Transcodage à tort
Bonjour,
Je viens vers vous pour avoir un éclaircissement svp.
Matériel utilisé : NAS 918+ et TV Oled55C9
Je lis mes films UHD depuis mon Nas sur ma TV.
Les deux appareils sont reliés en câble Ethernet.
Depuis plex sur la tv mes paramètres de qualité a distance et en local sont à "original). On m’a dit que Plex savait lire les films UHD
Quand je lance un film UHD je remarque très souvent la mémoire tampon.
Depuis plex web je vois qu’il transcode mon film UHD en 1080P alors que je ne lui ai rien demandé et que la lecture en local et distance est bien paramétré en “original”.plex
Si quelqu’un a une idée je suis preneur. Pour le moment impossible de regarder du film UHD depuis plex a cause de la mémoire tampon.
Cordialement,
Bistoufly
Bonjour @Bistouket,
Le format de sous-titre “PGS” n’est pas pris en charge par l’application Plex sans transcodage.
Désactive les pour le test et regarde si il transcode de nouveau.
ça ne peut pas être aussi le format du film qui ne peut pas être lu pas la télé ?
Et tu sur que ta télé prend le H265 ?
pour plex web c’est normal, il ne sais pas lire le hevc.
il faut installer le logiciel plex
https://www.plex.tv/fr/media-server-downloads/#plex-app
Hello,
Oui, tv très récente OLED55C9. je confirme que la TV prends en charge le HEVC 265.
Le problème se situe ailleurs.
Hello,
je ne mentionne pas Plex web dans mon message mais de Plex installé sur TV.
Merci.
Je vais essayer cela. un peu dommage car le but était justement de tester la lecture d’un film UHD sans m’amuser à convertir les sous titre PGS evrs UTF-8 :slight_smile:
As tu bien autorisé la lecture directe dans les options de ton client ?
Je pensais au même truc…
Oui la lecture directe est bien cochée.
@GlooGloo
Effectivement, si je mets aucun sous titre, je n’ai plus les lags. Vraiment dommage., je vais devoir continuer a travailler les sous titres pour les passer de PGS a SRT.
Autre phénomène, maintenant , j’ai la mention (hw) derrière le format 4K et il passe la vidéo vers du SD 264 ((hw)
plex
Normal ?!
Re @Bistouket,
Le (hw) signifie que tu utilises le décodage hardware et non software, configurable dans les options de transcodage de Plex Media Server, pour soulager le CPU.
Alors pourquoi ça transcode ?
Pour le son, si j’en crois le site lcdcompare, ton TV est limité au DTS classic et n’a pas la possibilité de décoder les variantes HD (DTS HD-MA, DTS-X).
Pour l’image, tente plusieurs choses mais par étape :
  • Met les “Connexions sécurisées” sur “Préféré” dans les paramètres réseau de Plex Media Server --> Fait un test
  • Met les “Connexions sécurisées” sur “Désactivés” dans les paramètres réseau de Plex Media Server --> Fait un test
  • Coche l’option “Disable video stream transcoding” dans les paramètres du transcodeur dans Plex Media Server (un redémarrage de l’application sera peut-être nécessaire) --> Fait un test
  • Utilises le Wifi (ton TV a le Wifi ac) plutôt que l’Ethernet (ton TV est peut-être limité à 100 Mbps et cela pose peut-être problème) pour voir si cela évite le transcodage --> Fait un test
Il faut qu’il aussi se mette sur la bande des 5 Ghz, non ?
@damien.thg,
Oui bien sur. Si il en a la possibilité bien entendu.
De toute façon j’indique uniquement des solutions potentielles à son problème. Le Wifi en est une comme les autres.
@GlooGloo
J’ai passé l’audio DTS HD-MA en DTS. Passé les sous titre PGS en SRT.
Plus aucun transcodage.
Merci pour ces éclaircissements et merci aux autres également pour votre aide.
@Bistouket
Top !
Profites-en bien.
@GlooGloo j’ai tout de même refais un test avec une piste audio DTS HD-MA et il lis bien sans transcodage. Finalement bien aussi…
