Bonjour,
je viens il y a peu d’investir dans une Mi Box S pour remplacer une ChromeCast v2.
Ma Conf est la suivante:
Switch tout giga
NAS Syno DS916+ faisant office de serveur plex avec compte Plex Pass.
Client Android TV Mi Box S
Je fait mes premiers tests en Wifi AC 5Ghz tout fonctionne nickel le client plex est bien mieux abouti que tout ce que j’ai pu voir jusque là (sur ma SmartTV Samsung une horreur, sur le tél pas mal mais boofff…). Je n’ai pas de lag et les fichiers se jouent automatiquement en qualité maximale puisque je suis sur mon réseau local.
Pour m’éviter des problèmes de lenteurs et autres lags sur le réseau en Wifi comme j’en ai eu souvent avec la ChromeCast je décident d’améliorer tout ça car je reste persuadé que rien ne vaux un bon vieux câbles RJ45.
J’installe un convertisseur USB/RJ45 Xiaomi que je met au cul de ma Mi Box S.
Depuis cela transcode systématiquement comme si j’était en réseau distant.
Je refait l’étape inverse je supprime mon convertisseur RJ45 et test à nouveau en WiFi et hop cela fonctionne parfaitement bien…
Il s’agit donc d’un bug de l’application qui ne prends pas en compte ce type d’installation et transcode systématiquement si usage du convertisseur ce qui m’oblige à modifier la façon dont est lu mon fichier à chaque fois à la main.
Le problème c’est que cela me balance les bandes annonces dans une qualité à vomir également et que par contre je ne peux pas toucher à ça…
Si vous avez des avis ? ou comment puis-je faire remonter cela à l’équipe de développement ?
et bien je me réponds car aucun retour de la communauté.
J’ai fini par trouver la réponse à ma question c’est bien un bug qui sera corrigé dans les nouvelles versions je vais donc patienter et laisser en WiFi…
Lien vers le topic en question :Android client (Xiaomi Mibox S) always transcodes even though is set to play original quality
En revanche je trouve limite honteux de ne pas voir passer ici un membre officiel de l’équipe plex pour répondre au question surtout quand on paye pour ça !
J’ai toujours eu des soucis avec Plex c’est pour ça que j’ai arrêté de payer pour un soft moins bon que du gratuit…
J’ai encore fait un test cette semaine, PlexMediaServer sur un i7 3770K (autant dire que ca respire bien de ce coté la) et différents types de matériels raspberry pi 3B+ et x96 android avec dans les 2 cas soit le soft plex directement installé, soit plex en addons de kodi, plex seul ne sait pas lire des fichiers classiques sans transcodage audio ou/et vidéo (parfois le même fichier est lu sans allez comprendre…) par contre l’addons n’a pas ce souci il lit tout sans transcodage (je pense que c’est grâce à kodi qui doit gérer la partie décodage).
J’attend ton retour sur ton problème suite à la prochaine MAJ, pour moi le service n’est pas a la hauteur du produit et de son coût et le travail n’est pas fait.
merci pour ton retour.
C’est bien ce que je pense aussi. Je me suis un peu emballé sur le produit en mettant mes soucis sur le compte de la faible puissance de mon serveur (Syno DS 916+ équipé donc d’un Pentium Quad Core) donc j’ai pris le pass à vie… quel regret aujourd’hui je doit jongler entre diverses solution une vrai prise de tête.
A cela s’ajoute un bug de lecture de fichier MKV qui fait carrément rebooter le client plex, bug également connu chez Plex mais non résolu jusqu’à aujourd’hui…
*** EDIT : ****
Nouvelle version du client Plex android v 7.14 sortie le 18 avril dernier, le bug du reséau local est “réglé” je met ça entre guillemet car mon client est considéré hors du réseau local et utilise donc les options de qualité distante au lieu de celle locale.
J’ai retesté la lecture de mon fichier MKV qui faisait planter le client et c’est réglé également c’est super pour moi là on est sur quelque chose de stable et performant top il était temps !
Peux tu faire un mediainfo des films ou plex plante et reboot, est ce que ce ne serait pas sur les mkv avec piste video en mpeg2 et/ou vc1 ?
Comme j’ai noté dans mon edit au dessus le problème est réglé avec la nouvelle version du client Plex en 7.14.
