Was ist wenn die Staffel einen eigenen Namen hat ? Wie fügt man das in den Ordner Namen ein
Gar nicht.
In plex gibt es keine Titel für Staffeln. Du kannst aber einen in den Beschreibungstext für die Staffel eintippen.
Was ich auch Komisch finde es heißt immer
Episode XXX
ABer ich will das auch der Titel der Episode mit dabei steht, falls ich mal eine bestimmte will.
Habe ihn ja im Datei Namen ja auch mit Angegeben!
Der Titel wird leider nicht aus dem Dateinamen übernommen. Der muss vom Metadatenlieferanten kommen. Im Falle von Serien also von TheTVDB.com
Was ist das für eine Endlosserie die du da hast??
Naruto oder One Pice
Du hast die Dateien in der "Absolute Order" benannt. Da wird nicht nach Staffeln unterschieden. Wenn du zu diesen Dateien Metadaten online abrufen willst, brauchst du einen speziellen Scanner.
https://forums.plex.tv/topic/109441-series-better-absolute-scanner-s-babs/
und
https://forums.plex.tv/topic/77636-release-http-anidb-metadata-agent-hama/
Oder du benennst die Dateien mit Hilfe von Filebot nach dem Schema von TheTVDB um.
Dann kannst du sie in eine normale Serien Bibliothek werfen.
Nein sind nach Ordner Gestaffelt
jede Staffel hat eigenen Ordner !
Sie sind trotzdem nach "Absolute Order" numeriert. Auf TheTVDB gibt es keine dreistelligen Episodennummern für diese Serie.
Deshalb zieht er keine Episodentitel von TheTVDB - weil es dort keine Episoden mit einer solch hohen Nummer gibt.
Folge meinen Links in den vorigen Posts die ich extra für dich gesetzt habe.
Wie sind deine Dateien eigentlich konkret benannt?
Zeig mal als Beispiel den Dateinamen für die Episode 400 aus deinem vorletzten Screenshot.
Sind es mp4 oder m4v Dateien?
e400 - In Naruto's Fußstapfen Der bereiste Pfad als ein Taijutsu-Andwender.mp4
Sag ich doch. Episode "400" steht bei dir im Dateinamen. Episode 400 existiert nicht in TheTVDB, deshalb gibt es keinen Episodentitel und keinen Kurzabrisstext.
Noch dazu ein mp4. Das kann interne Metadaten enthalten welche von Plex ausgelesen und verwendet werden.
Wenn ich mir deinen Screenshot noch mal genau anschaue, ist das auch genau das, was passiert:
Der graue Text "Folge 400" wird von Plex aus dem "e400" im Dateinamen erzeugt.
Das weiße "Episode 400" hingegen stammt mit Sicherheit aus den internen Metadaten deiner Dateien. Nur dass dort halt kein sinnvoller Episodentitel drinsteht sondern nur "Episode 400".
Entweder du füllst das Metadatenfeld in den Dateien selbst mit dem richtigen Episodentitel (http://www.mp3tag.de/) oder du verwendest eine der Methoden die ich in Post #32 vorgeschlagen habe
UND bewegst "Local Media Assets (TV)" nach unten, unterhalb von "TheTVDB" in den Agenten-Einstellungen. (vgl. den Screenshot in Post #4 dieses Threads)
Dadurch "gewinnen" die Onlinedatenbanken gegenüber den eingebetteten Metadaten.
Welcher Vorschlag ^^ Kann kein Englich :)
Habe mal eine FOlge geändert
Staffek 16 Folg e 2
s16e02 und es wird falsch Übergeben
Orginal auf seite ist es
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://thetvdb.com/?tab=episode&seriesid=79824&seasonid=588328&id=4694530&lid=7'>Minato's Death</a>
Aber Plex lässt dort stehen
Das Geheimnis des Jikuukan Ninjutsu
S16 · E2
Plex nimmt eine Prüfsumme (sog. Hashwert) der Mediendatei in seine Datenbank auf. Wenn du die Datei stumpf umbenennst, erkennt er sie trotzdem wieder und verwendet weiterhin die vorher falsch zugeordneten Metadaten.
Um die aus Plex's Datenbank zu löschen musst du:
1. Datei aus Plex' Medienspeicher entfernen
2. Bibliothek aktualisieren
3. Papierkorb leeren (den von Plex meine ich!)
4. in seltenen Fällen "Pakete aufräumen" (kann etliche Minuten dauern, je nach Plattform)
5. Dateien zurück
6. Bibliothek aktualisieren
Prüfe, ob deine Dateien interne Metadaten enthalten. Die können die ganze Mühe zunichte machen wenn sie was Anderes enthalten.
edit: irrelevant für dich.
Deine Bibliothek ist auf deutsch eingestellt. Also zieht plex die deutschen Episodentitel.
Und der lautet für s16e02 nun mal "Das Geheimnis des Jikuukan Ninjutsu"
Meine Anleitung in post #2 enthält explizit die Anweisung, die Sprache auf deutsch einzustellen in der Suchmaske von TheTVDB.
Nach dieser Seite ist es richtig
http://www.serienguide.tv/folge/Naruto-Shippuuden/34572
Aber ich will den Haupttitel haben -.-
Nicht den Inhaltstitel
Andere Frage wo nach gehe ich jetzt ?
Laut Naturo Fan Page hat die 16 Staffel nur 23 Folgen, laut Euer Datenbank hat sie aber 50
Diese Seite sagt "Die Brücke zur Jugend" ist der Episodentitel für s16e07. Genau so steht es auch in TheTVDB.
Ich weiß nicht, was du mit "Haupttitel" und "Inhaltstitel" meinst. Steht da nirgends.
Die Fanpage ist nicht aktuell genug. Und plex interessiert die Fan page nicht. Plex zieht seine Metadaten von TheTVDB. Also richtest du dich nach TheTVDB.
Und es sind mittlerweile 54 Folgen in TheTVDB. Wenn du genau hinschaust, siehst du dass die Ausstrahlungsdaten der neuesten Folgen in der Zukunft liegen...
edit:
Falls du Schwierigkeiten hast, die Episodennummern richtig zuzuordnen: http://www.thexem.de/xem/show/1793
Ok dann schaue ich mich mal dort um,
was ist den mit serien wie SAO ? TV Serie
Da gibt es SAO und SAO2 muss ich dann im Ordner so machen ?
SAO / SAO 1 / Staffel 1 2 3 u.s.w
SAO / SAO 2 / Staffel 1
Meinst du Sword Art Online?
TheTVDB verwaltet SAO als Staffel 1 und SAO 2 als Staffel 2
http://thetvdb.com/index.php?tab=series&id=259640&lid=14
auch bei solchen Fragen hilft http://www.thexem.de/
War nur Beispiel
Es gibt auch Serien wo eine Serie Zwei mal kommt aber vom Grund Verschieden sind aber den ein und selben Namen Tragen aber am ende halt eine 2 steht.
ABer halt keine Staffeln sind, sondern zwei Verschiedene Serien
