMS_MediaManager#Manually_Refreshing_Sections) (Turbo Scan) der Sektion.
Ich gehe einmal davon aus das die Serie "Verschwunden" bleibt.
Jetzt bitte die: ~/Library/Logs/Plex Media Server.log und Plex Media Scanner.log Dateien Zippen und hier posten.
Ich hoffe dass wir anhand der Log's sehen wo dein Problem besteht..
