Ton ist nicht synchron
Hallo
Woran kann es einstellungstechnisch eventuell liegen wenn schlagartig, war vor Tagen noch nicht so, der Ton ständig „hinterherhinkt“, sprich nicht synchron ist (ca. 3 Sekunden)?
Danke
Passiert bei mir regelmäßig bei einem bestimmten Mediaplayer, wenn ich das Intro überspringe.
das komische ist, dass es bei mir nicht bei Serien ist, sondern bei Movies! :frowning:
Und ich weiß nicht, woran es liegen könnte ;(
Filme liegen eventuell in höherer Qualität/Auflösung/Bitrate vor als Serien.
Aber vielleicht solltest du mal erwähnen, welchen Plex Client Typ du benutzt.
Guten Abend!
Client:
TV-Stick 4K Max
Plex-Version NAS:
1.40.0.7998
Plex-Version Stick:
ebenfalls die neuste Version
Quelle:
  • 1080p‘s
  • die unterschiedlichsten Mehrkanal-Tonformate
Ich dachte halt, ob ggf. an irgendeiner Einstellung liegen könnte oder gar jemand ebenfalls schon Erfahrungen damit hatte und es lösen konnte
Überprüfe während der Wiedergabe ob dein Server transkodiert oder nicht.
Und wenn ja, ob nur der Ton oder auch das Bild transkodiert wird.
Ebenfalls wichtig ist zu testen, ob sich was ändert wenn du Untertitel ausschaltest.
Ist das “Durchschleifen der Tonformate” aktiviert in den Einstellungen der Plex App auf dem FireTV?
Guten Tag
Transkodierung
Soll er translozieren oder nicht?
Option (wo auffindbar) an- oder ausschalten?
Wo sehe ich ob nur Ton, nur Bild oder Beides transponiert wird?
Was ist empfohlen oder was würdest Du machen?
Untertitel
Fast IMMER ausgeschaltet
Steht auf „HDMI“
Transkodieren. Eine Änderung des Codecs.
Translozieren ist eine Ortsänderung.
Transponieren ist eine Änderung der Tonart.
Wo es immer war: in der Web App, unter Aktivität - Dashboard
“Details” einschalten.
Gut. Das birgt zusätzliche Komplikationen.
Schalte das doch mal aus, probehalber.
Alternativ kannst du auch mit den Wiedergabeeinstellungen etwas spielen, die da wären:
Wiederholraten-Umschaltung
Rücklauf bei Fortsetzen
Auflösungs-Umschaltung
Sichere Verbindungen (“deaktiviert im lokalen Netzwerk” würde ich empfehlen)
Videoqualität (Heimnetzwerk-Streaming mal testhalber herunter setzen)
Ok, Challenge bzgl. Rechtschreibfehlern/Wortfehlern accepted :wink: :wink: :wink:
Film gestartet und ja er zeigt Bild/Ton im Dashboard an, dass er Etwas macht! Wie/Wo ändern, dass er einfach nur abgreift ohne zu transcodieren?
Deine Vorschläge für “probehalber” aktivieren/deaktivieren mal umgesetzt - werde es testen
Das ist meistens keine Einstellungsfrage (außer wenn die Bitrate begrenzt wird).
Vielmehr bestimmen die Fähigkeiten der Player-Hardware, ob Direct Play oder Transcoding benutzt wird.
Hallo
Also „Direct Play“ fixieren geht somit nicht, habe ich richtig verstanden, oder?
Ich befinde mich ja im Heimnetz …
Wo kann man wie die Bitrate begrenzen?
Videoqualität
