Transcodage PLEX
Bonjour,
Voila quelques temps maintenant que j’utilise PLEX et quelque chose m’interpelle.
Lorsque je lis des vidéos en H264 sur Plex, je vois qu’il transcode de H264 vers H264. Si le format ne change pas, pourquoi transcoder ?
Concernant l’audio, sur les quasi totalité des formats qui sont en AC3 5.1. Il transcode donc systématiquement en AAC.
Ais-je un paramétrage à faire pour qu’il prenne en charge le format AC3 ou n’ais-je pas le choix que de passer par un transcodage en AAC ?
Merci par avance pour votre aide,
Cordialement,
Bistoufly
Bonjour Bistouflix,
Si il transcode, c’est que ton client n’est pas capable de décoder le ou les codec(s) vidéo de ton média.
Les équipes de Plex, à mon avis, ont choisi de ne pas rentrer trop dans les détails de la raison pour laquelle il transcode (trop fastidieux) est donc n’indique que “de H264 vers H264”.
Normalement, le paramétrage s’effectue sur le client Plex (dans les options), mais si Plex Media Server transcode un flux AC3 5.1 en AAC, c’est soit :
• que ton client ne permet pas le décodage du AC3 5.1
• que l’option n’est pas coché (si disponible) dans le client
Quel est le client Plex en question ?
@GlooGloo said:
Bonjour Bistouflix,
Merci pour ta réponse.
Qu’entends tu par Client plex stp ? La version utilisée ?
Sur quel appareil lis tu tes médias ?
Soit de mon PC, soit de PLEX sur android TV
Et sur ton PC, tu suis certains que tu te sert de ton navigateur internet et l’interface de Plex Media Server pour lire tes vidéos.
La lecture via les navigateurs internet n’est pas recommandé car ceux-ci sont limités en codecs. Si tu souhaites lire tes médias sur ton PC, utilises Plex Media Player (point numéro 3).
De manière générale, l’application Plex sur les box Android TV n’est pas un client que je recommande car celle-ci est souvent limitée (ex : pas de changement de taux de rafraîchissement pour correspondre à la vidéo diffusée, pas de possibilité de décoder les pistes DTS…).
Je te conseillerais, moi, d’utiliser l’application Kodi avec l’add-on “Plex for Kodi”. J’indique la marche à suivre dans ce post.
Ca peut transcoder à cause des codecs audio et aussi pour incruster des sous-titres.
Sur le PC, il faut utiliser Plex Media Player et non le site web.
Merci pour ton aide, je vais voir cela !
Ok c’est noté ! merci :slight_smile:
