Wenn ich zwei Festplatten, also 2 Mediatheken habe, wie stelle ich es ein, dass ich ALLES (von beiden Festplatten) sehen kann und durchscrollen kann? Geht das überhaupt oder muss man erst die eine Mediathek durchforsten und dann die Andere?
Habe, so denke ich, ALLES schon versucht, aber ich bekomme es nicht hin …
Jetzt sag mir bitte zwei Sachen:
a) Kein Problem, man kann die 2te Festplatte problemlos der ersten Mediathek anfügen ohne dass die bestehende Mediathek weg ist! Biiiiiiiiiiiiiiiiiiitte
b) Wie gehe ich vor?
Wenn man HD1 voll hat und dann so ein guter Tip kommt sieht man, wenn man sich nicht auskennt, vor dem geistigen Auge schon, wie man Alles neu machen muss!
Aber wenn die bis dato hinzugefügten Sachen davon unberührt bleiben wäre es wirklich easy-doing wenn man es dann einmal gemacht/gesehen hat wie es geht.
Ausgangslage:
HD1 voll - Ordner ‘Filme’
HD2 gerade angefangen - Ordner ‘Filme’
— nach Klick auf das ‘Haus’ habe ich also 2x ‘Filme’ wo man dann jeweils die Sachen sieht die auf der entsprechenden HDD liegen
zur Anpassung:
Also hinten bei ‘Mediathek’, oberhalb der beiden ‘Filme’-Ordner auf die ‘…’ dann auf ‘Bearbeiten’ dann ‘Ordner hinzufügen’ und beide FILMORDNER der beiden Platten auswählen oder wo genau draufgehen?
Hast nicht zufällig ein/zwei Screenshots zur Hand, oder? hoff
Aaaaaaah, jetzt!
Man kann also bei Erstellung MEHRERE Quellverzeichnisse welche auf mehreren Platten verteilt sind in dem nachfolgenden Bild auswählen (nacheinander) umd zu EINEM Ordner (Name bei mir ‘Filme’) hinzufügen …!
Hallo!
Wenn mir jetzt noch jemand erklärt wie und wo man Untertitel dauerhaft ausblendet, wäre ich sehr dankbar! In den Einstellungen gibt es das Deaktivieren nicht …
Danke
Order bringe deine Video-Dateien in Ordnung, so dass die Ton- und Untertitelspuren all ihre korrekte Sprache angeben. Dann funktioniert auch ‘bei fremdsprachigem Audio angezeigt’ so wie es soll.
Gibt es ein Limit wie viele Files eine Bibliothek max. enthalten darf oder OpenEnd?
Wenn ich von unterwegs mit dem Handy die Plex-App starte steht da immer, dass ich INDIREKT mit PLEX verbunden bin! Das muss doch auch DIREKT möglich sein sich zu verbinden, oder?
Hallo,
vielleicht hilft dir das:" https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/216766168-Accessing-a-Server-through-Relay "
Ansonsten würde ich mal prüfen ob deine sichere Verbindung auf " bevorzugt" steht.
Einstellungen->Server->Netzwerk
Und im Handy habe ich " Unsicherer Verbindungen zulassen “-> " Nie”
Und schau das dein remote auf grün steht.
vielleicht hilft es.
Hallo!
a) steht auf ‘Bevorzugt’!
b) Handy -> ‘Unsichere Verbindung’ steht auf ‘NIE’!
c) das mein ‘Remote’ auf ‘grün’ steht = BAHNHOF! Was/wie meinst Du?
Frage:
Gibt es irgendwo die Möglichkeit eine Filterung gemäß FSK zu machen bzw. bestimmte Rechteregeln vorzunehmen wer Was sehen kabn/darf? Sprich ich lasse meine Bande auf Plex los und möchte aber verhindern dass sie Sachen über FSK12 sehen können …
Also kann man es mit Pass do einrichten, dass man jedem Nutzer ein eigenes Profil mit ihm erlaubten Files erstellen kann und dieser Nutzer sich dann bei jedem Zugriff mit einem Passwort anmelden muss?
