Hallo,
ich hab mehrere Serien die ich alle in gleicher Weise beschriftet und durchnummeriert habt.
Beispiel:
Breaking Bad - S05E05.mkv
Breaking Bad - S05E06.mkv
Breaking Bad - S05E07.mkv
Breaking Bad - S05E08.mkv
Breaking Bad - S05E09.mkv
Trotzem macht Plex daraus 2 Einträge in der Serienübersicht.
Einen Eintrag mit 60 Folgen Breaking Bad (Staffel 1-5) und einen Eintrag mit 2 Folgen (nur S05E08 und S05E09), beide Einträge sehen exakt gleich aus und haben die gleichen Parameter.
Ähnliches hab ich auch bei American Dad GoT, etc.
Und ich hab KEINE Ahnung was ich da machen kann
habe das gleiche Problem. Bei mir ist es die Folge S04E01 GoT die richtig erkannt wird ( als GoT mit Plakat etc. ) und alle anderen Folgen werden als GoT - Das Lied von Feuer und Eis benannt.
Alle Staffeln und Ordner mit Filebot und dem {Plex} Zusatz umbenannt / sortiert.
Alle im mp4 Format.
Was kann ich selber noch tun, damit alle anderen Folgen ebenfalls richtig zugeordnet werden ?
Einstellungen - Server - Agenten - Serien - TheTVDB
Zeile ‘Local Media Assets’ mit der Maus herunterziehen, so dass sie nachher unterhalb der Zeile ‘TheTVDB’ sitzt
habe die Serien Mediathek gelöscht ( quasi Tanzen bis zum umfallen =) ). Alle Folgen nochmal durch Filebot gejagt und LocalMediaAssets sogar deaktiviert.
Es bleibt leider bei S04E01 wird erkannt, der Rest als GoT - Lied von Eis und Feuer.
Mediathek auch mal auf Englisch umgestellt, aber führte zu nichts. Manuell kann ich aus dem deutschen Serientitel zwar den Englischen machen, aber dann werden die dennoch nicht zusammengeführt. Weiter kann man nichts machen ?
Notlösung:
halte die STRG (Mac: CMD) Taste gedrückt, dann klicke mit der Maus auf beide Serienposter.
Dann auf der linken Seite unter die Ellipsis ( . . . ) “Zusammenführen”.
Die zusammengeführte Serie muss evtl. nochmals mit ‘Fehlzuordnung korrigieren’ bearbeitet werden, falls sie plötzlich in englisch erscheint.
Falls weitere Folgen hinzugefügt werden, muss die Prozedur evtl. wiederholt werden.
Super Tip. Lustigerweise erkennt Plex jetzt auch alle anderen Episoden, samt Plakate der einzelnen Staffeln und Episodenguide. Man, warum nicht gleich so =)
edit: Wie gelange ich zur Datei auf der Festplatte von Plex aus ( also nicht nur über Info den Pfad anzeigen lassen … oder geht das nicht ? )
Geht nicht, da du ja nicht zwangsweise an dem Computer arbeitest, auf dem auch die Datei gespeichert ist.