Mais voici les infos du fichier qui faisait rebooter le client plex sur la mix box s :
Média
- Durée 1:56:50
- Débit 1984 kbps
- Width 1280
- Height 536
- Aspect Ratio 2.35
- Video Resolution 720p
- Container MKV
- Video Frame Rate 24p
- Video Profile high
Partie
Durée 1:56:50
File fichier.mkv
Size 1.62 GB
Container MKV
Video Profile high
Codec H264
Débit 1600 kbps
Bit Depth 8
Chroma Location left
Chroma Subsampling 4:2:0
Color Primaries bt709
Color Range tv
Color Space bt709
Color Trc bt709
Frame Rate 23.976 fps
Height 536
Je ne vois pas l’info son sur cette fiche par contre il n’est indiqué AC3 5.1.
A vrai dire je ne sais pas avec quoi tu as obtenu ces infos mais un mediainfo serait plus complet, le principal est que tu es réglé ton problème perso, pour ma part je viens de re-tester les app plex android et leurs player propriétaire n’est toujours pas capable de lire n’importe qu’elle fichier en local sans transcoder une partie du fichier alors que l’add-on pour kodi le fait.
Salut j’ai fait un clic droit sur le fichier sous plex obtenir les infos ou quelque chose du genre de mémoire un mediainfo explique moi dans le détail car je ne vois pas du coup ?
A noter que j’ai laisser dans les options de lecture distante des fichiers la qualité a fond sinon j’avais du transcodage
Edit : petite recherche et OK je vois.
Voilà
Général
Identifiant unique : 338398380764388650651539729991190092040 (0xFE95284F9A17B39887B35722910E9908)
Nom complet : *******Spider-Man New Generation (2018).mkv
Format : Matroska
Version du format : Version 4
Taille du fichier : 1,62 Gio
Durée : 1 h 56 min
Débit global moyen : 1 986 kb/s
Nom du film : Spider-Man : New Generation
Date d’encodage : UTC 2019-03-08 16:38:02
Application utilisée : mkvmerge v25.0.0 (‘Prog Noir’) 64-bit
Bibliothèque utilisée : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format : CABAC / 4 Ref Frames
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1 h 56 min
Débit : 1 600 kb/s
Largeur : 1 280 pixels
Hauteur : 536 pixels
Format à l’écran : 2,40:1
Type d’images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.097
Taille du flux : 1,31 Gio (81%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 157 r2935 545de2f
Paramètres d’encodage : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=2 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=17 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=10 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1600 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Oui
Forced : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.709
Caractéristiques du transfert : BT.709
Coefficients de la matrice : BT.709
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Nom commercial : Dolby Digital
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 1 h 56 min
Type de débit : Constant
Débit : 384 kb/s
Canaux : 6 canaux
ChannelLayout : L R C LFE Ls Rs
Echantillonnage : 48,0 kHz
Images par seconde : 31,250 Im/s (1536 SPF)
Profondeur des couleurs : 16 bits
Mode de compression : Avec perte
Délai par rapport Vidéo : -5 ms
Taille du flux : 321 Mio (19%)
Titre : French AC3 5.1 384kb/s
Langue : Français
ServiceKind/String : Complete Main
Default : Oui
Forced : Non
Texte #1
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Durée : 1 h 42 min
Débit : 1 b/s
ElementCount : 34
Taille du flux : 1,00 Kio (0%)
Titre : FR Forced
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Oui
Texte #2
Format : UTF-8
Durée : 1 h 55 min
Débit : 50 b/s
ElementCount : 1435
Taille du flux : 42,4 Kio (0%)
Titre : FULL FR
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:09:03.793 : en:00:09:03.793
00:14:04.719 : en:00:14:04.719
00:18:51.714 : en:00:18:51.714
00:29:39.027 : en:00:29:39.027
00:34:14.636 : en:00:34:14.636
00:40:34.432 : en:00:40:34.432
00:44:22.827 : en:00:44:22.827
00:48:06.884 : en:00:48:06.884
00:58:45.855 : en:00:58:45.855
01:06:04.460 : en:01:06:04.460
01:09:55.483 : en:01:09:55.483
01:20:00.003 : en:01:20:00.003
01:24:54.923 : en:01:24:54.923
01:33:33.399 : en:01:33:33.399
01:55:26.920 : en:01:55:26.920
