PLEX Remote Access - Ports freigeben (FritzBox)
Hallo, bekomme es einfach nicht hin, den Remote Access für PLEX zu aktivieren.
FritzBox Portfreigaben:
"SERVER" ist der Computer, auf dem der Plex Media Server läuft.
Bei Plex sieht es so aus. :( Da klappt noch irgendwas nicht..
Wo liegt der Fehler?  B)
Howdy
Hatte das selbe Problem. Setzte mal zum testen den Harken bei “Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten” (Fritz!Box)
Schau mal hier:
Grüße
Milly
Genau. Einmal die UPnP Option anwählen.Den Rest nach Anleitung und einen Moment warten.
Vorsicht. Schau erstmal nach, ob du einen IPv4 Anschluss hast oder ob es sich um einen IPv6 Anschluss handelt. Bei IPv6 hast Du einige Hürden zu nehmen, damit Du von außen auf Deinen Plex Server zugreifen kannst. Das einfachste ist, dass Du im Falle eines IPv6 Anschlusses Deinen Provider um Umstellung bittest. Das geht bei Kabel Deutschland und bei 1&1. Netter Nebeneffekt bei Kabel Deutschland, wenn sie Deinen Anschluss umstellen, dann behällst Du die IP bis zum manuellen Reconnect bei (keine Zwangstrennung).
Hallo zusammen
Kann mir bitte jemand helfen. Ich habe das Plex neu, jetzt kann er sich nicht am Server verbinden, steht immer das:
Nicht ausserhalb Ihres Netzwerks verfügbar
Ihr Server ist bei Plex angemeldet, aber außerhalb Ihres Netzwerks nicht verfügbar
 Wie kann ich mich verbinden???
@djenzi
Etwas wenig Informationen zum helfen.....
System?
Router?
ISP?
Grüße
Milly
Es ist immer schlecht in einen laufende Thema mit seinen eigene Problem einzusteigen. Bitte erstelle ein neues, eigenes Thema und mit mehr Angaben!
@Milly_RT said:
Schau mal hier:
Grüße
Milly
Milly, hast du den Port 52511 frei nach Schnauze vergeben?
Damit hättest du aber eine sehr große Port Range geöffnet, richtig?!
Das ist ein einzelner Port, keine Range. Und eine externe Portnummer frei Schnauze zu wählen ist absolut empfehlenswert.
Yupp
Kannst dir immer einen Port ausdenken (möglichst unbenutzt :wink: ) und dann klappt das. Wenn dort eine einzelne Nummer steht dann ist das immer nur ein Port. Nur bei zwei Angaben mit Minuszeichen ist es ein Range, z.B.: 55000-55020.
Alles klar danke
Von der automatischen Freigabe via UPNP würde ich abraten. Diverseste Anwendungen die auf den unterschiedlichen Rechnern installiert sind werden sich dann Freigaben einrichten und im Ergebnis habt ihr immer mehr offene Ports was zu einer höheren Gefährdung eurer Netzwerke führt.
Jeder offene Port nach ausen auf dem eine Anwendung lauscht ist eine Möglichkeit in euer Netz zu kommen.
Grüße!
Ich hab ein Problem mit meinem Plex-Server, der UPnP-Portfreigabe und meiner FritzBox.
Eigentlich habe ich gedacht, dass ich alles soweit richtig gemacht habe, aber schön der Reihe nach:
  1. Plex installiert auf meiner NAS (Synology 415+); läuft sehr gut.
  2. FritzBox auf "Portfreigabe über UPnP gestatten eingestellt.
  3. In der Liste der freigegebenen Ports taucht über die Zeit (ich vermute nach jeder Neueinwahl der FritzBox) der gleiche Eintrag mehrfach auf
  4. Ab einer gewissen Anzahl an gleichen Einträgen ist ein Zugriff von außen nicht mehr möglich; erst das Löschen aller Port-Einträge zum Plexserver macht ihn wieder erreichbar.
  5. Im Plex-Server auf “manuell” umgestellt und händisch eine Portweiterleitung in der FritzBox eingerichtet.
  6. Hurra, immernoch holt sich der Plex-Server über UPnP mehrfach den gleichen Port. :expressionless:
  7. Äh, Hilfe?
SprMa
Ich habe genau das selbe Problem mit einem Speedport Hybrid Router!
Portfreigaben sind gesetzt abe PMS bekommt keine Remote Verbindung zustande. Anfangs ging es und dann plötzlich nicht mehr. Jemand eine Idee inzwischen wie man das löst?
Hallo, ich denke es liegt am Speedport Hybrid. Dort muss soweit ich weiß eine LTE Ausnahme erstellt werden.
Dann ergibt sich bei mir das merkwürdige Problem, dass ich z. B. mit einen iPhone problem von überall über die LTE Leitung eine Verbindung zum Plex-Server bekomme. Leider funktioniert dies nicht über Apple TV. Da scheint der Upload über meine langsame DSL Leitung zu laufen. Damit bekomme ich keine vernünftige Verbindung. Verstehen kann ich es nicht. Habe es in allen Varianten versucht. Aber wie gesagt, zum Server komme ich durch.
Hi hi
Also Leider habe ich das selbe Problem nur das bei mir rein garnichts klappt :frowning:
Hab den Port Frei gegeben , auch mit UPnP mal getestet. Der Remotezugriff will einfach nicht.
ok WOW jetzt Funtzt es doch ;)))
hab die beiden Ports (TCP / UDP) jeweils VON / BIS und AN Port mit 32400 versehen
dann noch im Plex Setup das häckchen rein und 32400 rein schreiben dann gings Plötzlich.
Ach und hab bei meinen Netzwerkadapter Settings den Hacken bei IPV6 rausgemacht. Villeicht war es das ding was blockiert hat.
nun gut Jetzt funtzt alles Super !! :wink:
Auf Frohes Film Gugen !
This post solved my problems on the old Fritz OS. But how do I transfer this information to the Fritz OS 6.83?
6.83 has the new Port Sharing instead of Forwarding and the layout is completely different. Any help is highly appreciated :slight_smile:
Hello,
go to Internet port sharing and then new port sharing.
Here Chose the IP or device Name.
Then under port forwarding Chose new port forwarding.
